67 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, GustavoZorzi
Rubão6cc (10036)
Caravan Diplomata 1988, vou ter que me desfazer..
low
Número de Mensagens : 588
Data de inscrição : 12/04/2011
Re: Caravan Diplomata 1988, vou ter que me desfazer..
Mensagem por low em Sab 3 Set - 14:10:13
Achei o modelo da minha caravan pelo nº do chassi no opala.com:
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=56
olha só a descrição da caravela pelas letras do chassi 9BGVR15HJJB******:
By lowester at 2011-09-03
Conclusão: Ela é 6cc original a gasolina!! Antes de negociar ela eu estava com dúvida da originalidade pois no doc. tá 89cv! Com certeza é erro da GM! motor 6cc com 89??!! e agora tenho certeza que vou providenciar um carburador a gasolina, vou trocar o meu 3E "frankstein" por um 3E a gasosa!!
Pinduca do Bagre
Número de Mensagens : 714
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 3 Set - 22:49:04
Linda! Baita negócio!
Parabéns!
Caravan sempre foi o carro da família.
Seja feliz com a Caravela!!
1 abç! OKK
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3738
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Set - 9:58:09
kdt_go escreveu:Tem H34 pra gasolina sim, a partir de 79 o 151S começou a vir com ele. Mas é pro 4c.
Eu procuraria um carburador em excelente estado, tanto faz um 446, H34 ou 3E.
Se der a sorte de achar os 3 considere o 446 com mais pegada e mais consumo, o H34 no meio do caminho e o 3E mais manso e economico.
poxa kdt obrigado por me falar....eu realmente nao sabia.....nunka tinha visto...
cheers cheers
flww!!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 5 Set - 14:28:58
low escreveu:Conclusão: Ela é 6cc original a gasolina!! Antes de negociar ela eu estava com dúvida da originalidade pois no doc. tá 89cv! Com certeza é erro da GM! motor 6cc com 89??!! e agora tenho certeza que vou providenciar um carburador a gasolina, vou trocar o meu 3E "frankstein" por um 3E a gasosa!!
Fica tranquilo, isso nao é erro de detran, muitos donos faziam isso para nao pagar IPVA mais caro, hehe
E lembrando, que os 3e dos ultimos modelos, a cuba é niquelada mesmo
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 5 Set - 15:15:55
se o seu 3e estiver muito ruim, eu iria atras de um h-34 ou ate mesmo de um 446 (apesar de eu estar sofrendo com um aqui) pois o 3e e um bom carburador no quesito consumo, mas, e sofrivel ver o quanto ele amarra um 6cc!!! quanto ao carro ser a alcool ou gasolina, minha caravan e original a alcool, mas nao vai de jeito nenhum, nao da lenta, vive com o coletor frio, enfim, cansei dos tropeços que o alcool da na aceleraçao dela, e troquei para a gasolina, pelo menos agora so to sofrendo por causa da lenta (a minha 446 fica gotejando quando esta na lenta e parece que a caravan ta com mal de parkinsom) hehehe!!! mas quero ver se ate o fim de semana dou um jeito nela!!! forte abraço, mrrjorge
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Set - 15:42:56
mrrjorge escreveu:se o seu 3e estiver muito ruim, eu iria atras de um h-34 ou ate mesmo de um 446 (apesar de eu estar sofrendo com um aqui) pois o 3e e um bom carburador no quesito consumo, mas, e sofrivel ver o quanto ele amarra um 6cc!!! quanto ao carro ser a alcool ou gasolina, minha caravan e original a alcool, mas nao vai de jeito nenhum, nao da lenta, vive com o coletor frio, enfim, cansei dos tropeços que o alcool da na aceleraçao dela, e troquei para a gasolina, pelo menos agora so to sofrendo por causa da lenta (a minha 446 fica gotejando quando esta na lenta e parece que a caravan ta com mal de parkinsom) hehehe!!! mas quero ver se ate o fim de semana dou um jeito nela!!! forte abraço, mrrjorge
um amigo do opala.com estava com problema de gotejamento no 446 dele tamém....mas era quando desligava o carro ele olhava dentro do bura e via as gotinhas caindo....ele achou q era a bomba (mecanica) q estava com muita pressao....dai disseram pra ele dar uma olhada na altura da boia e foi batata!! ele deu uma abaixada na altura dela e agora disse q o problema nao existe mais.....mas a lenta dele com o carro ligado era normal...o "pobrema" era mesmo somente quando desligava o carro......
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Mensagem por low em Ter 6 Set - 20:55:25
Como ter certeza que a cuba niquelada é do gasolina ou do alcool já que os dois saíram iguais?? E quanto ao IPVA, quanto mais potência maior o preço dele??
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Set - 22:24:47
low escreveu:Como ter certeza que a cuba niquelada é do gasolina ou do alcool já que os dois saíram iguais?? E quanto ao IPVA, quanto mais potência maior o preço dele??
