49 usuários online :: 6 usuários cadastrados, 1 Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson Luiz, jiponeis, Mauricio Andrade, opala4cc, rafaelzanetin, Tiago Maciel
Rubão6cc (10036)
polia do motor do opala diplomata 6cilindros com folga
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Ter 6 Set - 20:04:15
salve galera hoje quando estava funcionando o meu opala notei um certo barulho tipo toc toc toc desliguei o motor e observei que estava dando uma folga na polia quando eu girava a helice do motor dava um barulho e depois firmava afrouxei o alternador retirei a correi e desapertei os treis parafusos da polia observei uma grande folga na peça e ai galera como vou retirar a peça sem precisar descer o motor e como vou retirar essa folga porque parece que somente tem uma chaveta que segura a polia sera que vou ter soltar a tampa para retirar a chaveta me deem uma luz okkkk im abs Very Happy
Re: polia do motor do opala diplomata 6cilindros com folga
Mensagem por BANDIT em Ter 6 Set - 20:28:32
1° Veja se não " comeu " a ponta do virabrequim
Já cheguei a retira polia na mão de tão fouxa que estava ......
se ela não sair na mão (( que o normal )) vc. tem que usar um sacador de polia !
pra colocar ela eu já coloquei SEM retira o radiador .....
proteja com uma chapa bem fina o radiador ....tipo eucatex.....ou algo simiar .....
bata com o martelo de lado.....bata em circulo na polia ...Levemente .....
demora uns 20minutos assim ...Não Compensa !
é melhor retirar o radiador.....vc. tem + acesso e é + fácil de bater.....o ieal é bater com martelo de borracha ....ou proteja a polia com uma madeira " toco " pra não machucar a polia .....
PS: procure no buscador tem bastante assunto sobre isso ....acho que eu até postei fotos.....
Mensagem por j ricardo em Ter 6 Set - 20:58:38
nas duas vezes que vi isso, uma no meu carro e outra num opala de cliente, era a polia que trincou bem encima do chanfro da chaveta... aí ela saía facil de tudo, e pra colocar era mais fácil ainda, mas tem que trocar, né?
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 7 Set - 6:07:26
jota ricardo eu tb tô achando que a minha está rachada ou o rasgo da chaveta está bem largo.....bandit a polia dá quase para retira-la com a mao de tanto está folgada sera que eu conseguir um saca universal de 3 pontas dá para retira-la ?????? Shocked
Mensagem por j ricardo em Qua 7 Set - 7:58:51
se estiver folgada assim, dá pra usar o saca polia universal...
normalmente só esse dá conta: http://www.lojadomecanico.com.br/produto/145/1/522/extrator-da-polia-da-arvore-de-manivelas
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 7 Set - 12:37:01
jricardo consegui retirar a polia peguei um saca emprestado e retirei a chaveta tá blz mas o rasgo onde vai a chaventa na polia esta com folga começa com a medida normal depois vai elarguecendo vou procurar u torneiro para ver se da para recuperar se nao der vou ter que comprar uma nova
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 8 Set - 17:24:30
rapaz o torneiro consegui recuperar a polia arrumou o rasgo e fez uma chaveta nova montei ficou blz okkkkk Smile
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 25 Set - 19:03:47
Geralmente essas folgas dão de "esterçar" o volante parado ou até o fim de curso e segurar ele forçando,isso quebra longarina também...mas,se o teu é diplomata essa polia tinha de ser um "compensedor harmõnico",então teria um miolo de borracha,ele tá com o ar condicionado? essas polias de lata são secas,não absorvem a chicotada que dá de subir de giro,isso faz o canal de chaveta "deitar"...
Mensagem por Ivo Filho em Dom 25 Set - 19:10:34
VICTOR-73-6CC- escreveu:Geralmente essas folgas dão de "esterçar" o volante parado ou até o fim de curso e segurar ele forçando,isso quebra longarina também...mas,se o teu é diplomata essa polia tinha de ser um "compensedor harmõnico",então teria um miolo de borracha,ele tá com o ar condicionado? essas polias de lata são secas,não absorvem a chicotada que dá de subir de giro,isso faz o canal de chaveta "deitar"...
Muito bem lembrado!!! se caso o teu motor for um seis cilindros e estiver com a polia de 4 cilindros pode ate quebrar o vira,na menos da hipoteses pode trincar o miolo da polia e sair quebrando radiador, capô e o que mais estiver na frente.
