Hoje à(s) 0:54:15 por Bia46
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
Hoje à(s) 0:06:25 por parrud0www
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
Ontem à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
27 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Bia46, opala4cc, Rodrigo4100, Rubão6cc
Rubão6cc (10201)
Restaurações mal feitas
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 10:24:25
Amigos, sempre vemos amigos restaurações exemplares, mas que tal montar um arquivo de restaurações problematicas.
A idéia é ter um tópico recheado de fotos do que não fazer em uma restauração!!
Segue minha primeira contribuição:
ordem das camadas: ferrugem, aço, tinta e MASSA??
Dilan
Modelo do carro : Opala 78 coupé
Cilindros : 4 cilindros.
Data de inscrição : 10/09/2009
Re: Restaurações mal feitas
Mensagem por Dilan em Ter 13 Set - 10:38:15
Nossa.
Ta um estrago feio.
Pra q serve essa Barra d ferro na Porta?
"Opala não anda,Opala desfila"
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 10:39:53
provavelmente ele cortou alguma parte estrutural, antes de fazer isso, travou a barra para não mexer a carroceria!
Dilan
Mensagem por Dilan em Ter 13 Set - 10:42:20
Putz crilo. Shocked
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 10:44:41
isso ainda é o de menos, o tenso é essa lazanha no teto! na caixa de roda!
Dilan
Mensagem por Dilan em Ter 13 Set - 10:47:01
Certo era ter deixado o carango so na lata viva.
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 10:48:52
no estado que tava esse carro tinha que ter deixado na lata, fazer todos os acerto com reparos de lataria soldado e depois ir para acabamento, não colocar massa RAPIDA por cima de tudo!
Dilan
Mensagem por Dilan em Ter 13 Set - 10:52:08
O cara q fez isso deve ser meio D...
mas o carro fico pronto?
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 10:54:19
ainda não terminararam a cagada, quando ficar eu posto o resultado!
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 13 Set - 10:54:49
aquela peça,serve para ajustar as portas,nas colunas,ou seja já fez bosta e tem que corrigir,agora aquela lasanha do teto é coisa da pedreiro e não funileiro.
Dilan
Mensagem por Dilan em Ter 13 Set - 10:59:06
mauriciodonizetifernandes escreveu:aquela peça,serve para ajustar as portas,nas colunas,ou seja já fez bosta e tem que corrigir,agora aquela lasanha do teto é coisa da pedreiro e não funileiro.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Pedreiro he foda.
Mas tem uns caras q num regulam da cabeça naum.
minha S10 ta presisando d uma pintura,pois ela esta descascando a tinta toda.
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 13 Set - 11:17:28
geralmente descasca quando o "pintor" não lixa direito a pintura de baixo,só dá uma quebrada de lixa, e taca tinta encima,com o tempo cria bolhas,e vai estourando o carro inteiro,minha caravan começou com uma bolhinha no teto quando fui ver era no carro todo,isso porque o antigo dono falou que fazia 6 meses que ele mandou pintar ela inteira(inclusive o animal pintou todos os frisos até as lanternas),tive que desmontar e fazer tudo de novo.
Mensagem por BANDIT em Ter 13 Set - 11:43:49
1° que VC's tem que saber a diferença de Restauração e Reforma ....
Uma Restauração NUNCA vai te dar problemas ....e é claro que o custo é altissimo.....por isso quase ninguém faz......
Muito dogue se fala aqui sobre Restaração..... não passam de meras reforas.....
Restauração sem nem se quer retirar os vidros do carro:?: .....
Pra um simples " banhão " que é ( - ) que uma reforma se tira os vidros !!.....pra um melhor acesso acabamento.....Agora uma restauração sem nem se quer retirar os vidros é difícil de engolir.......e é oque + tem por aqui......
No caso do opala branco é uma reforma......deve ter algum amassado no teto.....dai o cara colocou massa.....
Só que a " Massa " não se pode ser só aplicada no lugar do amassado !!!! TIPo :
amassou aqui ......só aqui que vai massa ...não !!!!
amassou aqui.....coloca-se massa nivela-se e " alonga " essa massa pro teto......se vc. só aplicar no lugar amassado.....vai ficar com a lata " ondiada " por isso que se alonga a massa .....
um amassado no teto perto da porta do motorista .... a massa vai até perto da coluna trazeira do carona .....
Provávelmente a barra ali deve ser por causa da solda na coluna " A " ou suporte de porta .....coluna da porta onde fica a dobradisse...... se o cara retira aquela coluna ou só reforça ....ou remenda ......ele tem que ter uma base .....se não não encaixa a porta + .....