Cuba niquelada é igual
Antigamente o valor do IPVA era pela potencia
low
Mensagem por low em Dom 30 Out - 12:00:24
Atualizando:
Olá galera! fiquei um tempo sem postar pois estava ocupado fazendo uma varanda aqui em casa, inclusive fazendo reparos na caravela. Enfim resolvi trocar o carburador e coloquei um DFV 446, muito novo! ficou excelente! A bichona tá andando muuuuuuito! Tá fzdo a média de 6,5km/l, que já está ótimo pra quem pegou ela fzdo 3! Minha intenção era deixá-la fazendo uns 8,5km/l igual a de um amigo meu mas, fiquei sabendo esses dias atrás que os pistões da minha foram trocados por 4 polegadas, do 4cc então, o antigo dono fez o motor pra andar mais mesmo. Bem, vamos as fotos novas:
Piscas novos!
By lowester at 2011-10-30
Comprei uma fita cromada no M. Livre e apliquei na grade dianteira e na gravatinha, olha como ficou:
Tirei os calços de mola do gol que estavam na suspensão traseira e coloquei os originais, ela baixou e ficou bem melhor. Ah, troquei o insufilme também:
Também troquei a bateria (Maxx 70ah), velas (NGK), cabo de velas (NGK), bobina (Bosch) e cabo do velocímetro (Fânia).
Devagarinho tô melhorando minnha gurizona! é isso aí galera!
low
Mensagem por low em Dom 30 Out - 12:11:00
Um videozinho que fiz:
Alison Flores
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
Mensagem por Alison Flores em Dom 30 Out - 12:20:49
é isso aí sempre fazendo uns agrado de vez em quando!!!!
ta cada vez mais filé OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 30 Out - 12:46:12
Parabens novamente irmao, essa caravan ta muito linda
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 30 Out - 20:20:20
Bela Caravan cara!
Mensagem por tHiago Soares em Dom 30 Out - 22:45:00
Linda a Caravan, Parabéns! Twisted Evil
low
Mensagem por low em Ter 8 Nov - 6:45:11
Olá galera, anunciei a caravela pra vender, não queria mas preciso de um carro pro dia-a-dia e qdo puder compro outro opala. Ela tá muito linda e eu estou morrendo de dó mas... é o jeito. Esse aqui é o link do anúncio:
http://www.shopcar.com.br/view.htm?id=321433&cp=
se não aparecer um bom negócio não vou me precipitar.
low
Mensagem por low em Seg 14 Nov - 15:05:24
Olha só os faróis de milha que mandei instalar na caravela:
By lowester at 2011-11-14
E olha só como ficou o botão do farol de milha, é o segundo da esquerda para a direita:
Eu comprei outra chave de luz e mandei furar ao lado do original, ele está funcionando só o 1º estágio pro farol de milha mas, dá pra fazer funcionar os outros estágios pra outras coisas, não ficou original essa idéia?
Última edição por low em Seg 14 Nov - 15:07:54, editado 1 vez(es)
Alison Flores
Mensagem por Alison Flores em Seg 14 Nov - 15:07:25
desistiu de vende a caravela???
low
Mensagem por low em Seg 14 Nov - 15:13:06
Alison Flores escreveu:desistiu de vende a caravela???
Inda não mano, tô arrumando pra vender melhor, só se não aparecer um bom negócio aí eu vou esperar.
Henrique Caravan
Data de inscrição : 09/11/2011
Mensagem por Henrique Caravan em Dom 20 Nov - 6:40:14
Ta muito linda mesmo parabéns
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Nov - 18:11:47
NO meu 82 eu tenho vontade de colocar os milha
Parabens ai
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 20 Nov - 20:42:54
também tenho vontade de instalar uns milhas no diplo
low
Mensagem por low em Seg 21 Nov - 7:09:54
As caravans em 88, alguma versão saíu com farois de milha em cima do parachoque? igual aqueles redondinhos das antigas? Eu achei uns quadradinhos e to querendo colocar na parte de cima em frente da grade do radiador.
Mensagem por Malves em Seg 21 Nov - 9:00:39
low escreveu:As caravans em 88, alguma versão saíu com farois de milha em cima do parachoque? igual aqueles redondinhos das antigas? Eu achei uns quadradinhos e to querendo colocar na parte de cima em frente da grade do radiador.
não saiu não...
particularmente, não colocaria...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 21 Nov - 19:38:54
também não colocaria
e não saiu não
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 21 Nov - 19:54:56
Nao saiu e eu tambem nao colocaria
low
Mensagem por low em Seg 21 Nov - 20:11:33
thallisguimaraes escreveu:Nao saiu e eu tambem nao colocaria
O loco galera! Eu fiz um teste lá e ficou muito legal! Ainda não coloquei mas, to doido pra por!rsrsrsrs...
