por aldo Seg 11 Out - 17:51:11
Segue aí o que pode ser amigo:
Partida virando pesado
No Motor de Partida geralmente as causas são:
- Escovas gastas (realizar troca)
- Buchas gastas, o induzido fica enroscando e pode desgastar o corpo (espiras) troca logo as duas
- Aproveita e da uma lixada nos coletores (de cobre, Pos e Neg)
No Alternador geralmente as causas são:
- Regulador de tensão defeituoso (realizar troca) Obs: Teste todos os componentes do alternador, o único componente do alternador que não se pode testar é o regulador, no caso vc tem que ter um igual, colocar no lugar e em seguida realizar o teste
Procedimentos para saber se o alternador está carregando ou não:
- Tente dar partida, se funcionar:
- Pegue um multímetro
- Selecione na escala tensão de 20v
- Coloque a ponta de teste vermelha (Pos+) no borne Pos(+) da Bateria
- Coloque a ponta de teste Preta (Neg-) no borne Neg(-) da Bateria
- Verifique se o multimetro está marcando entre 13,30 e 14,30v, se tiver nestas variação alternador está Carregando, se tiver abaixo, alternador com defeito, realizar desmontagem e verficar os componentes.
Teste sua bateria:
- Pegue sua bateria e coloque no aparelho de teste (TB)
- Selecione no TB 3x o valor da capacidade de sua bateria Ex: se a sua bateria é de 60amp, selecione 180amp no aparelho, segure em 180 durante 10segundos e solte, faça isso 3 vezes, e verifique se ao soltar, o aparelho fica acima ou abaixo de 9,6 volts, se durante as 3 vezes que vc simular a partida e registra acima de 9,6volt a bateria está OK, se ficar abaixo, substitua sua bateria.
Se o motor de partida, alternador e sua bateria tiver oK, solicite um mecânico para checar o ponto feita através do distribuidor e dos cabos de vela, pois pode está adiantado ou atrasado e isso faz a partida ficar pesada.
É isso aí amigo, espero ter ajudado, boa sorte.
