» REGULAGEM PANDOO
Hoje à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Hoje à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
Hoje à(s) 22:07:02 por opala4cc
» Carro não liga com Pandoo
Hoje à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Hoje à(s) 20:25:05 por Julio D
Hoje à(s) 20:18:19 por Bia46
Hoje à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 19:42:25 por Barbyron
Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
marcusfnunes, renonjr
Rubão6cc (10197)
Sonda lambda
RN_Willemann
Sonda lambda
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Set - 18:15:24
Vou compra uma sonda pra botar no 6x2
alguma indicação ?
1 fio funciona certinho ?
o carro é a gasolina, acho que nao interfere mais tudo bem hehe
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: Sonda lambda
Mensagem por André Vortec em Qui 1 Set - 18:33:08
RN_Willemann escreveu:Vou compra uma sonda pra botar no 6x2
alguma indicação ?
Amigo... so uma pergunta.. vc esta usando um escape em 'Y' apos a saida do coletor? pois a sonda lambda so funciona 100% se pegar a fumaça total..
RN_Willemann
Re: Sonda lambda
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Set - 11:46:19
nao estou nao e nem quero fazer
será que nao da certo soh em um 3x1 ?
Re: Sonda lambda
Mensagem por BANDIT em Sex 2 Set - 12:10:50
Da certo da .....mas vc. vai ter leitura só de 3 cilindros....
eu tenho 1 pra cada cano do 6x2....
em aspirado nunca tinha usado.....
e quer saber da verdade é pura Viadagem essa sondas ....
agora se vc. não tem tanta intimidade com carburador ou carburadoreS .....ai é bom usar....
ela ajuda um pouco.....mas não faz milagre não....
Se vc. reconhece oque é falta ou exesso.....nem precisa disso....
Se comprar compre as BOSCH 4 fios ....
pois elas já veem com pre -aquecimento.....
Sonda tesão são as de AUDI......aquelas funcionam....
só que os Halmeter que vendem aqui não conseguem ler ela....aquelas são boas
Re: Sonda lambda
Mensagem por j ricardo em Sex 2 Set - 12:28:12
de AUDI não são wideband?
aí a brincadeira fica muito cara...
Re: Sonda lambda
Mensagem por BANDIT em Sex 2 Set - 12:39:05
SIM....
porque vc. acha que os " poderossos " Halmmeter não conseguem ler ela....
Mas se vc. conseguir fazer ela " ler " ai sim essa FUNCIONA !
se vc. souber identificar oque é exesso ou falta....não porecisa de mas nada ...
de ouvido se faz tudo....
Ja´ em turbinado....a coisa muda.... em fraçõens de segundo........vc. etá com 200 em uma socada de pé cai pra 70......Embarassed
no gol eu tinha um Pirômetro da ODG
" Quase " funcionava ..... Rolling Eyes
RN_Willemann
Re: Sonda lambda
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Set - 17:43:25
Heheheheh
bandit
o problema que eu vou enfrentar sao os que você citou
Pra AJUDAR a acertar, nao tenho muita intimidade com carburador de carro, só moto.
Vou montar uma tripla solex 40 simples (as antigas da caravan do jefferson heerdt) com cabeçote mexidinho e botar a sonda pra ajudar a acertar, vou olhar as velas depois de uma puxada forte tbm, falta e excesso acho que vou pegar o jeito hehehehe
Enfim, obrigado e até mais, vou providenciar uma de 4 fios mesmo.
flbernardo
Data de inscrição : 29/11/2010
Re: Sonda lambda
Mensagem por flbernardo em Sex 2 Set - 22:17:26
po alguem tem foto de como colocar sonda no cano a posição se fica melhor de lado ou em pé ?
Re: Sonda lambda
Mensagem por frederico santos em Seg 12 Set - 19:56:16
flbernardo escreveu:po alguem tem foto de como colocar sonda no cano a posição se fica melhor de lado ou em pé ?
A questão é mais pelo espaço.o q pode ferrar é cv colocar na vertical(em pé) dependendo de onde vc passar c o fundo e sair lenvando sua sonda.no meu caso instalei-a o mais horizontal posivel..como vc provavelmente vai querer só uma sonda terá q colocala em um lugar onde tenha mais concentração de gases do escape, no 6x2(que será montada en um 3x1)isso fica quase q rente ao assoalho.bem isso em um 6x2 de pratileira é claro..quando for intalar procure um lugar de facil acesso p quando for fazer algum reparo..
Re: Sonda lambda
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 22:54:01
