Hoje à(s) 10:07:27 por eduficosh
Hoje à(s) 9:20:41 por Diplo87
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
64 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, eduficosh, gilmareu, GustavoMichelin, Mendesclaudio, rafabragas
Rubão6cc (10191)
o que do motor da silverado é igual ao 4100 do opala?
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sex 2 Set - 18:38:38
oi gente,
to com duvida,pois tem uma silverado batida aki perto de casa e tava negociando um motor dela pra mim...
porem tenho um 6cc a alcool aki em casa e gostaria de saber o que ki esse motor da silverado tem em comum
no opala em termos de peças como por exemplo;
tem como colocar um comando "brabo" nele?
dimesionado6x2 é o mesmo do opala?
pra adaptar num 74 alem da suspençao o que mais terei de fazer?
esse motor tem quantos cv?
compensa a adaptaçao?
fiquei empolgado devido o motor ser bastante semelhante ao dos nossos gm
e ser injetado!
no aguardo ae...
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: o que do motor da silverado é igual ao 4100 do opala?
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 4 Set - 12:23:05
Dae cara blz? o motor da silverado é na vdd. parecido mais com o do omega 3.0 o distr. é no meio do bloco e no cabeçote as saídas ficam abaixo das entradas (adm. e esc.) não ficam alinhadas como as do opala,e outra, o motor da silverado é louco pra trincar cabeçote,e peças,caras.é melhor o 250 mesmo...
Mensagem por j ricardo em Dom 4 Set - 13:55:23
VICTOR-73-6CC- escreveu:Dae cara blz? o motor da silverado é na vdd. parecido mais com o do omega 3.0 o distr. é no meio do bloco e no cabeçote as saídas ficam abaixo das entradas (adm. e esc.) não ficam alinhadas como as do opala,e outra, o motor da silverado é louco pra trincar cabeçote,e peças,caras.é melhor o 250 mesmo...
acho que se enganou de silverado...
o motor da silverado é praticamente bloco de opala com cabeçote de omega 4.1...
é tudo intercambiavel com o 6cil de opala... e não tem distribuidor, é somente o eixo que liga o comando a´bomba de oleo... mas no lugar igual ao do opala...
aqui tem um tópico, mas está desatualizado sobre o motor da silverado com bloco de opala... é do Weverton...
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 4 Set - 14:24:46
j ricardo escreveu:
acho q ele confundiu com o chevy brasil da veraneio scratch
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 5 Set - 10:24:42
È,pode ser que me enganei de silverado,acho que a que eu VI que os caras tinham vindo aqui tentar comprar um balanceiro era diferente,pq tinha as saídas e entradas como eu descrevi,mas é bem capaz que eu to errado,pq a silverado é injetada,logo ñ tem distribuidor mesmo.mas será que tem 2 tipos de motor de silverado?????? scratch
Mensagem por j ricardo em Seg 5 Set - 10:57:53
VICTOR-73-6CC- escreveu:È,pode ser que me enganei de silverado,acho que a que eu VI que os caras tinham vindo aqui tentar comprar um balanceiro era diferente,pq tinha as saídas e entradas como eu descrevi,mas é bem capaz que eu to errado,pq a silverado é injetada,logo ñ tem distribuidor mesmo.mas será que tem 2 tipos de motor de silverado?????? scratch
tem apenas um tipo a gasolina... e dois tipo a diesel, 4 e 6cil...
será que não viu uma silverado americana?... mas aí seria v8... o ultimo 6cil em linha lá saiu em 84...
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Seg 5 Set - 22:03:14
essa do distribuidor no meio ta mais pra c10!!
cara lendo isso me veio a duvida
sobre a polia do virabrequim do omega e da silverado, da pra usar no opala em lugar de uma damper? só por curiosidade mesmo...
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Ter 6 Set - 8:17:13
comodoro8quatro escreveu:essa do distribuidor no meio ta mais pra c10!!
dá... mas vc vai ter que mudar todas as outras polias do teu opala (bomba d'agua, alternador, hidráulica...).
