47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson Luiz, jiponeis, Mauricio Andrade
Rubão6cc (10036)
Marcas do ponto de ignição
ChevyHot L6
Modelo do carro : Chevrolet Cabriolet 1934
Cilindros : L6
Data de inscrição : 17/05/2009
Mensagem por ChevyHot L6 em Qui 18 Ago - 19:39:16
Pessoal, alguém sabe o valor, em graus, das marcas "A" e "B" da chapinha do ponto de ignição (aquela que fica presa na carcaça da engrenagem do comando e que faz referência com a marca na polia? E os traços entre as marcas, qual o valor em graus de cada um? Grato
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Marcas do ponto de ignição
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 22 Ago - 20:33:36
Cara,essa é uma q eu vou esperar alguém t responder pra mim saber tmb.eu acerto no OUVIDÃO mesmo...
ChevyHot L6
Cilindros : L6
Mensagem por ChevyHot L6 em Seg 22 Ago - 20:47:48
Pois é... Mas como eu vou usar a Fuel Tech, preciso colocar o carro no ponto assim que ligar pela 1º vez. Vamos aguardar...
ChevyHot L6
Cilindros : L6
Mensagem por ChevyHot L6 em Sex 26 Ago - 21:16:11
E aí pessoal, ninguem arrisca?? :-)
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sex 26 Ago - 22:10:51
cara, so sei que vc tem que alinhar a marca da polia bem no centro onde fica o ''0'', no ''0'' seria 9 graus... alguem me corrija se eu estiver errado!!!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 29 Ago - 18:38:15
Cada traço na marcação significa 2 graus de adiantamento a partir do PMS - "O" (zero graus), o "A" se não me engano é 12 e o "B" 24 graus.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3738
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Set - 8:43:36
ja ouvi dizer q o "A" é 10 graus
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 3 Set - 15:35:28
olá pessoal,para por o motor no ponto,é o seguinte, 1º- retire a vela 1,posicione ela até o pms,2º solte o parafuso do distribuidor,ligue a ignição,e encoste o cabo da vela próximo a lataria e gire o distribuidor até sair uma fáisca,veja onde está a marca geralmente está no 0, quanto mais subir mais vai estar adiantado,ou então solte o distribuidor segure o motor um pouco acelerado e vai atrazando ou adiantando até a rotação ficar no máximo posível naquela aceleração e pronto é só apertar o parafuso do distribuidor e esta certo. (pra quem não sabe o que pms é,ponto morto superior)
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 5 Set - 11:55:07
Eu e meu primo colocamos no ponto com a pistola de luz, nao sei bem o nome desse treco mas foi bem eficiente.. colocamos o pontinho no ''0'' ... foi super facil.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Set - 11:58:46
se chama Pistola estroboscópica......é muito boa mesmo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 5 Set - 13:33:55
ja apanhei muito comesse ponto hehehe mas agora ta gavado namente.
ChevyHot L6
Cilindros : L6
Mensagem por ChevyHot L6 em Qua 7 Set - 20:01:12
Pessoal
Obrigado pelas respostas. Abs
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 19:23:19
