Há 135 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 2 motores de busca
+7
ALEXBROCCO
loscar
Samuel Renner
11 participantes
adesivos de servico. Algeum sabe onde vao colados?
- Número de Mensagens : 16850
Alguem sabe onde vao colados esses adevivos. Diz que sao pra opala ss... Mas é pra sistema selado de arrefecimento, pelo jeito.
Samuel Renner- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1045
O da pressão dos pneus tem no meu ainda, este vai na parte interna da lataria aonde fecha a porta do motorista. Logo abaixo da trava da porta.
Sem foto é meio complicado de explicar....
Já os outros eu nao sei mesmo.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
O da pressao é onde o Samuel falou mesmo, os outros tambem nao lembro!!
tem uns redondos de pressão dos pneus que, nos antigos, vão na tampa do porta luvas não é?
loscar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1991
Data de inscrição : 05/11/2008
Os da troca de óleo são na parte interna esquerda da tampa do porta luvas
Abrindo a tampa lê-se o adesivo...
Pressão dos pneus porta do motora, ok!!!
Fui!!!!!!!
Fui!!!!!!!
Última edição por loscar em Ter 18 Nov - 17:53:28, editado 1 vez(es)
ALEXBROCCO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4671
Tiago, os de pressaõ dos´pneus no meu estão onde aporta fecha como oSamuel citou, agora os outros não são dos nossos carros, são dos mais novos.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
O meu tem esse de pressão na porta,tem um agrande no porta luvas que não lembro o assunto e um no parabrisa sobre poluição,e tem uns com número do chassi espalhados, nas portas perto do interruptor,no cofre perto do AC... acho que só...
Jean Bida escreveu:...e um no parabrisa sobre poluição,...
O da parte do degrade???
Quase ali mesmo...Algo sobre a correta manuntenção deste veículo contribui pra controle de poluição....algo assim...thallisguimaraes escreveu:Jean Bida escreveu:...e um no parabrisa sobre poluição,...
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: adesivos de servico. Algeum sabe onde vao colados?
loscar escreveu:Os da troca de óleo são na parte interna esquerda da tampa do porta luvas
Mas não nos antigos,como é o caso do carro do Doc!!!
tunico opala 76 beje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 326
Data de inscrição : 10/05/2008
Samuel Renner escreveu:O da pressão dos pneus tem no meu ainda, este vai na parte interna da lataria aonde fecha a porta do motorista. Logo abaixo da trava da porta.
e msm olha na minha caravan ainda tem
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/minha-caravan-t3118.htm
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
isso mesmo o da troca de oleo tem no meu diplo 91, é na parte interna da tampa do porta luvas, o da pressao dos pneus no meu é logo abaixo da fechadura esquerda da porta, mas nao na porta, é na coluna, no caso do meu q é 4 portas, akele pekeninho q fala do arrefecimento, vai na lateral do botijao de agua (lado esquerdo), o outro nao sei.... deve ser próximo a tampa do radiador... eu acho...rsrs
Ainda alugando o pessoal: Aquekes adesivos Blindex vermelhos são usados em que ano? Parabrisas? Tenho umas reproduções que ganhei e não sei o uso...
tabarbosa escreveu:Ainda alugando o pessoal: Aquekes adesivos Blindex vermelhos são usados em que ano? Parabrisas? Tenho umas reproduções que ganhei e não sei o uso...
Nunca vi aqui!!
Eae pessoal, descobri um negócio hoje:
Esse adesivo da troca de óleo, branco, amarelo e laranja acho que não é de Opala não... Ví um igualsinho na tampa do porta malas de um Vectra 98, pelo lado de dentro, é claro.
A não ser que a GM ainda em 98 utilizava os mesmos adesivos que usava nos Opalas...
extamente Samuel, no vectra do meu irmao tbm tem, e o meu diplo é 91 e ta ate gasto o adesivo.... meu pai teve 4 monza e todos eles tinham este adesivo na tampa do porta luvas....
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
O Adesivo Blindex vermelho, existe no meu parabrisa original ainda.
Opala Comodoro 78 Cupe
Bernini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 165
Data de inscrição : 08/07/2008
Alguém sabe onde vai aquele amarelo, do "Sistema de Ignição Alta energia?
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