Mensagem por Ivo Filho em Ter 6 Set - 8:31:03
turcão escreveu:
No opala antigo tem de levantar o motor 2 cm para usar a polia do omega/silverado, ja no opala moderno tem de recortar a travessa, pelo trampo compensa mais uma dumper de opala mesmo.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 6 Set - 8:38:21
Tenha uma coisa em mente:
Os blocos em si são exatamente iguais, da para colocar o miolo do opala no bloco da silverado e vice versa, mas tem uns detalhes:
Se vc colocar o miolo da silverado num motor de opala sem trocar o cabelote (usar o cabeçote do opala) o motor vai ficar descomprimido, ou destaxado, muito ruim para andar na gasolina, pior ainda para andar no alcool, uma maravilha para andar no turbo com alcool, mas vai do preparador, mesmo assim va ter uma taxa muito baixa de compressão.
Se vc colocar o miolo do opala no bloco da silverado, vai ficar o bicho, taxa alta acho que quase 9,5, mas ai tem de usar bomba eletrica pq a bomba mecanica nao alcança o comando de valvulas e ainda por cima se usar o comando do omega ou silverado, nem o ressalto para acionar a bomba mecanica ele tem.
TRansmissão: o bloco da silverado da certo emqualquer cambio que temos disponivel para opala e tbm os adaptados de dodge e maverick, power glide automatic3 e 4 etc e tal.
Ja o bloco do omega so da certo no cambio do omega e mais nada.
De resto é isso.
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Ter 6 Set - 11:33:59
ta certo , a do omega é a correia larga tipo poliV
Mensagem por wyllerson punk em Ter 6 Set - 11:42:15
bao, me intromentendo na conversa, compenssa trocar um 250 de opala num de silverado atoa? o que muda no carro pra colocar esse motor?(silverado) num cupe 74? acho q essa é a duvida do cidadao...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 6 Set - 13:12:16
aí mano , o tel do cara do motor 250 bravo é 9929-9079, fernando que ele chama, da ideia nele
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 6 Set - 21:13:39
Ivo Filho escreveu:Tenha uma coisa em mente: Os blocos em si são exatamente iguais, da para colocar o miolo do opala no bloco da silverado e vice versa, mas tem uns detalhes: Se vc colocar o miolo da silverado num motor de opala sem trocar o cabelote (usar o cabeçote do opala) o motor vai ficar descomprimido, ou destaxado, muito ruim para andar na gasolina, pior ainda para andar no alcool, uma maravilha para andar no turbo com alcool, mas vai do preparador, mesmo assim va ter uma taxa muito baixa de compressão. Se vc colocar o miolo do opala no bloco da silverado, vai ficar o bicho, taxa alta acho que quase 9,5, mas ai tem de usar bomba eletrica pq a bomba mecanica nao alcança o comando de valvulas e ainda por cima se usar o comando do omega ou silverado, nem o ressalto para acionar a bomba mecanica ele tem. TRansmissão: o bloco da silverado da certo emqualquer cambio que temos disponivel para opala e tbm os adaptados de dodge e maverick, power glide automatic3 e 4 etc e tal. Ja o bloco do omega so da certo no cambio do omega e mais nada. De resto é isso.
Mas,então não são iguais!!!! pô! se os miolo(biela,vira,pistão)do opala "dá certo" no bloco de silverado e fica com a taxa tão baixa que nem gasolina não queima(então não dá nem 6:1 de taxa) e o miolo do opala dá em média 9,5;1 no bloco da silv.(taxa mínima pra alcool)e o comando fica mais longe da parede do bloco,então não são iguais,como o Ricardo falou.o que acontece é simplesmente que a furação da caixa do opala é a mesma da silverado...só isso,mas não que os motores sejam "iguais"
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 6 Set - 21:18:43
wyllerson punk escreveu:bao, me intromentendo na conversa, compenssa trocar um 250 de opala num de silverado atoa? o que muda no carro pra colocar esse motor?(silverado) num cupe 74? acho q essa é a duvida do cidadao...
