Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
Uma bela solução para nossos motores
Tiger
Masculino Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Comodoro SL/E Ano 90
Diplomata SE Ano 92
Cilindros : 4C 2.5 6c 4.1
Mensagem por Tiger em Qua 7 Set - 23:01:21
O que vocêis acham disso rapases !!
Um mecanico aqui da chevrolet disse que pode vassar todo o oleo do carro ,isso mesmo o carro literalmente sem o oleo, e mesmo asim o motor NÃO vai fundir .
Ele aumenta o desenpenho do motor , diminui os gases poluentes , aumenta vida util do motor , e melhor de tudo diminui o gasto do motor "fica mais econômico"
( Militec-1 ) O ant atrito para o Motor e Câmbio do seu carro ou Moto, mesmo você trocando o óleo do motor de 5 em 5 mil kms o militec-1 ficará fixo em todas as partes internas do motor ou câmbio do carro até 20 mil km, inclusive pode ser usado em Máquinas Industriais ou qualquer equipamento em que haja atrito de metais, veja o teste e surpreenda-se no video abaixo.
youtube.com/watch?v=aTFmMAEmEGk<=== botem o www pois so novo no forum e nao consigo postar vinculos externos Crying or Very sad
É isso ai pessoal vamos ver no que dá isso asuhsauhuh tongue tongue
Re: Uma bela solução para nossos motores
Mensagem por worm em Qua 7 Set - 23:42:49
Ajudando o amigo.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 8 Set - 7:50:51
O colega poderia fazer um teste com seu carro, deixe vazar todo o oleo, abasteça com este oleo (Militec-1) e nos conte o resultado!
Mensagem por AndersonJF em Qui 8 Set - 8:56:15
Eu não confio nessas promessas milagrosas, isso deve ser furada....qd a esmola é demais o santo desconfia...
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qui 8 Set - 9:05:03
esse produto e velho no mercado, e realmente acontece o que prometem!!! tem um amigo que usa nas maquinas de uma empresa aqui da cidade, e ele mesmo disse que funciona mesmo, o professor do senai disse que funciona mesmo!!! esse teste do video e real!!
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 8 Set - 9:26:58
mrrjorge escreveu:esse produto e velho no mercado, e realmente acontece o que prometem!!! tem um amigo que usa nas maquinas de uma empresa aqui da cidade, e ele mesmo disse que funciona mesmo, o professor do senai disse que funciona mesmo!!! esse teste do video e real!!
Vc já usou no seu carro?
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Mensagem por WILMAR 250 em Qui 8 Set - 9:45:38
Como o proprio mecanico no video diz "não e pra andar com o carro sem óleo", mais creio eu que fazer o uso desse oleo deve trazer muitos beneficios para nossos motores e nosso bolso tb, confesso que nunca nem ouvi falar desse oleo, mais com certeza deve ser muito bom.
Alguem ai sabe quanto custa um litro desse ai?
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qui 8 Set - 10:31:37
^Marcos^ escreveu:
nunca utilizei em carros meus, mas ja vi quem usa!!! pretendo coloca-lo na minha caravan nao so no motor como na caixa e no diferencial, claramente que nao e para andar sem oleo, esse produto e como um aditivo ao oleo, ele forma uma pelicula em volta das peças, e impede que o atrito desgaste as peças prematuramente, sem contar que por acaso haja um tipo de vazamento acidental, podera sim, andar ate o mecanico mais proximo para o reparo (tipo furar o carter por exemplo)
esse aditivo nao se vende em litro, e sim em frascos que devem ser usados na proporçao indicada pelo frabricante do mesmo. esse produto ate onde eu sei foi projetado nos estados unidos para uso em veiculos militares, que estao sujeitos a problemas em combate...
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Mensagem por andersonmartins em Qui 8 Set - 10:50:34
o militec não faz milagres, porem o pai do meu colega engenheiro mecanico usou em uma das fabricas aqui de joinville que trabalham 24H dia na parte de rolamentos. resultado rolamentos que duravam cerca de 3 meses tao durando + de um ano. o militec não é oleo e sim um aditivo portanto não deve ser usado só.
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qui 8 Set - 11:04:16
o amigo que me referi que utilizava o militec em maquinas trabalha na wetzel em joinville...