É como um carro capotado.....se vc. capotar um carro vc. dezamassa todo o teto 1° rebate rebate .....até ficar como " quase no original " ai sim vc. recorta o teto pra colocar e resoldar outro.....se vc. cortar o teto....com o carro capotado antes de dezamassar ......NUNCA VAI ACERTAR O outro teto....Vc pode at´´e deixar as laterias perfeitas toda medida .....na hora de soldar a ultima coluna ...o teto " blockkk" entorta!!!!
Esses opala branco é tal do caso dos opalas baratos .....paga-se barato.....e dai fica -se refem de latoero ..pintor .......fica + barato e da - dor de cabeça pagar melhor o carro.....
e outra .....
Assoalho de opala Não apodresse ....assoalho de opala é bom .....não se compara em nada as de fusca ..brasilia.....esess só de olhar tão podre... passat ....
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 11:56:47
sobre a restauração, concordo bandit, mas é o termo mais usado, enfim preferir usar ele, pra mim restauração é algo impecavel, indo nos minimos detalhes e deixando o carro PP 100%!
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 11:59:52
apos ler o post completo, concordo em tudo, porem como disse no inicio, esta longe de ser uma reforma bem feita!
muito podre por baixo dos remendos e etc!
Mensagem por BANDIT em Ter 13 Set - 12:05:16
Sobre esse alongamento...eu estou fazendo um Meverick 8cc aqui na minha caragem .....
"" Carro feio é sempre bom se remover ...porque só removendo que vc. realmente sabe oque tem por debaixo da lata """
Eu tenho um remendo perto da caixa de roda e tenho massa até quase a janela trazeira .....
quendo começei a remover ....pensei que não ia tre lateral trazeira
Mas por sorte eu tenho lateral trazeira .... e um belo remendo !!!!
Não é todo carro que se pode remover ....dependendo do carro vc. remove e fica sem paralama ..porta lateral.....e isso é + comum e fácil de se acontecer doque se imagina .....
Um belo remendo ....
O pessola gosta de Solda ....só Solda resolve ....não é bem assim .....
Solda é agressão a lata ...destempera ...ou seja soldou ficou frágil....vc. tem que protejer .....muito + a lata !!!!!!
apodreceu onde foi trocado a lata ....
E não parecia ser um carro ruim !!!! era um carro " gordo " ....mas " gordo" de muitas mão de tinta ....
Mensagem por BANDIT em Ter 13 Set - 12:06:02
ban_ban escreveu:sobre a restauração, concordo bandit, mas é o termo mais usado, enfim preferir usar ele, pra mim restauração é algo impecavel, indo nos minimos detalhes e deixando o carro PP 100%!
Mensagem por ban_ban em Ter 13 Set - 12:16:33
olha o charme da placa 302!!!
é, o verdinho abaixo no meu avatar é um carro obeso! terminando o beginho ele vai receber um serviço de prima
Mensagem por Luis_555 em Qua 21 Set - 21:50:16
Bocal do tanque mandou um abraço pro Maveco também ahuahuhua é seu Bandit? Vc trabalha com isso ou algo assim??
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Qua 21 Set - 22:13:00
Caara, eu tenho uma queda por Maverick *--*
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Set - 7:02:29
Concordo em partes com a "agressão" e destempero
no caso do remendo acima, percebe-se que não foi muito bem feito, foi usado vareta grossa (espessura do cordão) e bico do maçarico tambem grosso, causando muita ondulação na chapa, aquela "coisa" preta que aparece em volta da solda, possivelemente é tinta que foi queimada (que deveria ser removida) e a pessoa não removeu depois de soldado, isto faz com que a massa que vai sobre este remendo, desplaque com o tempo.
a parte de baixo apodreceu de dentro para fora, ou seja, a peça foi soldada e não foi feito nenhum tipo de proteção pela parte interna da chapa
um remendo como este pode ser feito sem o uso de material de adição (ao usar acetileno ou Tig) o acabamento poderá ser feito com lima e nem vestigio de emenda fica, mas um serviço deste demanda tempo e paciencia.
tambem pode-se cobrir os defeitos maiores do remendo com estanho (que tem boa flexibilidade e não desplaca), já que sua aplicação exige uma otima preparação da superficie e depois uma minima camada de poliester apenas para nivelar e cobertura de pequenas furos que possam ficar.
bom, esta é minha opinião
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 7:24:26
é, se acredita que agente comentaram da adição de material sem preparação e o dono do carro ficou PUT*!!!
Masculino Número de Mensagens : 1535
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qui 22 Set - 11:27:23
isso é algumas coisas que conseguimos ver, pois tem muitos carros que os chapeadores fazem isso, depois colocam mais um poquinho de massa, da uma emparelhada, uma lixada, pinta e fica novo, por 3 meses.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 1:01:45