Pior!!! quantos cv tem o motor da silverado??? quantos RPM chega??,e o torque??
Mensagem por j ricardo em Ter 6 Set - 21:21:48
se trocar o miolo da silverado pelo dos opalas '92 vai ficar exatamente com a mesma taxa... o cabeçote de silverado tem 64/65cc de camara, igual os 586, e igual aos 831 a alcool...
ou seja, se colocar pistões de opala a alcool na silverado ficará com 10:1 de taxa... se colocar pistões de silverado no opala '92 ficará com os mesmos 8:1 de taxa...
mas se colocar o miolo da silverado com cabeçote 831 gasolina ficara com cerca de 6 de taxa mesmo...
só não sabia que o comando fica em posição diferente no bloco...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 6 Set - 21:27:16
HEIN? HEIN? HEIN?!!!!!
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Ter 6 Set - 21:29:57
Ivo Filho escreveu:
No meu Opala 89, que adaptei todo conjunto de polias e cabeçote de Silverado no bloco do 6 cil alcool, não precisei recortar nada. Em relação a problemas de espaço foram somente 2, precisei usar a ventoinha da S10 que é bem fina, coisa simples. E utilizar o hidrovácuo do Opala 83 que é menor. Mais nada.
No meu ainda tem ar condicionado, então mudei a posição da bateria para o lado esquerdo.
Bom, tem um link do meu Opala com fotos:
http://www.opaleirosdoparana.com/t17809-conjunto-da-silverado-bloco-do-opala
Abs.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 6 Set - 21:38:25
j ricardo escreveu:se trocar o miolo da silverado pelo dos opalas '92 vai ficar exatamente com a mesma taxa... o cabeçote de silverado tem 64/65cc de camara, igual os 586, e igual aos 831 a alcool...
E ai, fera! Blz?
É certeza esses dados do volume do cabeçote da Silverado? Pq pesquizei muito e não achei nada e não peguei o cabeçote aberto quando estava modificando para medir. Então o meu vai continuar com os 10:1 de taxa. Bom, mas vai queimar gasolina, vamos ver como fica de ponto!
Não entendi a dúvida sua com o comando!
Abs.
Mensagem por j ricardo em Ter 6 Set - 21:48:50
Wevertonvb escreveu:
E ai, fera! Blz?
Abs.
é que alguém disse lá em cima sobre o comando ficar mais longe da perede do bloco, nunca notei nada diferente... mas também nunca fiquei atentando esses detalhes...
e sobre o volume, não coloco a mão no fogo, mas quem me disse não tinha razão para mentir... acredito nesse dado...
e se seu carro tem comando alto, não se preocupe com o ponto, o meu tem 10,2 de taxa, comando 260º hidráulico e inicial em 9º.. se coloco mais que isso grila en subidas...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 6 Set - 21:54:05
Silverado:
Potência: 138 cv a 4100 RPM
Torque: 30,7 kgf.m a 2500 RPM
Taxa: 8,5:1
Omega 4.1:
Potência: 168 cv a 4500 RPM
Torque: 29,1 kgf.m a 3500 RPM
Taxa: 8,5:1
Portanto, se o dono do Opala colocar pistões a álcool e comando do omega e fazendo o acerto correto da injeção e ignição, pode esperar uns 15% de aumento de potência, ou seja, algo em torno de 195 cv. Se manter o comando da Silverado, mas com taxa de 10:1, potência próxima de 160 cv.
Mas quando o cara opta por usar cabeçote de Silverado, geralmente ele não está visando potência em um primeiro momento. No meu caso, queria um Opala com Injeção eletrônica e o sistema de polias 6pk, que agora, graças a Deus, vou poder usar o ar condicionado e acelerar ao mesmo tempo, sem ter que sair buscando correia jogada na rua e em uma delas chegou a amassar o capo.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 6 Set - 22:04:42
j ricardo escreveu: é que alguém disse lá em cima sobre o comando ficar mais longe da perede do bloco, nunca notei nada diferente... mas também nunca fiquei atentando esses detalhes...
