» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, eduficosh, fabricio198, Klimpel, Xiru900
Rubão6cc (10201)
Carburador 228 "tossindo"
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 4 Set - 17:49:34
Olá pessoal, esses tempos dei uma limpada no carburador Weber 228 do meu carro, ficou limpinho e tal, depois que montei ele ficou com um probleminha bem chato. Por exemplo, passo uma lombada, coloco uma segunda e quando piso ele engasga e dá uma espécie de "tossida" ou estouro, se alivio o pé ele vai na boa, se eu ir pisando devagar ele vai embora, mas se pisar de uma vez ele faz isso. Fiz um teste ontem, puxei o afogador um pouco, quase nada (nem chegou a acelerar a marcha lenta quase) e ficou ótimo, parou de fazer isso. Será que tá dando falta de combustível? Excesso de ar? Alguém sabe o que pode ser? Valeu!
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Re: Carburador 228 "tossindo"
Mensagem por Pedro Malta em Dom 4 Set - 18:23:14
Se vc puxou o afogador e ele melhorou, é bem provável que seja ar em excesso, que pode ser entrada falsa de ar, ve se as juntas estão vedando, joga um jet de desengripante na base e ve se altera a aceleração pra saber se tem ar entrando por fora...
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 4 Set - 22:32:12
Parece que quando a gente mais limpa pior fica, né?
Meu pai diz assim: "Não limpa se não tira o veneno!"
Pois tive o mesmo problema no 228 do Opala 76 da família.
Depois de limpeza o trósso simplesmente nunca mais foi o mesmo, sempre que
retomava a marcha dava aquela "engasgada".
Vou te contar o que fiz:
Primeiro o recondicionamento do pé de ferro do carburador.
Eixo, borboleta, embuchamento, tudo novo.
Depois "lacrei" a tampa no corpo colocando porcas por baixo
dos parafusos um pouco mais longos, pois já havia escorrido algumas roscas
o que não dá um vedamento perfeito.
Melhorou 99 por cento!!!
Esse carburador simplesmente não pode entrar nada de ar falso.
Provavelmente retiramos resíduos na limpeza que impediam esse ar falso de entrar.
Como há desgaste nas peças, depois da limpeza sempre entra ar onde não deve.
Essa foi minha experiência, espero ter ajudado.
1 abç! OKK
Mensagem por Luis_555 em Dom 4 Set - 22:38:09
Tira o parafusinho do ar, mete ar e agulha nele!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:46:55
