Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Hammer Fall, krust, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
JOGO DE BALANCEIRO ROLETADO PARA MOTORES 4 CILINDROS
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Ter 23 Ago - 11:30:10
JOGO DE BALANCEIRO ROLETADO PARA MOTORES 4 CILINDROS eu gostaria de saber se da pra colocar .se precisa de alguma coisa a mais se compensa se almenta o desempenho.essas coisa...
Re: JOGO DE BALANCEIRO ROLETADO PARA MOTORES 4 CILINDROS
Mensagem por j ricardo em Ter 23 Ago - 11:40:59
dá para colocar sim... as alterações são as mesmas do 6cil, (troca do prisioneiro, tampa de valvulas mais alta...)
mas não espere aumento de potencia significativa não... se seu carro não tem um veneno pesado e gira muito, não vai nem notar....
nesse caso do cabeçote aí, prescisa mesmo dos roletados, porque ele vai fezes o motor girar muito mais... e muito giro também traz muito atrito e perdas mecanicas, aí para reduzir isso colocamos os roletados...
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Ter 23 Ago - 11:45:39
Tem que ser instalado por profissional com conhecimento. Precisa rebaixar a torre do prisioneiro, não basta sacar um e colocar o outro, cuidado viu!! Em carro original ou com preparação médida não vale o investimento!!
roberto79
Mensagem por roberto79 em Ter 23 Ago - 23:46:48
bom e tem um colega meu que tem um kit pra 4cc, e quer fazer uma troca com migo, eu dou pra ele uma 446 com coletor e ele me dar os balancim ,eu nao sei se e um bom negocio por isso que eu fiz esse topico pra tirar duvida, se compensa ou nao....se eu mesmo comsigo colocar ...
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Qua 24 Ago - 8:34:23
Primeiro - Verifique se os balanceiros estão com as porcas, elas separadas é impossível de achar.
Segundo - Qual a relação do balanceiro, as do opala são 1.75, as 1.70 também servem.
Terceiro - Vai precisar comprar os prisioneiros próprios para os balanceiros
Quarto - Tem que sacar os originais e rebaixar a torre em aproximadamente 11mm, respeitando o angulo do prisioneiro, para isso, vc tem que tirar o cabeçote fora e dispor de ferramenta apropriada.
Quinto - Os balanceiros sem dúvida valem mais que sua 446, porém para instalar, vai depender dos itens anteriores. OK
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qua 24 Ago - 9:33:09
ola bom os balanceiro estao zero e estao com a porca sim
a medida deles e 1.7-7/16 Alumínio
ele so tem quatro prisioneiro teria que comprar os prisioneiros entao
tem que tirar o cabeçote e levar numa retifica eles fazem esse tipo de serviço ou tem algum lugar especifico tem que tirar 11 mm tudo isso eita .....
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Qua 24 Ago - 9:49:58
roberto79 escreveu:ola bom os balanceiro estao zero e estao com a porca sim
Se os prisioneiros forem ARP são exatos 11mm, outra marca ai teria que medir. Retificas comuns não gostam de fazer este serviço, tem que ser empresa especializada, mas não custa perguntar.
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qua 24 Ago - 10:40:12
olha eu achei este kit aki na net por 120 reais para opala 4cc
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qua 24 Ago - 11:25:43
o rapaz me disse que vou ter que comprar uma outra tampa de valvula,uma um pouco maior porque os balanceiro pode pegar na minha...eu nao poderia fazer um calço na minha pra ela ficar mais alta ...????
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 25 Ago - 8:49:08
essa e a medida
Elisomar
Data de inscrição : 29/03/2016
Mensagem por Elisomar em Qua 30 Mar - 7:58:39
Pessoal qual o comando vcs acham melhor pra um 4 cc uma weber 40 modolo de ingnicão msd
Pedro4caneco
Modelo do carro : possuo um Coupe 76, Vermelho...
Cilindros : 4 cilindros. porem possui uma preparação no motor, aspirado
veja mais videos no meu canal:
https://www.youtube.com/channel/UCeDt-d32TYxyOnUDk55qGjg?sub_confirmation=1
Data de inscrição : 01/07/2015
Mensagem por Pedro4caneco em Qua 30 Mar - 8:04:51
a galera recomenda 278 pra uso de rua,, ja o meu coloquei um comando 298 e uso na rua tmbm, só que nao tem lenta...kkkkkk
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:27:22