Ah ta, disseram em relação a bomba mecânica né, mas dai eu não posso afirmar nada pq o meu já coloquei o comando da Silverado (até achar o do omega) e já tinha bomba elétrica. Mas se for ver, quem coloca cabeçote de silverado quer injeção e injeção tem que ser bomba elétrica, então não tem como manter o comando do Opala mesmo não.
Não estou duvidando do volume da camara de combustão da Silverado não, é porque é um dado que estou procurando a muito tempo para não precisar medir o meu! Smile
Como disse o comando por enquanto está o da Silverado, vamos ver se acho um de omega antes de começar a configurar a ms. Bom, só resta esperar o que vai dar na prática neste meu caso.
Valeu pela info ai.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 6 Set - 22:20:08
O bloco da silverado no lugar da bomba mecanica é muito espesso, a parede é muito grossa.
O Gil, fez o motor do Gran Luxo dele com miolo de opala e bloco da silverado e nao conseguiu colocar a bomba original, colocou uma eletrica que deixou ele na mão logo no primeiro passeio com o carrão.
O diplomata do tomazzeli tbm é bloco de silverado e miolo com "medidas de opala" (é tudo forjado por dentro) e olhei no lugar onde vai a bomba e nao é usinado como no bloco do opala. Entao o comando é no mesmo lugar, mas a parede é quase 1 cm mais espessa....é isso.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 6 Set - 23:15:15
Ivo Filho escreveu:O bloco da silverado no lugar da bomba mecanica é muito espesso, a parede é muito grossa.
Como é o esquema do bloco da Silverado? Precisa abrir ele para tentar por bomba mecânica? Pq na Silverado não tem aquele furo já que é bomba elétrica, ou estou engando? Eu só estou pensando aqui, nunca vi de perto um bloco de Silverado.
Agora com relação a bomba elétrica deixar ele na mão, tem dezenas de possíveis falhas que levou a isso, a mais provável não ter colocado pré-filtro na bomba. Mas de qualquer maneira todas as possíveis falhas foi causado por falha humana, ou não instalou direito, ou comprou bomba sem vergonha, ou não tomou os devidos cuidados com sujeiras, etc. Bomba elétrica bem instalada não dá problema, a que usei no meu quando era Weber 44, era uma simples bomba de monza e rodei 1 ano sem ter nenhum problema. E convenhamos né, se bomba elétrica fosse ruim, os carros atuais não usariam. Sem desmerecer a simplicidade e o excelente funcionamento da bomba mecânica obviamente.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 7 Set - 16:10:48
é isso...lo lugar da bomba mecanica a parede é tao grossa que mesmo se vc fizer o furo, como gil fez, a bomba nao alcança o comando de valvulas.
Agora o lance da bomba eletrica dele acho que foi azar mesmo, pois dentre os grandes preparadores do paraná, nao é qualquer um que tem a sorte, ou privilégio ou ate mesmo a honra de colocar as mão nos carros dele....
Mensagem por wyllerson punk em Qui 8 Set - 8:26:58
138 cv a 4100 rpm
30 de torque original
mas eu quero saber se é facil preparar esse motor por ser injetado, preparar mesmo, ne trocar chip nao, dobrar a potencia por exemplo aspirado
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qui 8 Set - 9:36:34
wyllerson punk escreveu:138 cv a 4100 rpm
Se vc visa somente potência e torque e nada mais, com certeza o custo/benefício é preparar o próprio motor do Opala.
Agora, facilidade de preparação, o que basicamente muda entre os dois é a como vc vai acertar o carro, eu acho mais fácil acertar um mapa de injeção, mas com certeza não é a mesma opnião da maioria dos Opaleiros.