Um detalhe muito importante quando for sacar a polia tanto para 6 quando para 4 cilindros é posicionar a chaveta para cima. Ja pensou tirar a polia e escutar a chaveta caindo dentro do motor!!!
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Out - 8:30:30
eu só nao entendi uma coisa a polia original do 6 cilindros nao tem borracha que encaicha ema outra pois a minha nao tem Very Happy
Mensagem por wyllerson punk em Dom 9 Out - 8:51:03
pelo que eu saiba a de 6c é que tem borracha
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 9 Out - 10:22:49
roberligervasio escreveu:eu só nao entendi uma coisa a polia original do 6 cilindro s nao tem borracha que encaicha ema outra pois a minha nao tem Very Happy
Geralmente essas polias estragam e os cara colocam as de lata,no meu opala tem uma de lata,não deitou ainda,mas eu não tenho alternador grande,o meu é original,com caixinha,e não esterço o carro parado de jeito nenhum!!! também não fic cutucando o carro parado,só quando nao tem jeito mesmo,mas pense,o alt. do diplomata é grande,o ar-condicionado,dir hidr. se o cara não cuidar da mandada de giro, quebra mesmo...
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Out - 14:03:26
victor blz pela informaçao o meu diplomata quando eu comprei ele veio sem ar e sem direçao hidraulica ...está com direçao mecanica agora eu estou a procura de uma direçao hidraulica para colocar nele e retirar a mecanica pois é muito pesada para virar o carro .........quanto a polia nao tem borracha nao só ferro mesmo he!he!he!eu acho que agora vai aguentar mandei fazer uma chaveta nova e retirei a folga que estava nela .....a polia do diplomata está tocando somente a bomba dágua e o alternador que nao é grande é dos pequenos agora na hora que eu colocar a dh ai vou ter que trocar a polia se nao vai aguentar o trampo nao acham Shocked
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 9 Out - 14:29:11
É,quando vc colocar DH coloca o compensador TMB. mas tem que cuidar do mesmo jeito, na vdd,se vc segurar ele esterçado no fim-de-curso,ele arregaça a polia de borracha do mesmo jeito,na vdd,não é que a polia de lata "não aguenta"ELA aguenta,o que não aguenta é o resto,pq fica tudo muito seco...
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Out - 15:48:03
blz meu irmao ..... Very Happy
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Seg 12 Dez - 6:24:07
Oiiiii!!!
Qto tempo pessoal!
Tive que sumir um tempinho pq já fazem alguns dias que estou tentando tirar uma maldita polia do carro e não conseguia rsrsrs
É o seguinte, descobri outra "gambi" que o antigo dono fez no meu Opala Sad
Ele tava com a polia do 4cil e só soube disso pq começou a fazer barulho e vim pesquisar sobre o assunto, tentei tres vezes retirar a polia, mas não saia de jeito nenhum... Depois de muito WD e da ajuda de um grifo e um saca polias um amigo da família, velho opaleiro tbm, conseguiu retirar a polia pra mim! Já estou com a nova para colocar, dessa vez a de 6cil mesmo, mas a minha dúvida é a seguinte: A polia segura só com a chaveta mesmo? Não existe nenhum parafuso que prenda ela???
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 12 Dez - 6:39:00
alguém???
Mensagem por wyllerson punk em Seg 12 Dez - 8:05:34
Heloisa escreveu:alguém???
so na pancada mesmo, mas pode bater com força...
eu troquei a minha no carro uma vez,coloca um toco pra nao danificar a polia e marreta por cima. ela tem que ficar rente a ponta do eixo na face da polia, se chegar ali ta tranquilo, mas se vc quiser pode mandar um torneiro abrir rosca na ponta do eixo e por um parafuso, as damper sao parafusadas mas as originais tambem podem ser
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 12 Dez - 11:07:47
wyllerson punk escreveu:
Beleza, então vai ser na marreta mesmo rs
Obrigado pela ajuda, depois posto fotos!
