52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, barnividal, Douglas Vaciliev, Eduardo Cruz, Fernandohluiz
Rubão6cc (9879)
AGUÁ DENTRO DO CARRO!!!
david cunha
Masculino Número de Mensagens : 118
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
Mensagem por david cunha em Qui 8 Set - 19:33:26
SALVE GALERA!!!NÃO SEI SE ESSE É O LUGAR CERTO PRA POSTAR ESTA PERGUNTA,SE NÃO FOR POR FAVOR ME CORRIJAM.É O SEGUINTE:COM TODA ESSA CHUVARADA QUE TÁ ROLANDO AQUI NO ESTADO,NOTEI QUE TÁ EMPOÇANDO ÁGUA NA PARTE DE TRÁS DO ASSOALHO,NO CASO,NOS PÉS DO PASSAGEIRO,DOS DOIS LADOS.EU JÁ TIREI O CARPETE PRA VER SE TEM ALGUM BURACO NO ASSOALHO MAS ELE TÁ INTACTO! TAMBÉM ACHO POUCO PROVÁVEL QUE SEJA DOS PARA-LAMAS TRASEIROS POIS ELES TAMBÉM ESTÃO INTACTOS. ALGUÉM JÁ PASSOU POR ESSE PROBLEMA E ACHOU A SOLUÇÃO?SE SIM POR GENTILEZA ME AJUDEM.FICO NO AGUARDO.
Marko4100
Re: AGUÁ DENTRO DO CARRO!!!
Mensagem por Marko4100 em Qui 8 Set - 20:33:43
NÃO É PELAS COLUNAS ENTRE AS PORTAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS?
VEJA SE TEM AGUA EMAIXO DO BANCO TASEIRO TBM.... SE TIVER PODE ESTAR VINDO DA TAMPA DO PORTA MALAS..DA VEDAÇÃO ABAIXO DO VIDRO TRASEIRO....
Mensagem por tabarbosa em Qui 8 Set - 22:04:53
entradas de ventilação...
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qui 8 Set - 22:08:24
MAS ONDE EXATAMENTE FICAM ESSAS ENTRADAS DE VENTILAÇÃO??
Mensagem por tabarbosa em Qui 8 Set - 22:13:21
tem uma de cada lado e uma central... geralmente desencaixa os dutos ou entope com folhas
fanykitoo
Modelo do carro : Opala 79 Standard
Cilindros : quatro cilindros
Data de inscrição : 24/05/2011
Mensagem por fanykitoo em Ter 4 Out - 22:09:36
aew brother, c ta entrando agua por tras deve ser na borracha do vidro traseiro. o meu tem o mesmo problema, intaum eu tirei a tampa traseira(onde ficam os falantes) pra poder descobrir. a agua entra pela borracha escorre pela tampa, por detras do banco,por baixo do banco ate chegar nos pes dos caroneiros de tras. tira a tampa pra ver c descobre, é o jeito mais facil.
falow
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 27 Nov - 22:04:27
está com certeza vazando pela vedação dos vidros trazeiros,melhor jeito de achar é ficar dentro do carro e mandar alguem jogar agua com mangueira pra ver da onde vaza,achei o vazamento da minha caravan assim era a borracha do tampão trazeiro , era só trovejar que alagava o porta malas e quando andava a agua entrava por baixo dos bancos e era aquele inferno .
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 14:44:22
