Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucascesar2607, Pedrão B., tissotv8
Rubão6cc (10209)
Turbinando um 4cil passo a passo...
EclypX*
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Comodoro Coupe 87
Cilindros : 4 cil Turbo Comming.
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 10:52:39
Caravan SL 1991
4Cil Álcool Original
3E
Kit Turbo SPA
.48 .42
Bomba 9BAR
Dosador Grande
0.5 Pressão
Giclagem Prim150 Seg195
Estagiado Mecânico
Escape 3"
Manômetros Press Comb, Turbo e Contagiros
Última edição por EclypX* em Seg 19 Set - 22:21:33, editado 2 vez(es)
EclypX*
Re: Turbinando um 4cil passo a passo...
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 10:54:10
Estou ajustando as distâncias da caixa de direção, já ficou ok, agora vou precisar ajustar o cabo de embreagem que tá esticado e em contato com o escape...
O cabo aparecendo aí, tá segurando o escape....logo abaixo o cano já ajustado pra não pegar na caixa de direção...
Varva....
Por incrível que pareça essa bomba aí já está ligada, os fios estão passando pelo chicote original...
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 10:55:58
Primeiro passo pra se desmontar a tampa do cárter é tirar a capa seca, tampa da embreagem....chavezinha L10 e uns 6 parafusinhos..
DEpois soltar a barra mestra de direção, pra ela não atrapalhar a tampa sair.....a maneira mais fácil é, soltar a porca do coxim que segura o guia da barra mestra, vai na longarina do lado do passageiro, soltando a porca e desencaixando do pino, depois soltar o terminal de direção que vai na barra mestra, pronto, a barra vai para o lado e vc fica com espaço pra trabalhar.
Vai ficar assim com a embreagem exposta, depois retirar o motor de partida....Chave L15 e L13, 2 parafusos embaixo 15 e o 13 em cima, recomendo retirar o que fixa no bloco...
Já sem o motor de partida e retirando os parafusos da tampa, 4 13 e o restante 11, usando chaves L...
É um procedimento trabalhoso se não tiver as dicas, srsrsr, pois se somente levantar o motor, soltando os coxins, a tampa não tem espaço suficiente pra sair, precisa soltar o agregado e levantar tudo um pouco, dá pra ver na foto o tanto que se tem que levantar....com esse espaço a tampa sai sozinha sem força nenhuma e com espaço de sobra pra sair.
Outra dica é, ao se montar a junta, tem que montar primeiro no bloco pra depois por a tampa, ela encaixa no fundo, próximo a embreagem, num sulco, encaixa e fica presa, e na frente, próximo a polia, tem 2 pinos na borracha da junta que entram no bloco, dá pra ver na foto da tampa com a junta, passando um pouco de cola, com o bloco limpo, a borracha fica no lugar, depois é só vir com a tampa ponteando todos os parafusos depois apertando sem muita força pra não entortar a tampa e dar vazamento. É só "chegar" o aperto e pronto, sem esguelar até sair sangue, rsrsrs...
Tampa fora....
Detalhe da junta, 89 a 92 essa junta é emborrachada com metal, pesquisei e o preço me fez cair de costas, R$ 190 e não tem, só por encomenda...essa minha é original GM com número de série e está em perfeito estado, depois de retirada a tampa, retirei a junta com cuidado pra não estragar....
Já com o cano no lugar soldado....lugar escolhido mais próximo da turbina e com o cano virado pra cima, pois o óleo sai por gravidade da turbina, qualquer restrição o óleo não sai e a turbina fuma.
tá aí, depois disso eu fui pintar e limpar a tampa e trabalhar, a noite montei tudo e ficou jóia, agora posso montar coletor, turbina, tudo pronto já....
Segue....
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 10:57:49
.48 .42
Olha a cara do mechanico....kkk Tudo montado pronto pra ir pro lugar...
Nessa foto tudo no lugar...percebe-se que o suporte do servo-freio vai ter que ser ajustado e só, não consegui montar tudo ontem a noite pq o torneiro que ia refazer a camisa pra eu prender um prisioneiro que quebrou do coletor não terminou o trampo, aí vou montar só hj a noite.
Coloquei a tampra de pressurização no lugar pra conferir tudo...
amanha posto mais fotos...vlw
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 10:59:20
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:00:30
Agooooora tá pronto!!
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:01:59
Última edição por EclypX* em Ter 13 Set - 11:51:52, editado 1 vez(es)
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:03:46
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:05:26
Fefo
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala STD 1979
Mensagem por Fefo em Ter 13 Set - 11:08:45
Posta um video dela rodando.
