galera, seguinte... o vaso expansor do meu carro não trabalha... dá pra a´te criar um peixe beta dentro dele que vai ficar lá por muito tempo comento os lodinhos que estão criando lá dentro.
- já troquei a tampa 2 vezes (coloquei a de 15 libras sistema selado do opala, silverado...);
- a ventuinha dispara normalmente quando o ponteiro chega no meio;
- não tem vazamento nenhum no sistema;
- está sem valvula termostática.
bom, só sei que o sistema de expansão dele não funciona. ja fiquei prestanto atenção com o carro ligado várias vezes com o motor bem quente e a mangueirinha que vai até ele nem chega de esquentar.
esses dias começou a gotejatr pela mangueira inferior do radiador e baixou um pouco de agua. eu fiz de propósito pra puxar agua do reservatório mas o carro esquentou mais um pouco do normal e nada de mecher na agua do expandor. tive que abrir o radiador e meter agua direto e sanar o vazamento.
o que faço???
o que faço???