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 8 Set - 11:06:31
Acrescentando:
O produto é a base de bisulfeto de molibidênio. O princípio de ação é que ele preenche as microporosidades do metal, criando um filme protetor. Foi desenvolvido na aviação de guerra, pois o avião tomava tiros no cárter e o óleo vazava, isto permitia que o avião pousasse.
Para nossos motores o benefício maior é na hora de ligar, este filme protege o conjunto rodante até o óleo chegar com pressão. Proteção para as camisas e em altas rotações também. Tem para caixa e diferencial.
Eu uso da Molicote, é o mesmo produto.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 8 Set - 12:11:51
Pelo que estou vendo este produto é otimo, ou seja se eu usar este produto, meu carro vai durar muito mais do que usando o oleo recomendado pelo fabricante e fazendo as trocas por ele recomendado nas kilometragens recomendas?
Só estranho (eu pelo menos nunca vi) propragandas deste produto em outros meios que não sejam foruns ou sites de confiabilidade duvidosa.
Pelas caratecteristas do produto descritas pelos colegas, que não usam mais conhecem quem usa, acredito que seja um aditivo recomendado pelas montadoras (ou não?), já que traz enumeros beneficios para o veiculo.
Eu vou acreditar neste produto, somente quando alguma empresa conceituada como o Inmetro testa-lo e as montadoras recomendarem o seu uso, se já o fazem, favor citar quais são elas
Sds
Mensagem por BANDIT em Qui 8 Set - 12:54:12
^Marcos^ escreveu:Pelo que estou vendo este produto é otimo, ou seja se eu usar este produto, meu carro vai durar muito mais do que usando o oleo recomendado pelo fabricante e fazendo as trocas por ele recomendado nas kilometragens recomendas?
Sds
Marcos a melhor propaganda é a que se faz de " boca a boca " eu uso sei dos beneficios e te digo compre é bom ......a Coca -Cola gasta bilhõens em propaganda e faz mal.....(apesar que antigamente eu tomava 2L. de coca em uma tarde .....hoje 1 copo já me queima o estômago......)
Isso já foi discutido em outros tópicos eu posto abiaxo pra vc. ler e tirar suas conclusõens .....
só que .....
Molicote : é Mobilidênio puro......o melhor óleo em produção tem no máximo 20% de mobilidenio....o resto é detergente ....óleo reciclado......
MIlitec 1 : é um condicionador de metaeis ..........Não é Molicote ....e outro produto + avançado e + moderno.....
http://www.opaleirosdoparana.com/t17502-oleo-motor?highlight=OLEO
http://www.opaleirosdoparana.com/t13953-andei-sem-oleo?highlight=OLEO
Hoje em dia mudou a embalagem....mudou a cor do produto.....já não sei .....COMO AQUI É BRASIL.....
o Paíz da Sacanagem e da malandragem.....por esses 2 fatores (HOJE ) já não coloca a minha mão no fogo pelo produto.....se eu compra e VOU eu importo da Summit esse sim 100% garantido .....
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 8 Set - 14:24:14
Bandit, obrigado pelas informações,
já li alguns tópicos sobre este produto, cheguei a conclusão que se eu usar meu carro, fazer as revisões/trocas/manutenção que o fabricante recomenda, usando os produtos recomendados, este tipo de produto não vai fazer diferença alguma.
Mensagem por tabarbosa em Qui 8 Set - 14:35:06
^Marcos^ escreveu: O colega poderia fazer um teste com seu carro, deixe vazar todo o oleo, abasteça com este oleo (Militec-1) e nos conte o resultado!
eu tambem acho! Vamos lá?!
Opalamor
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Mensagem por Opalamor em Qui 8 Set - 18:15:09
Bandit,
Valeu pela explicação, como aditivo este produto parece ser bem interessante.
Tiger
Diplomata SE Ano 92
Mensagem por Tiger em Qui 8 Set - 18:23:57
Bem pesoal oq diso sobre ele acho que é ótimo,um mecanico aqui da cidade fes o teste sem oleo e o carro ainda anda perfeito , e o mesmo carro tava fumando (pouco mais tava) antes e paro de fumar ...
fora que eu não vo tira o oleo do meu como-adoro é colocar isso e deixalo rodar .
isso é como um aditivo para o oleo (como a gente usa pra gasolina) ele junto com o oleo, e o motor aquecendo, com o tenpo ele vai criando um tipo de pelicula que protege as peças em casa de algum acidente e fora que ajuda bastante as peças já que nossos posantes sao bem rodados !!!
