Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
50 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, lucasklaus, Murilo R, sezil
Rubão6cc (10277)
preparação para iniciante.
rodrigopinhais
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1 Alcool (transformada para diplomata)
Data de inscrição : 30/08/2011
Mensagem por rodrigopinhais em Ter 30 Ago - 11:24:10
Ola pessoal, sou novo no club, ja li varias matérias mas infelizmente não entendo muito de mecanica... gostaria de receber uma ajuda a preparação, tenha uma caravan 85 motor cinza tucho hidraulico, 4.1 alcool, aqui em pinhais nao conheço quem faça serviço de preparação e que seja de confiança, quero deixar ela mais forte, então varios me aconselham trocar o comando e colocar uma weber... ela esta usando brosol 34, sei q li varios topicos sobre isso, mas queria uma força por ser leigo... então para deixar forte, preciso trocar o comando? trocar o carburador? o que mais, pensei em colocar kit turbo, a preparação sem o turbo deixa forte? abraço aos novos amigos.
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Re: preparação para iniciante.
Mensagem por mrrjorge em Ter 30 Ago - 12:02:41
COMANDO E CARBURA E RECEITINHA BASICA, SE O AMIGO QUIZER ALGO MAIS FORTE, TERA QUE MECHAR TAMBEM EM CABEÇOTE, TIPO, POLIR DUTOS, ANGULO DE VALVULAS, VALVULAS DA BLAZER 4.3, ETC... O ASSUNTO E BASTANTE DISCUTIDO POR AQUI, A MINHA CARAVAN ESTA COM COMANDO DO 250S E WEBER 446 E CABEÇOTE TRABALHADINHO, E ANDA MUITO BEM!!! TURBO E PARA QUEM NAO QUER SE INCOMODAR E QUER RESULTADO RAPIDO COM RELATIVAMENTE POUCO INVESTIMENTO, MAS, NA MINHA OPINIAO, ASPRO E MELHOR...
EM CURITIBA VOCE TEM BASTANTE OPÇOES DE PROFISSIONAIS QUE PODEM TE AJUDAR, EU JA OUVI DIZER SOBRE O JEFERSON HEERDT SER UM OTIMO CARA PARA MECHER EM CABEÇOTES POR AI, ELE E USUARIO DAQUI DO FORUM, QUEM SABE VOCE CONSEGUE O CONTATO DELE E FALA COM ELE!!! FORTE ABRAÇO, ATT. MRRJORGE
Mensagem por j ricardo em Ter 30 Ago - 12:09:21
recomendo ler esse tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t15662-preparacao-motor-4400
receita muito equilibrada... satisfação garantida!
Mensagem por BANDIT em Ter 30 Ago - 12:42:58
e eu recomendo esse tópico
http://www.opaleirosdoparana.com/t19426-caravan-4-cil-aspirada-150-cv
e a troca do seu motor ....por um rende muito + potência....por um custoo bem + reduzido.....
((é oque dizem lá)) Embarassed
DESCULPE ....eu não resisti No
sw_caravan78
Masculino Número de Mensagens : 204
Modelo do carro : Caravan 78 4400 Aspro
Data de inscrição : 28/08/2009
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 31 Ago - 13:59:01
BANDIT escreveu:e eu recomendo esse tópico
huhahuahuah
Última edição por sw_caravan78 em Qua 31 Ago - 14:04:17, editado 1 vez(es)
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 31 Ago - 14:04:01
rodrigopinhais escreveu:Ola pessoal, sou novo no club, ja li varias matérias mas infelizmente não entendo muito de mecanica... gostaria de receber uma ajuda a preparação, tenha uma caravan 85 motor cinza tucho hidraulico, 4.1 alcool, aqui em pinhais nao conheço quem faça serviço de preparação e que seja de confiança, quero deixar ela mais forte, então varios me aconselham trocar o comando e colocar uma weber... ela esta usando brosol 34, sei q li varios topicos sobre isso, mas queria uma força por ser leigo... então para deixar forte, preciso trocar o comando? trocar o carburador? o que mais, pensei em colocar kit turbo, a preparação sem o turbo deixa forte? abraço aos novos amigos.
Primeiramente veja o quanto você está disposto a gastar, dependendo do que você quer fazer, faça um orçamento de peças e mão-de-obra e se prepare, no final você gasta quase o dobro (experiencia propria haha). E segundo, é carro pra dia-a-dia? pista? fim de semana? Tem que equilibrar a preparação para o seu tipo de uso senão depois você fica frustrado.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 31 Ago - 17:21:09
o mais barato é passar esse carro pra gasolina, vai melhorar no caso de aspirado porque vai ter mais taxa, é só trocar os gigles pra gasolina e acertar o ponto,tirar o aquecimento do coletor e passar a usar gasolina, vai dar unas 5% de performance.depois compra uma weber pra por la,vai dar no minimo uns30% quando puder abrir o motor troca o comando e os tuchos. dependendo do comando e essas peças que disse antes seu motor vai ter ja o dobro de cavalos, mas cuidado nas mexidas, pergunta os caras aqui porque. um mecanico comum nao sabe acertar um carro assim , nem as valvulas eles acertarao, mas tem neguinho aqui que tera o prazer de te ajudar a montar um canhao na sua casa se for preciso
rodrigopinhais
Mensagem por rodrigopinhais em Seg 5 Set - 8:56:18
Beleza pessoal desculpa a demora pra responder, bom, estou estudando ainda o que fazer, a principio não vou trocar o motor.. hehe (acho loucura isso), vou estudar sobre a troca do carburador e do comando, alguem tem ideia de um comando bom que deixe forte? me falaram do omega é bom, que acham? grato
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 5 Set - 9:04:54
o do omega nao tem o levante que faz funcionar a bomba de combustivel, voce tera que fechar o furo dela no bloco com uma tampa, e colocar uma bomba eletrica e provavel dosador. nunca vi um em funcionamento, mas dizem que e bom, melhor que 250s... enfim, so colocando para saber!!!
Mensagem por j ricardo em Seg 5 Set - 9:34:12
mrrjorge escreveu:o do omega nao tem o levante que faz funcionar a bomba de combustivel, voce tera que fechar o furo dela no bloco com uma tampa, e colocar uma bomba eletrica e provavel dosador. nunca vi um em funcionamento, mas dizem que e bom, melhor que 250s... enfim, so colocando para saber!!!
isso!
o carro do IVO tá com comando de omega, me pareceu mais bravo do que o 250-S.... não sei se é por causa da injeção e coletor diferentes, mas me pareceu muito bom.... colocaria num carro meu tranquilamente...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 13:19:58