Mensagem por wyllerson punk em Seg 12 Dez - 11:16:23
Heloisa escreveu:
boa sorte e se for fazer sozinha essa parada , quando vc começar a colocar a polia vai batendo e olhando a lingueta, porque ela costuma sair do lugar e vai te dar dor de cabeça, de preferencia coloque o eixo com ela pra cima e se vc ver se ela ta saindo vc volta ela com uma chave de fenda, aconselho a trocar o retentor mesmo se ela nao vazava ... porque depois q mexe costuma vazar. pra tirar uma chave de fenda e pancada,ele vira e vc arranca ele
pra por o novo vc pega algo tipo um caximbo pra ele nao torcer e coloca veda junta nale pra ajudar, cuidado pra nao machucar ele.passa um agraxinha na polia onde vai o retentor pra entrar sem danificar ele, agora é com vc. qualquer coisa pergunta pra nao ter q desfazer ,, aí é pior
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 12 Dez - 11:50:34
cuidado pra nao maxucar ele e vc tambem né?
rsrs
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 12 Dez - 12:06:18
rsrsrs ok, valeu pela dica, vou seguir a risca Wink
Mensagem por Ivo Filho em Seg 12 Dez - 15:02:39
Heloisa escreveu:rsrsrs ok, valeu pela dica, vou seguir a risca Wink
entao, tem um detalhe muito importante Heloisa.
A chaveta tem de estar voltada para o lado de cima, se estiver para baixo ou de lado, ela pode escorregar e cair dentro do motor, ai sim,,,vai dar um trampo mais ou menos.
para colocar so na porrada, mas coloque uma madeira por cima do cubo do centro, a madeira nao pode apoiar na parte que vai a correia se nao vc ja quebra a borracha nao hora de colcoar a polia.
para facilitar a tua vida, pegue uma lixa 400, molha com oleo e de uma limpada na ponta do vira.
é isso. boa sorte ai, nota: se tirar o radiador tem mais espaço para dar as porradas.( nem li direito, talvez vc ja tenha tirado rsrs)
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 12 Dez - 22:33:12
Uma coisa que vi num Opala que um amigo meu comprou esses dias(e já copiei no meu também)e vale a pena!! na polia do carro dele os caras tornearam uma flange,com EXATAMENTE a mesma medida que o colo da polia harmõnica, por dentro,onde vai a borracha,e um batente por fora,que não deixa a polia afastar do miolo,parafusada nos três parafusos do miolo da polia,isso fez com que a polia não saísse do centro,e não fique vibrando em giros mais altos... é uma idéia,e vale a pena,diminui a trepidação em giros altos,e por a polia não conseguir sair do centro dela,terá uma vida mais longa...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 12 Dez - 22:37:16
Heloisa escreveu:Oiiiii!!!
Qto tempo pessoal!
na VDD tem gente que faz uma rosca na ponta do vira,pra ela não sair voando em giros altos,igual a engrenagem dos comandos bravos,isso em OPALA preparado,que gira alto,mas vale a pena fazer,e eu esqueci de fazer...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 13 Dez - 5:59:05
VICTOR-73-6CC- escreveu:Uma coisa que vi num Opala que um amigo meu comprou esses dias(e já copiei no meu também)e vale a pena!! na polia do carro dele os caras tornearam uma flange,com EXATAMENTE a mesma medida que o colo da polia harmõnica, por dentro,onde vai a borracha,e um batente por fora,que não deixa a polia afastar do miolo,parafusada nos três parafusos do miolo da polia,isso fez com que a polia não saísse do centro,e não fique vibrando em giros mais altos... é uma idéia,e vale a pena,diminui a trepidação em giros altos,e por a polia não conseguir sair do centro dela,terá uma vida mais longa...
se for o precesso de travar a polia aqui a galera fzia muito , era uma alternativa ao preço da damper, ate q uma quebrou e agora virou um fantasma, ninguem mais quer, era assim furava 3 buracos de um polia na outra , parafusava e balanceava ela, diminuia o amortecimento da borracha mas se acreditava q ela nao desencixava de jeito nenhum,era parafusada no virabrequim como as dampre tambem, era ate moda na oficina q eu mexo mas num opala de rua aqui , mexido mas pra rua...ela acabou quebrando de excesso de vibraçao e o treco virou bicho de sete cabeças, ninguem quer correr o risco.agora ou e a original ou damper mesmo. nao sei se e esa q vc se refere mas so to te passando a experiencia pra vc filtrar e decidir
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 13 Dez - 21:22:09
Na vdd nã é assim... vou ver se tiro fotas! daí posto aqui...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 14 Dez - 6:04:42
VICTOR-73-6CC- escreveu:Na vdd nã é assim... vou ver se tiro fotas! daí posto aqui...
entao fica o resultado da experiencia de travar a polia se pensarem em fazer saibam q ela nao amortece as vibraçoes e vira uma bagunça ate ela partir ou soltar.... mas poe as fotos aí victor, to curioso
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 19:32:11