Para mim creio que seja como se fose um tipo se cera pra dentro do motor nada mais !!
o motor trabalha mais liso!!
Por isso digo acredite quem quer! mais que vi com meus proprios olhos e os mecanicos daqui da chevrolet recomendam parece ser ótimo eu vo colocar no meu possante (masi nao vo tira oleo) e pósto aqui os resultados do consumo e o geito que o motor vai reagir com isso
Mensagem por j ricardo em Qui 8 Set - 19:21:03
Eu uso militec no meu corsa... minha impressão:
vinte segundos após colocao o militec, já se sente a ação: o carro ficou menos aspero em altas rotações... nao parece estar "sofrendo" quando a gente estica acima dos 6000rpm...
e ficou mais de 5% mais economico: antes fazia 170 km/15m³ de gnv.. após o uso, passou a fazer 190km/15m³...
só que o que dizem que não precisa colocar en toda troca de oleo, não sei, mas troquei o oleo esse mes, e parece que o efeito está passando...
no opala estou usando o molykote... usei o spray pára pintar as partes que sofren atrito, e depois dfa primeira troca de oleo usarei o aditivo, o A-2...
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qui 8 Set - 19:38:21
Não, obrigado. Fico com o bom e velho 20w50 mesmo. É barato e resolve o problema.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 8 Set - 20:48:10
SÓ UMA COISA....TEM MUITA GENTE USANDO MILITEC ESPERANDO UM MILAGRE...
MILITEC SÓ SE O MOTOR ESTIVER FILÉ....SE TIVER MUITO RODADO COM DESGASTE NEM PENSAR EM USAR....
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 8 Set - 21:18:52
Nada contra, se é como o Paulo Emilio falou, deve ser bom.
Mas prefiro o bom e velho Bardahl B12.
Nesse eu confio.
Agora, me diz como aquela caminhonete funcionou com os
tuchos descarregados??? Suspect
1 abç! OKK
tiago
Masculino Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Mensagem por tiago em Sex 9 Set - 11:47:08
É bom sim,as partidas a frio são outras,pelo menos no meu motor que já é bem rodado,antes dava uma grilada a frio,depois do militec sumiu os barulhos,eu uso e recomendo.
Mensagem por frederico santos em Sab 10 Set - 19:36:45
Aconteceu c um coléga de ap turbo c segundo ele uns 400cvs do óleo vazar todo pq de uma mangueira d óleo vagabunda(ele subistituiu a aeroquip por algum motivo q n~lembro ao certo qual e colocou essa)c giro falando alto e os danos foram minimos após abrir o motor.ele disse q o q salvou foi o militec.Sem o produto o bloco dele teria ficado em frangalhos..
Mensagem por frederico santos em Sab 10 Set - 19:44:35
Marko4100 escreveu:SÓ UMA COISA....TEM MUITA GENTE USANDO MILITEC ESPERANDO UM MILAGRE...
uso no meu a 1 ano e só senti melhoras mas como um coléga disse n~faz milagres.e ó q meu motor ta bem ovalizado.lembre-se ele age com metal em atrito, ñ q seje prejudicial ao motor bem rodado pois terá mais beneficios em um motor amaciando onde as peças estão muito mais justas e sofrendo c atrito.
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Seg 12 Set - 7:46:37
uso no meu a quase tres anos e voce coloca militec a cada 20.000km claro fazendo a troca de oleo normalmente a cada 3.000km ou seis meses
evandro de angelis
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Seg 12 Set - 18:37:34
Recentemente vi uma demosntraçao de um aditivo (BULLDOG) em uma empresa com caminhoes de transporte e fiquei impressionado com os resultados.Acredito que deva ser o mesmo principio do militec.
Estou usando no meu opala e na ranger,(ganhei dois frascos para teste)senti uma diferença nas retomadas de velocidade,partidas mais faceis e o funcionamento do motor mais suave tive que abaixar a marcha lenta do opala que ficou um pouco mais alta quando coloquei o aditivo o consumo não alterou significativamente.
Quem quiser conhecer visite http://www.bulldogmotors.com.br
Mensagem por frederico santos em Ter 13 Set - 19:38:52
lembrando q militec pode ser usado na caixa de marchas e diferencial tb!!
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 1:05:05
