45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 1 Motor de busca
alca182, meirelles, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10040)
DOIS ESQUEMA DE COMO COLOCAR FREIO A DISCO NA TRASEIRA DO OPALA
Andre DF
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Data de inscrição : 03/09/2010
Mensagem por Andre DF em Dom 4 Set - 21:59:46
Freio a disco na traseira
Você vai precisar de:
- Par de pinças traseiras do Kadett revisadas e com os reparos trocados se necessário (Audi, Golf, Tempra também servem, mas indico as do Kadett pela posição do suporte do cabo do freio de mão - na do Kadett nada precisa ser feito, nas outras é precido fazer um furo no suporte do amortecedor para passar o cabo);
- Par de discos traseiros do Diplomata;
- Par de suportes para as pinças;
- Cabo do freio de mão do Diplomata com disco traseiro;
- Válvula equalizadora;
- Chapa de 3mm para colocar no lugar do espelho do freio (usado no diferencial Dana, veja fotos).
- Parafusos, porcas e arruelas para fixação das pinças e suportes;
- Fluído de freio para sangrar o sistema.
- Paciência, mta paciência.
Os suportes você poderá colocar tanto pelo lado de dentro quanto de fora, o que manda é a pinça e o alinhamento dela com o disco. Eu dou a dica de usar um suporte espesso, pelo menos uns 12mm, 15mm de espessura. Com freio e segurança não se brinca.
É um serviço simples, mas não é fácil.
Antes de desmontar tenha em mãos os discos e pinças traseiros, com eles vc medirá a espessura dos suportes pra que os discos e pinças fiquem alinhados.
Os suportes das pinças tem formato de feijão, justamente pra ficar certo no diferencial. Neles vc fará furos do diferencial e do suporte das pinças:
É só retirar o tambor e colocar as pinças e discos traseiros.
Pra isso vc vai precisar tirar todo o sistema de freio traseiro. Vai precisar tirar os semi-eixos pra tirar o espelho do tambor, aquele ferro que fica atrás de tudo e onde vai preso o cilindro de freio traseiro. Ele deve ter uns 3mm de espessura e ajuda a prender os semi-eixos no diferencial (Dana), então qdo vc tirar o espelho traseiro vc via precisar colocar um metal de 3mm no formato dele, no local, pra não ficar um burado lá.
Feitos os suportes é só instalar tudo:
Uma dica, vc também precisará comprar um cabo de freio de mão do 92 com disco traseiro. Cuidado ao montar o cabo pq ele tem lado para ser colocado (um lado é maior que o outro)
Você também precisará de uma válvula equalizadora de pressão, que será instalada no cilindro mestre, na linha que leva fluido para o freio traseiro.
Outra dica, use pinças do Kadett, ou Golf. Eu usei as do Marea e tive problemas com o suporte do cabo do freio de mão, que pegava no diferencial. E com esse ferro da pinça, que pegava na minha roda, não deixando a roda entrar. O que fiz? Tirei!
OUTRA FORMA COM DESENHO DO SUPORTE
Pessoal,
P/ quem quer colocar freio a disco na traseira,é MUITO fácil....vou colocar fotos do suporte e quem souber desenhar no pc,eu falo tudo como faz p/ ser feito um esquema...quem se Habilita???
Fotos do esquema do suporte(eu que desenhei hehe) :
Fonte ( opaleiros do paraná )
do suporte
MONTANDO
Bom,é bem facíl de fazer:
Basta pegarem uma chapa de 8mm de espessura por... (esquecí a medida agora mas amanhã eu coloco...) e fazer um foro no centro de 67mm(é o diamentro do diferencial...)...
Já no diferencial sem TODO o sistema do freio,coloque a chapa furada encaixando no diferencial(terá que retirara ponta de eixo fora...) e marcar os 4 furos de fixação!!!
Feito os furos,colque e aperte a chapa...com o disco(original dos Opalas 92) no lugar encaixe a pinça de reio e deixe uns 3mm longe do disdo(p/ a pinça não pegar quando o disco girar) e prenda (de alguma forma) a pinça na pisoção e faça a marcação dos dois furos p/ fixar a pinça...
P/ o freio-de-mão,use o mesmo cabo,basta fazer um adaptador(amanhã coloco fotos...) p/ encaixar na ponta do cabo(onde irá encaixar na pinça) que já terá freio-de-mão usando o mesmo cabo...
P/ Pinça do Kadet/Monza/Ipanema(o que eu indico) só terá que fazer um pequeno trabalho no torno...terá que tornear(rebaixar) 7mm na base onde ela apoiará no suporte...
