Hoje à(s) 6:10:52 por Rubão6cc
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, lucasklaus
Rubão6cc (10275)
alternativa para modulo de ignicao
tiagostp
Modelo do carro : diplomata coupe 1988 preto cadillac.
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por tiagostp em Sab 20 Ago - 19:27:42
ola a todos
gostaria se discutir alternativas para o modulo de ignicao original do opala....tenho um opala turbo com bobina blaster 2 , cabos accel 8.8 e velas competition da nsk...e a RECONDICIONADA caixinha de ignicao(descobri faz uns dias...rs)
então...primeiramente sei (acho?) q o objetivo do modulo de ignição é mandar a faisca para cada cilindro no tempo certo e manter a faisca por determinado tempo....as originais o tempo é curto...é isto né?....
quais são as reais vantagens de um modulo de ignição de performance (msd, mallory, etc) para a original?
as nacionais são boas?
existe alguma outro modulo de ignição de outro carro que seja melhor q a caixinha original? tipo audi, marea, tempra....seria uma soluçao economica....
e teria como aumentar o tempo de faiscamento da original com capacitores, diodos, etc?.... q nao haja a possibilidade de pega fogo ou explodi....claro...rs...pois pelo q entendo.....a bobina q gera a tensão alta e o modulo distribui por tanto tempo...nao é?
abraco e espero q esta discussão ajude a todos
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: alternativa para modulo de ignicao
Mensagem por ROGELIO em Sab 20 Ago - 20:55:17
cara as vezes nao vale o investimento pq ainda tem o termo sera que vai fica legal
eu tinha este mesmo pensamento tava tentando bola um geito de prolonga a faisca mas nao deu muito certo entao comprei um modulo msd 5 ela gera 3 faiscas por ciclo tançao final de 140 milijales e tem duraçao de 20 grau no vira muito bom e barato
vou te passa uma mp ok
tiagostp
Mensagem por tiagostp em Sab 20 Ago - 20:59:46
ROGELIO escreveu:cara as vezes nao vale o investimento pq ainda tem o termo sera que vai fica legal
opa
qto q sai uma msd desta..pois uma msd 6 ta na casa dos 1000,00...
tiagostp
Mensagem por tiagostp em Sab 20 Ago - 21:31:15
alguem saberia um outro modulo original de outro carro q possa colocar no opala q seja melhor q o modulo original?
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Dom 21 Ago - 15:51:23
tiagostp escreveu:
opa
te mandei uma MP
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 16:03:34
o problema do módulo original não é a duração... é a potencia da faisca...
a original consegue manter a faisca por 20º do vira... é o que basta para a queima... mas a potencia é baixa... e chamamos de ignição indutiva...
as aftermarket( msd, mallory, etc...) são capacitivas, e sua faisca é muito curta, por isso elas mandam várias faiscas para um mesmo ciclo... e a potencia é bem maior do que as originais...
o interessante na prática é que o carro tem uma quema completa, mesmo com um pouco de excesso de gasolina, e aceita melhor combustível de baixa qualidade...
meu opala ta andando comuma gasolina tão ruim, que no corsa o carro não pássava de 10km/h e somente em primeira, se jogasse a segunda o carro morria... no opala passo dos 100km/h... com a mesma porcaria de gasolina( mas tá dificil o acxerto... não fica liso nunca)
meu carro tá com um desse : http://www.summitracing.com/parts/MSD-5520/
me custou 473 reais... no total...
tiagostp
Mensagem por tiagostp em Seg 22 Ago - 23:30:13
j ricardo escreveu:o problema do módulo original não é a duração... é a potencia da faisca...
valeu pelo esclarecimento .... vc compro aki no brasil msm, ou mando vir por correio direto da summit?
Mensagem por andersonopala em Seg 22 Ago - 23:55:55
PUUTSS!! E ainda custa bem menos q. as 6AL da MSD... Não deixa de ser uma outra opção... Tbêm gostei da idéia!! Valeu!!
Mensagem por j ricardo em Ter 23 Ago - 8:16:57
tiagostp escreveu:
direto da summit... cliente antigo, compro uma peça por ano hehehehe!
Mensagem por j ricardo em Ter 23 Ago - 8:19:37
andersonopala escreveu:PUUTSS!! E ainda custa bem menos q. as 6AL da MSD... Não deixa de ser uma outra opção... Tbêm gostei da idéia!! Valeu!!
mas atente que é 10% mais fraca do que a 6al, mas na epoca era mais atraente por ser digital e com corte de giro regulável, não de pastilha...
faz uns 5 meses que a MSD 6al também é digital... acabou-se as analógicas...
Mensagem por andersonopala em Qui 25 Ago - 0:07:42
j ricardo escreveu:
Mesmo assim, ainda é uma ótima opção!! Melhor q. a caixinha pequena(original-Bosch) e só 10% a menos q. as MSD 06AL... Ou seja; Ela fica no "meio termo" e ainda é digital c/ corte de giros regulável... Pelo menos p/ mim, não é preciso mais do q. isso não...Alêm do ótimo custo/benefício!! Tudo de bom!!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 25 Ago - 6:19:27
E os amplificadores de faísca, funcionam ?
Dá algum ganho real?
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Qui 25 Ago - 6:47:13
Eu ja ouvi dizer q a caixa de Ignição da Kombi da certo no opala pra rodar com Bobina de MI e fica bem melhor q a caixa original do opala com essa mesma bobina. .
estou a procura de uma pra fazer o teste. .
Mensagem por j ricardo em Qui 25 Ago - 11:11:49
Adrianomga escreveu:Eu ja ouvi dizer q a caixa de Ignição da Kombi da certo no opala pra rodar com Bobina de MI e fica bem melhor q a caixa original do opala com essa mesma bobina. .
já me disseram isso também...
deve ser verdade...
Mensagem por andersonopala em Sab 27 Ago - 3:03:38
Essa eu não sabia... Que bom!! Então é + uma outra opção. Minha bobina é a quadradona amarela da Accel... Será que rola tbêm c/ essa ignição aí da Kombí??
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 27 Ago - 18:12:07
Caixa igniçao kombi. Qual modelo? Vai que acho uma barato
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 7:01:06
