Abraço e obrigado!
Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
+2
cristian82
6 participantes
Dúvida na taxa!
cristian82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : opala comodoro
Data de inscrição : 11/07/2012
Dúvida na taxa!
Boa noite amigos, estou com um dúvida quanto à taxa de compressão, montei um 151 com pistões 0.40, vira do 153 e bielas 6', os pistões foram torneados retos e passam 1 mm do topo do bloco. O cabeçote foi rebaixado e medindo com uma seringa ficou com 48 ml cada câmara! A junta e uma tarânto comum! Calculando com uma fórmula que encontrei na net cheguei a quase 13 de taxa! Alguém poderia me confirmar se o valor esta correto?
Abraço e obrigado!
Abraço e obrigado!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Dúvida na taxa!
vai rodar no alcool né?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Dúvida na taxa!
Não sei se meu calculo tá errado mas deu 15,2 de taxa
Aí já ta bom pra queimar metanol,mas desconsidere meu calculo,logo alguem aparece com o calculo certo
Ah,eu não considerei a espessura da junta
Re: Dúvida na taxa!
Sim no álcool!
Re: Dúvida na taxa!
Eu acho pouquíssimo provável vc. ter um cabeçote de 48cc.
o meu cabeçote 586 é rebaixado 4mm. pra render 55cc.
já vi e fiz 51cc. que é o limite !
48cc. foi extremamente rebaixado....e acredito que ele não aguente e literalmente derreta a câmara !
montei um motor 151 com pistão reto +0.60 cabeçote (gasolina) ... após a plaina de 1,5mm. + a cubagem 69.250cc todas as câmaras rendeu 9.1 de taxa ! (original 75cc de câmara !)
após a plaina o pistão ficou praticamente rente ao bloco ( pra chegar na casa de 9.1 /1 de taxa de compressão ! )
Eu achei bem ruim do motor 4cil de se conseguir taxa !
o curso de virabrequim maior contribuiu para o aumento da taxa....mas não é tanta coisa assim ! E não é tanta diferença do original 151 para o 153 de curso !
Re: Dúvida na taxa!
por isso da minha dúvida pois até onde sei pra chegar a 13 de taxa só cm pistão com dome, quanto aos 48ml medi umas 3 vezes com o vidro e a seringa! O motor ja esta fechado e no lugar a outra forma de medir? Uma dúvida 1 ml equivale a 1cc?
Re: Dúvida na taxa!
então Cristina o seu problema é exatamente esse a seringa !
Vc pega ela....enche e joga na câmara.....mas quem garante que todas as vezes vc. encheu ela total? ou jogou todo o líquido?, outra é a forma de medir.....o cabeçote estava 100% nivelado, vc. usou placa de acrílico?, tinha o furo pra sair o ar da câmara enquanto injetava?, então com certeza ocorreu erro ai !
Olhe aqui :
aqui sou eu cubando um cabeçote com a bureta (buretando) eu uso óleo de hidráulico com + alguma coisa (pra descer + rápido!)
veja que a bureta marca de 0 a 80cc já me dando centímetros cúbicos !
então quando não couber + nada de liquido na câmara .....é o valor de CC que encontrei ! Qualquer erro nesse processo já da uma diferença enorme .....
e SIM CC é igual a ML .
Olhe aqui :
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Dúvida na taxa!
Não acredite em seringa para começar... Procure bureta!! Sim, acredite não recomendo seringa.
Me informe a espessura da sua junta:
Me informe o curso e o diâmetro do pistão em (mm):
E me informe corretamente quantos cm³ tem seu cabeçote medido na morça nivelado:
1ml da bureta é 1 cm³.
Pós isso, eu te dou a taxa do seu motor com base em seus dados.
Re: Dúvida na taxa!
Em um calculo por baixo que fiz adotando sua resposta aí pra cima está na casa de 12,6:1
Isso se seu cabeçote está com 48 cm³ .
Daniel(Del)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Re: Dúvida na taxa!
Jean, você sabe o volume da câmera do cabeçote do Ômega/Silverado?
Re: Dúvida na taxa!
Daniel(Del) escreveu:Jean, você sabe o volume da câmera do cabeçote do Ômega/Silverado?
Não sei te informar, mas com certeza é acima de 65 cm³
Re: Dúvida na taxa!
Exatamente como medi, cabeçote nivelado placa de vidro com um furo pra sair o ar só que em vez da bureta utilizei uma seringa, e líquido de freio para preencher a câmara! concordo que não é precisa como a bureta mas as 3 vezes a medida foi a mesma! A questão é a margem de erro! Kkkkkk
Re: Dúvida na taxa!
Jean Michel Colet escreveu:Em um calculo por baixo que fiz adotando sua resposta aí pra cima está na casa de 12,6:1
Foi o meamo valor que encontrei!
Re: Dúvida na taxa!
cristian82 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Em um calculo por baixo que fiz adotando sua resposta aí pra cima está na casa de 12,6:1
Mas ele não está afirmando......é o valor que vc. passou.....
48 de câmara é um cabeçote muito rebaixado passou do valor de segurança ....
provavelmente vai derreter !