Eu optei pelo cabeçote da Silverado, não pensando em potência, mas sim porque queria uma injeção sem muitas adaptações.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 8 Set - 19:56:31
E ae?? aproveitando o tópico,caras eu tenho uma turbina de silverado, diesel,Alguém sabe quanto ela "joga" no MWM,tipo, em quilos,com a válvula original? e se meter esse caracol num opala? Twisted Evil Twisted Evil O que vai rolar??? biélas voando? pistões derretendo?? JANELAS no bloco? ou é pouca pressão dá pra pôr??
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qui 8 Set - 21:36:30
VICTOR-73-6CC- escreveu:E ae?? aproveitando o tópico,caras eu tenho uma turbina de silverado, diesel,Alguém sabe quanto ela "joga" no MWM,tipo, em quilos,com a válvula original? e se meter esse caracol num opala? Twisted Evil Twisted Evil O que vai rolar??? biélas voando? pistões derretendo?? JANELAS no bloco? ou é pouca pressão dá pra pôr??
Turbina de Silverado é a GT25, muito pequena para um Opala 6cc e até para o 2.5. Vai trabalhar direto em overspeed, em pouco tempo vc perde a turbina e perde as válvulas de escape. Para vc ter idéia quando minha picape era 1.6, estava planejando de colocar ela.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 9 Set - 8:05:09
entao pelo visto dá, era isso que eu queria saber, se era um motor mexivel ou sem opçoes de preparaçao
Mensagem por wyllerson punk em Sex 9 Set - 8:10:12
um amigo meu carre num opala 292 tres weber e turbo de caminhao, quem é de bh ou regiao deve conhecer o jesiel,opala seda branco da força livre traseira, motor feito pelo washington meu mecanico,la do nova cintra. deu mais de 700 cv e mais de 100 kgfm no dino, com 1kg e acho que 600 gramas e nao lembro quanto de pressao carro com motor original por dentro, nao forjado nem comando nem cabeçote nem nada, só tripla e turbina
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 9 Set - 19:31:01
CASSSSSÍLDA!!!! affraid affraid affraid
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 9 Set - 19:37:44
CARACA!! È que me veio essa pergunta porque que eu vi uma biela do motor dela,e cara É UM BIÉLASSO!!!por isso pensei que ia dar merda se colocasse um turbo desse,mas então quer dizer que um turbo de motor diesel é menor que de um motor álcool/gasolina?(lembrando que é um turbo de MWM 6cc esse que me refiro)
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Dom 11 Set - 12:10:18
Ciclo diesel e otto são bem diferentes, e o combustível diesel tem uma caraterística bem peculiar que é a velocidade de sua queima, é bem mais lenta que gasolina ou álcool, assim, a rotação desses motores são bem menores que de um motor ciclo otto. A rotação sendo menor, produz menos fluxo de ar que é um dos dois parametros mais importantes na definição de qual turbina utilizar, a outra é pressão de trabalho.
Então mesmo o motor MWM sendo próximo de volume com o do Opala, em termos de fluxo de ar, o MWM é menor. Como disse é próximo de um 1.6 que gira 7000 rpm.
Outra caracteristica, é que os motores ciclo diesel são projetados para ter sempre uma curva de torque plana e para isso a turbina tem que entrar bem cedo, mais um motivo para a turbina ser pequena para um cilco otto.
A turbina de caminhão que foi citada ai em cima, com certeza são de motores bem maiores que esse MWM da Silverado. Provavelmente mais que duas vezes maiores.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Vendo diplomata 86
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 11 Set - 20:51:09
temos uma 6cc na empresa onde trabalho que se nao me falha a memoria a pressao e 1.2kg bem distribuidos, mas com uma grande diferença de giro. Abraço
Alcidescosta
Data de inscrição : 27/08/2012
Mensagem por Alcidescosta em Qui 30 Ago - 0:18:13
ola amigos eu gostaria de saber se da pra adapta o motor da s10 2,8 turbo no opala..? oq vcs acha da ideia...?
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 10:16:25