Mensagem por j ricardo em Ter 13 Set - 11:10:14
Muito bom, Eclipx!
deveria ser fixo o tópico...
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:22:58
Fefo escreveu:Posta um video dela rodando.
Opa, tem vídeo dela adoidado, vou postar alguns....
Canal do Youtube
www.youtube.com/eclypx
Rodando sem escape..
Rodando na estrada..
Funcionando parada, no meio do vídeo..
Segundo Estágio do 3E mecânico Vídeo..
Funcionando logo depois de instalado, primeiras partidas..
Mais vídeos tem lá no Youtube.
Obrigado!
Última edição por EclypX* em Ter 13 Set - 12:33:42, editado 3 vez(es)
andre cupe76
Modelo do carro : Opala 76 cupe
Data de inscrição : 30/10/2009
Mensagem por andre cupe76 em Ter 13 Set - 11:23:37
EclypX* escreveu:
Maneiro esse tópico OKK :
Desculpe a minha falta de conhecimento, mas o que e esse cano que adaptaram dentro do coletor (e de cobre?)
mito BOM.. OKK
VLW Cool ....
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:25:36
j ricardo escreveu:Muito bom, Eclipx!
Obrigadão, só espero que ajude quem quer turbinar e quer fazer em casa, é possível e fica ótimo. Estou rodando já a alguns meses, viajo sempre e rodo diariamente com ela, ficou extremamente econômica e confiável, a potência creio que esteje em torno de 130CV.
Vlw!
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:29:08
andre cupe76 escreveu:
EclypX* escreveu:
mito BOM.. OKK
VLW Cool ....
Opa, obrigado.
Esse tubo foi adaptado como aquecimento pro coletor, pois o aquecimento original desse ano é embaixo e enorme, aí a turbina não entra. Precisei escolher entre adaptar uma flange num coletor normal ou recortar o aquecimento. Decidi tirar o aquecimento e adaptei esse tubo. Serve pra quem quer converter o motor pra Álcool e não tem coletor aquecido, ficou perfeito, o custo foi de 20 reais incluindo o tubo e o Araldid. Muito fácil de fazer e a eficiência é total. Eu recomendo!
Vlw!
Mensagem por j ricardo em Ter 13 Set - 11:35:52
lembrando que na gasolina o araldite não aguenta bem...
apesar, que pra que aquecimento num 4cil gasolina?
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 11:45:29
j ricardo escreveu:lembrando que na gasolina o araldite não aguenta bem...
Então, o Araldid ficou somente por fora e pra vedar um mínimo de espaço que sobrou entre o furo e o tubo, pois a broca que usei pra furar o coletor foi da mesma bitola do tubo, ficou bem justo. Caso for preciso usar outro tipo de vedador também é uma idéia bem vinda. Pensei em soldar com estanho, mas a cola até hoje não deu problema. Ela fica só por fora, por dentro não tem cola.
Vlw!!
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Ter 13 Set - 14:50:43
Fino fino.....parabens!tambem estou na mesma! eu acho qui em outubro instalo o meu! cheers
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 13 Set - 15:59:39
EclypX* escreveu:
EclypX* escreveu:
mito BOM.. OKK
VLW Cool ....
Opa, obrigado.
Vlw!
mas,,,, entao ,, o tudo ficou bem no meio ,,,,
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 22:19:55
MALAKA_OPALA82 escreveu:
EclypX* escreveu:
mito BOM.. OKK
VLW Cool ....
Opa, obrigado.
Vlw!
O tubo está no mesmo sentido do eixo da borboleta do carburador, mesmo com 100% da borboleta aberta, o eixo do carburador fica no meio do caminho, sem contar os venturis e os difusores que limitam muito mais do que o tubo embaixo. Portanto não atrapalha em nada o tubo ali.
Obrigado.
victor estevao
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala comodoro 1982
Cilindros : 4 CIL ALCOOL
Data de inscrição : 19/06/2011
Mensagem por victor estevao em Ter 13 Set - 22:34:15
Muito bom esse tópico, incentivo os 4trinhos!!!
ABRAÇ
O!!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Ter 13 Set - 22:39:56
Parabéns! Achei o esquema de aquecimento muito criativo, e com ótimo custo benefício. Acho que muita gente que converte o carro pra alcool, mesmo sem turbinar vai copiar sua idéia.
Só uma dúvida: Como o tubo de cobre passa dentro do coletor, será que não prejudica o fluxo da mistura??
Também acho que deveriam fixar o tópico.
Abraço!!
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 22:57:46
victor estevao escreveu:Muito bom esse tópico, incentivo os 4trinhos!!!
