Problema com vaso expansor EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
Problema com vaso expansor EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
Problema com vaso expansor EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
Problema com vaso expansor EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
Problema com vaso expansor EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
Problema com vaso expansor EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
Problema com vaso expansor EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
Problema com vaso expansor EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
Problema com vaso expansor EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 2 motores de busca
Problema com vaso expansor Bar_leftProblema com vaso expansor BarProblema com vaso expansor Bar_right
Rubão6cc (15334)
+2
erick.6b
turcão
6 participantes
    turcão
    turcão
    Modelo do carro : coupê 88
    Problema com vaso expansor Empty Problema com vaso expansor
    Mensagem por turcão Seg 5 Set - 15:38:21
    galera, seguinte... o vaso expansor do meu carro não trabalha... dá pra a´te criar um peixe beta dentro dele que vai ficar lá por muito tempo comento os lodinhos que estão criando lá dentro.
    - já troquei a tampa 2 vezes (coloquei a de 15 libras sistema selado do opala, silverado...);
    - a ventuinha dispara normalmente quando o ponteiro chega no meio;
    - não tem vazamento nenhum no sistema;
    - está sem valvula termostática.
    bom, só sei que o sistema de expansão dele não funciona. ja fiquei prestanto atenção com o carro ligado várias vezes com o motor bem quente e a mangueirinha que vai até ele nem chega de esquentar.
    esses dias começou a gotejatr pela mangueira inferior do radiador e baixou um pouco de agua. eu fiz de propósito pra puxar agua do reservatório mas o carro esquentou mais um pouco do normal e nada de mecher na agua do expandor. tive que abrir o radiador e meter agua direto e sanar o vazamento.
    o que faço???
    erick.6b
    erick.6b
    Masculino Número de Mensagens : 498
    Modelo do carro : Opala Diplomata 89
    Data de inscrição : 05/09/2011
    Problema com vaso expansor Empty Re: Problema com vaso expansor
    Mensagem por erick.6b Seg 5 Set - 20:04:48
    E a Turcão Blz??
    Isso ja aconteceu comigo e no meu caso o problema estava na tampa. Qdo troquei a tampa por uma nova parou de puxar e devolver agua no reservatório.
    Voltei a tampa velha e o problema acabou.
    A verdade é uma só, essas tampas de Hoje em dia não valem mais nada, é 6 meses de uso e ja ficam toda corroida, ai vc troca a tampa e só muda o problema, pois dai a nova não funciona direito.
    Bem essa é minha experiencia, espero que ajude.
    GOMES DS
    GOMES DS
    Masculino Número de Mensagens : 113
    Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
    Data de inscrição : 24/01/2010
    Mensagem por GOMES DS Seg 5 Set - 20:58:30
    Turcão...somos 2 com o mesmo problema Problema com vaso expansor 787251 o pior é que além de não puxar a agua do reservatório o meu me obriga a ficar abrindo a tampa para completar a agua dentro do radiador !!!se me permite vou acompanhar o tópico....abraços !!!
    VICTOR-73-6CC-
    VICTOR-73-6CC-
    CARAVAN 1986 COMODORO
    4 boconas na CARAVELA
    Mensagem por VICTOR-73-6CC- Seg 5 Set - 21:06:04
    Eu já tive um OPALA que tinha um vaso epansor desses,tirei o vaso fora e não deu diferença alguma... estranho esse tróço,acho que pra ele funcionar ele deve estar EXATAMENTE no mesmo nível que o radiador.PORRA!!!! BAGUÁ ESSES 2 DIPLOMATÕES HEIN????? OKK
    Mensagem por j ricardo Ter 6 Set - 5:07:20
    Já me disseram para usar tampa da S10... a vermelha original... acho que foi o IVO FILHO quem disse... se o problema for tampa...
    turcão
    turcão
    Mensagem por turcão Ter 6 Set - 8:03:04
    ja troquei 2 vezes de tampa... a que tá instalada agora é uma de 15 libras, que por sinal uma m@#$da de colocar no radiador.
    ja to quase instalando um reservatório dos moderninhos e abrindo mão da originalidade e em busca de eficiência.
    ROGELIO
    ROGELIO
    Masculino Número de Mensagens : 283
    Modelo do carro : Atual opala diplomata 88 4p
    Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
    omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995 ex
    corsa GSI16V 96 prata ex
    opala comodoro 1990/1990 ex
    gol gts turbo injetado 88 ex
    Cilindros : V8 4.4 294cv
    6 SFI
    4+16v+sfi=1.6 de 109cv
    6 alcool
    4=1.8 T
    Mensagem por ROGELIO Qua 7 Set - 13:59:24
    uma dica dentro da tmpa tem um valvula esta valvula e preza com uma cupilha e so desmonta e verifica se a molinha interna esta legal e a membrana de latao ou borracha esta legal eu costumo tira a mola fora e decho so a membrana
    nao sei se no seu caso vai resolver mas no meu nunca deu pau eu so abro a tampa do radiador pra comferi mas so completo no espansor ok...
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 5:55:11