***OBS1 Este procedimento é p/ Diferencial Braseixo e pinça de KAdet/Ipanema/Monza...
***OBS2 O desenho eu coloqui só p/ ficar fácil de saber como é mas,não tente copiar pois dará errado,por isso eu expliquei como se faz p/ marcar os furos e tal...
P/ demais pinças,mudará os furos de fixação e o adaptador do cabo...
P/ diferencial Dana 30/44 é bem simples e quase igual,só mudará que na chapa(suporte da pinça) terá que fazer a cava do retentor...amanhã coloco como faze e as medidas poa,de cabeça agora esquecí...
Qualquer dúvida é só gritar que receberão o tratamento de sempre OKK
ESPERO QUE AJUDE
ANDRE DF
Alex-Cascavel
Modelo do carro : OPala Comodoro 1979
Data de inscrição : 13/01/2011
Re: DOIS ESQUEMA DE COMO COLOCAR FREIO A DISCO NA TRASEIRA DO OPALA
Mensagem por Alex-Cascavel em Dom 4 Set - 23:12:33
Show de bola a explicação. Parabéns, vai ser útil para muita gente.
Mensagem por j ricardo em Seg 5 Set - 7:07:34
Muito bom o tópico, muito bem explicado! ficou legal as fotos...
parabéns, André!
Mensagem por oumgue em Seg 5 Set - 8:02:44
Boa!
Reuniu em um tópico só os dois modos, o 1º feito pelo Japa (Rodrigo Ken) e o 2º feito pelo Pinduca (100).
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Mensagem por WILMAR 250 em Ter 6 Set - 16:58:27
Parabéns Andre pela explicação.
Vc se encontra aonde exatamente em Taguatinga, eu sou de Gyn e vou em DF todo mes, eu poderia levar meu Diplo pra vc fazer esse trampo ai pra mim, por quanto sairia esse serviço?
Obrigado
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Set - 21:55:04
oumgue escreveu:Boa!
OKK OKK
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 17 Set - 13:14:25
Junão do Opalão escreveu:Parabéns Andre pela explicação.
Obrigado
Eu estou fazendo no meu carro se vc quiser posso te dar as dicas, vc pode comprar as pinças de freio traseiras do Tempra os discos de freio traseiros do opala 92 e o cabo do freio de mão do opala 92 o suporte te passo um molde, seu diferencial é Dana? Abraço.
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Maio - 17:56:13
up porque aqui as fotos estão funcionando ... Me foi útil e está guardado esse tópico OKK
Vendidos:
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Seg 14 Maio - 15:15:33
pergunto:
alguém tem o esquema do suporte da pinça traseira para um diferencial dana 44??
além da pinça do kadett (não consegui achar), qual outra pinça traseira posso usar que dê para funcionar o freio de mão??
tiagocaravan79
Modelo do carro : Caravan 79'
Cilindros : 4 cc (por enquanto)
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por tiagocaravan79 em Seg 14 Maio - 19:01:34
Eu posso fazer o desenho no AutoCAD fica show de bola. Quando eu tiver meu 6 boca eu instalo freio a disco na trasera hehehe parabéns pela explicação.
Elias Bernardo
Modelo do carro : Opala Diplomata 4cc 86 turbo e opala cope 73 6cc em face de restauro
Cilindros : 4cc + 6cc 250s
Data de inscrição : 01/02/2013
Mensagem por Elias Bernardo em Qua 13 Fev - 9:55:04
ola andré gostaria que me ajudasse estou restaurando um opala 73 e quero colocar freio a disco nele ja tenho as pinças do tempra e disco do opala porem falta os suporte poderia me passa es medidas exatas grato desde ja muito obrigado
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Sex 19 Jun - 8:39:40
Bom dia galera,
Estão de parabéns pelo avanço nas modificações de melhoria em nossos autos antigos.
Gostaria das dimensões do suporte pra eu fabricar por aqui mesmo.
Abraços,
Aislan
EvertonPOA
Data de inscrição : 05/02/2014
Mensagem por EvertonPOA em Sex 19 Jun - 10:44:07
Oi Pessoal, as fotos ñ estão abrindo. Tem alguma coisa que eu possa fazer ou configurar para vê-las? Vlww
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 19 Jun - 11:58:31
EvertonPOA escreveu:Oi Pessoal, as fotos ñ estão abrindo. Tem alguma coisa que eu possa fazer ou configurar para vê-las? Vlww
pior q naoamigao,é pq os imageshak excluiu as imagens,,pq agora pra deixar as imagens la tem qu epagar
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 20:37:03