ABRAÇ
O!!
Valew, mto obrigado!
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 23:01:03
RICARDOADG escreveu:Parabéns! Achei o esquema de aquecimento muito criativo, e com ótimo custo benefício. Acho que muita gente que converte o carro pra alcool, mesmo sem turbinar vai copiar sua idéia.
Abraço!!
Opa, obrigado mesmo. Eu mesmo em outros opalas se tivesse esse esquema, resolveria muitos problemas.
Quanto ao fluxo não atrapalha, em uma resposta acima expliquei.
Tem outro porém também. 100% de borboleta aberta se usa pouco, e mesmo aberta 100% tem o eixo do carburador no meio do caminho e os difusores e venturis que limitam acima a entrada do ar, portanto, o fluxo não tem obstrução ali embaixo.
Valew!
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Ter 13 Set - 23:14:14
Tinha esquecido de postar o custo, segue....
Kit Turbo SPA Completo com Bomba R$ 2000
Manômetros e ContaGiros R$ 150
Mangueiras e Fios R$ 50
Solda Carter R$ 40
Tubo e Cola Coletor R$ 20
Junta Cabeçote Cobre R$ 200
Junta Escape e Admissão R$ 12
Outra Junta de Escape Metal R$ 17
Escapamento 3" com JK R$ 300
Gicles novos R$ 6
Mão de Obra R$ 0
O que achei perfeito no kit é que ele vem completíssimo, veio a Bomba, Manometro de Pressão do Turbo, todas as mangueiras, abraçadeiras, adaptadores, até o tubinho do carter veio, tudo, completinho e de ótima qualidade, eu indico a todos.
O que falta fazer agora é a instalação de uma ventoínha elétrica com termostato de 90 graus que já tenho de 2 fases, uma relocação do alternador um pouco mais pra perto do motor pra poder por o filtro de ar na boca da turbina.
Obrigadão!!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qua 14 Set - 9:01:32
aonde encontrou a junta do escape de metal ?
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Qua 14 Set - 10:41:39
darlam 4100 escreveu:aonde encontrou a junta do escape de metal ?
Comprei numa autopeças aqui. É impecável a junta, da Brsil Juntas. Vou ver se encontro uma foto.
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qua 14 Set - 11:06:52
Hum....valeu si puder passar o contato da auto peças ? sera qui eles envia essa junta?
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Qua 14 Set - 14:10:54
darlam 4100 escreveu:Hum....valeu si puder passar o contato da auto peças ? sera qui eles envia essa junta?
Economicar
(16) 3368-9153
Pede uma junta metálica da Brasil Juntas que é a própria.
Depois posto a foto dela.
Vlw!
Alex-Cascavel
Modelo do carro : OPala Comodoro 1979
Data de inscrição : 13/01/2011
Mensagem por Alex-Cascavel em Qua 14 Set - 17:43:33
legal
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 15 Set - 15:01:00
Precisou usar polia damper no motor!? a embreagem e original!?
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Seg 19 Set - 22:24:37
darlam 4100 escreveu:Precisou usar polia damper no motor!? a embreagem e original!?
Boa noite, estive meio ocupado, desculpe a demora...
Polia original, simples e de ferro uma correia do 4c. Embreagem original nova LUK. Valew!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Ter 20 Set - 8:34:41
Valeu....junta do cabeçote vc esta usando original sabo!? ou de aço? Very Happy
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Qua 21 Set - 11:39:08
darlam 4100 escreveu:Valeu....junta do cabeçote vc esta usando original sabo!? ou de aço? Very Happy
Dá uma olhada no post na primeira página que tem tudo lá, volta na primeira página pra ver....vlw!
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Mensagem por andersonmartins em Qua 21 Set - 15:02:43
na foto 12 é de lá que sai o oleo que vai pra turbina? como é feito aquele trampo? foi a unica duvida que me ficou da colocação do kit.
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Qua 21 Set - 22:25:33
andersonmartins escreveu:na foto 12 é de lá que sai o oleo que vai pra turbina? como é feito aquele trampo? foi a unica duvida que me ficou da colocação do kit.
É sim, lá que vai a lubrificação da turbina. O adaptador vem com o kit. Tanto ele como os aerokips e tal, o kit é o mais completo que já vi, até as mangueiras vem. Obrigado.