Mensagem por Malves em Seg 21 Nov - 20:39:48
low escreveu:O loco galera! Eu fiz um teste lá e ficou muito legal! Ainda não coloquei mas, to doido pra por!rsrsrsrs...
se é do seu agrado... mete a cara!
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 21 Nov - 20:52:21
so nao faça a loucura de furar o parachoque pra colocar...
vc ira se arrepende mais pra frente se fizer isso ...
low
Mensagem por low em Seg 21 Nov - 22:08:46
nicolas opaleiro escreveu:so nao faça a loucura de furar o parachoque pra colocar...
Mas como vou instalar sem furar o para-choque? É um furinho apenas. Só estou na dúvida se coloco a quadradinha ou redondinha.
Mensagem por Malves em Ter 22 Nov - 7:12:33
low escreveu:
Já tem os milhas do proprio farol... só os quadradinho embaixo ficou chique!
faz isso não... pale
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 22 Nov - 19:55:44
Malves escreveu:
low escreveu:
Assino em baixo
low
Mensagem por low em Ter 22 Nov - 20:04:48
Malves escreveu:
low escreveu:
Assino em baixo
E.. vcs eim.. vão fazer eu desistir da idéia?!
Mensagem por Malves em Qua 23 Nov - 7:19:20
low escreveu:
Malves escreveu:
Assino em baixo
Estamos tentando clown
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 18 Fev - 18:41:45
Não instala não...
Não vende não...
Tá linda ela.
Se o problema por economia coloca uns calços no acelerador para não enfiar muito o pé.
Já fiz isso mas de outra maneira, desliguei o 2° estágio (mas não aguentei e liguei de volta).
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Sab 18 Fev - 19:54:57
Fala ae LOW!
Como andas a caravela, q por sinal continua muito bonita!
Hum abraço!
low
Mensagem por low em Ter 21 Fev - 9:52:52
adrianopascutti escreveu:Não instala não...
Não vende não...
Tá linda ela.
Não queria vender mas preciso de um carro pro dia-a-dia. Se eu pudesse, ficava com ela e comprava outro carro mas... não posso.
low
Mensagem por low em Ter 21 Fev - 9:54:41
xovil escreveu:Fala ae LOW!
Hum abraço!
Continua bonita mesmo mas... apareceu um problema na ponta do virabrequim, to sem grana pra arrumar e coloquei ela pra vender, se não vender logo vou tentar ajuntar uma grana pra mandar fazer o motor pois pra arrumar tem que trocar o vira.
low
Mensagem por low em Dom 18 Mar - 18:18:17
É galera... vou ter q me desfazer da caravan.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:48:41
Vou te rogar uma praga!!!!
vc vai resolver todos os problemas e nao vai precisar vender a caravela!!!
boa sorte ai
low
Mensagem por low em Dom 18 Mar - 18:50:06
Ivo Filho escreveu:Vou te rogar uma praga!!!!
boa sorte ai
Graaaande Ivo! Q Deus lhe ouça então!
xovil
Mensagem por xovil em Dom 18 Mar - 19:06:27
Fala ae LOW
Cara, caso sua necessidade de outro carro não seja muito grande, vende ela não pode ser q mais tarde vc se arrependa e ae já era, pra achar outra nas mesmas condições pode demorar e custar caro.
Eu mesmo já tive pra anunciar meu opala, ae pensei: vou me arrepender. Entrei no carro e fui embora!
Então não desanime, tenha fé, e depois agente dá risada disso tudo.
Valeu meu brother OKK
low
Mensagem por low em Dom 18 Mar - 19:20:06
Xovil, ela é meu único carro e por causa desse problema estou a pé. Mesmo q eu possa arrumá-la agora, ainda fico no problema da economia a não ser q ponho um kit GNV, coisa q não quero fazer mais. Quero um carro pro dia-a-dia e qdo puder, compro outro opala pois a paixão é eterna.
xovil
Mensagem por xovil em Dom 18 Mar - 19:44:47
Então meu brother, tem meu apoio!
Souber de alguém interessado falo pra vc.
Valew OKK
Mensagem por andersonopala em Seg 19 Mar - 2:45:59
É uma pena... Tá lindona a caravan!! Más quando a necessidade fala mais alto($$$$), aí é osso mesmo...
E já que vai ter que vende-la, não coloque os milhas em cima do para-choque mesmo não...
"Vai espantar a clientela"... Rolling Eyes Rrrsss!!
low
Mensagem por low em Seg 19 Mar - 8:30:05
andersonopala escreveu:É uma pena... Tá lindona a caravan!! Más quando a necessidade fala mais alto($$$$), aí é osso mesmo...
Vou deixá-la original mesmo que tenha q ficar com ela.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 16:34:12
Eu colocava o GNV, mas não vendia ela!
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 19:16:25