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por bahia em Qua 5 Out - 20:56:14
ei eclypx mas nao mudo nada no gasto teve que regularizar no detran se nao acochar ele nao dispara tipo anda de boa na city pq aqui os homi de merda atacan que nem maribondo aff veio vo sai fora dessa city pq tipo o motor de opala nao precisa esquela como os ap pra se consegui potencia diz ae vc que ja tem esperiencia nisso vo fase esse esquema ae muito bom valeu abraço
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 6 Out - 13:47:58
bahia escreveu:ei eclypx mas nao mudo nada no gasto teve que regularizar no detran se nao acochar ele nao dispara tipo anda de boa na city pq aqui os homi de merda atacan que nem maribondo aff veio vo sai fora dessa city pq tipo o motor de opala nao precisa esquela como os ap pra se consegui potencia diz ae vc que ja tem esperiencia nisso vo fase esse esquema ae muito bom valeu abraço
Teria de ver como saiu a nota.
Dizem por ai que para regularizar a nota tem de vim especificando que é um kit turbo com aumento de 10%
Nao sei se é verdade
EclypX*
Mensagem por EclypX* em Qui 13 Out - 10:22:58
O consumo aumenta quando pressurizado.
Pra regularizar precisa, antes, pedir autorização ao Detran, depois de autorizado, fazer as alterações e passar por vistoria e anexar laudo ao pedido e efetuar uma transferência pra atualizar as mudanças nos docs. Tudo com a nota fiscal de execução do serviço e compra do kit.
Se fechar a válvula ele fica silencioso, nunca espirra, porém não é indicado, mas andando de boa não espirra a toa, só quando pressuriza ou quando o giro sobe bastante.
Vlw!
bahia
Mensagem por bahia em Qui 13 Out - 11:21:10
EclypX* escreveu:
Vlw!
valeu pela dica ae eclypx
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Out - 18:03:49
Parabens ... OKK
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Sab 15 Out - 18:55:17
Bela apimentada no quatrão.
Muito bom o tópico.
Fixo?
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Sab 15 Out - 18:58:25
Muito bom o tópico.
Fixo?
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Dom 16 Out - 17:11:26
amigo qual a dica pra acertar e talz, qual foram os procedimentos que vc fez para xegar ao ponto ideal? pode explicar pra nos amigao pra ficar mais facil para os leigos assim como eu ^^ vlw.. brother
Mateus_Ripper
Masculino Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : opala
Mensagem por Mateus_Ripper em Ter 22 Nov - 8:34:24
Em quanto ficou a brincadeira ???
Pablo Duarte da Silva
Modelo do carro : opala cupê 72/73
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 20/11/2011
Mensagem por Pablo Duarte da Silva em Qui 24 Nov - 0:46:55
Cara tava pensando em colocar um blower no meu cupê 72,mas axo que vou por um turbo igual ao seu!!!!ficou show de bola,parabens pelo serviço que vc fez na sua caravan,poucos instalam turbos em ksa e ficam sem vazar ou até mesmo quebrar!show mesmo
Mensagem por andersonopala em Qui 24 Nov - 2:32:27
É de encher os olhos!! Parabéns!! Fino d+!!
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Ter 29 Nov - 11:18:51
bem, estava olhando uma reportagem sobre carro turbo a gasolina e axei essa sobre o Bravo T-jet
http://novidadesautomotivas.blogspot.com/2011/03/fiat-bravo-t-jet-sera-lancado-em-abril.html
e achei interessante a taxa usada nele que eh de 9,2:1 parece, e nesse caso ele usa 0,9Bar de
pressao, e no overbooster fica 1,3bar.
Sim mas oque tem haver com o OPala?
Bem. Eu quero turbinar o meu opala futuramente, mas usando gasolina como combustivel. e oque é
interessante é a taxa do Opala que é de 7,5:1, mto baixa né, pois nesse caso facilita o aumento de pressao! assim compensando a falta de taxa certo? e tambem atigindo uma potencia que creio
eu ser acima dos 160cvs! no caso de 1bar de pressao!
alguem ae experiente no assunto pra gente debater? no caso pretendo usar uma injeçao multiponto
com um bico suplementar. é isso! Very Happy a duvida msm é se dah pra conseguir usar até pelo menos 1bar de preçao, ja que a taxa é mto pequena.
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Ter 29 Nov - 12:12:07
o Zé dos turbo daqui de Novo Hamburgo (Staudt Motorsport) disse que com 1kg de pressao no 4cil e um comandinho pra anda na rua, da pra chegar nos 300cv.. fazendo 4km/l no alcool.
Mensagem por Luis_555 em Ter 29 Nov - 12:17:22
1kg e comando acredito nos 300cv (que seja possivel)
agora
1kg e 300cv, fazendo 4 no alcool ainda... acho que a Mercedes e BMW contrataram esse cara ai pra fazer as ultimas versões M e AMG...
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 19:10:05
