» Opala Águia
Hoje à(s) 16:10:19 por pacato
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, GustavoMichelin, pacato, Rubão6cc, Wil75
Rubão6cc (10277)
Dúvida!! Altera o consumo??
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 14 Set - 10:29:16
Pessoal tenho uma dúvida!! Eu uso o carburador 3e com Flange adaptadora num coletor de 446 conforme foto.
A pergunta é o seguinte: Por causa da altura da flange não deu para colocar o aquecimento na base do carburador(lembrando que o carro é a gasolina) a falta de aquecimento altera ou não o consumo de combutível?? sei que no alcool sim mas na gasolina é que é a duvida!! Valeu!!!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: Dúvida!! Altera o consumo??
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 14 Set - 11:29:51
amigo...
como assim nao deu pra colocar o aquecimento da base??
vc esta se referindo ao aquecimento feito pela agua do radiador??
eu uso uma flange dessa porem meu carburador é o 2E e coletor é para o H34.....no caso a flange seria muito parecida com a minha e eu uso sim esse aquecimento pela agua......mas pelo q eu percebi sua flange as placas sao muito grossas....o carburador fica muito alto.....hehehe.....
mas acredito q nao vai haver muito problema nao usar sem o aquecimento na gasolina....meu carro era a alcool e eu passei na gasolina quando ele esquenta o coletor de admissao fica muito melhor.....agora quanto ao consumo eu nao sei se interfere....se interferir vai ser pouco.....
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 14 Set - 15:23:20
Olá Marcos adriano! Vamos por Partes.
Vc. viu que a flange é grossa e ela é diferente da flange do 446 se eu ligasse o aquecimento iria vazar agua pra dentro do coletor. Outra opção era colocar a flange do 446 abaixo dela ai iria ficar muito alto. então
deixei sem o aquecimento.
Com relação ao desempenho ta beleza. Tá andando bem. Heh, heh...na partida a frio nem afogador eu uso.
É bom trocar experiencias. Valeu!!
Mensagem por BANDIT em Qua 14 Set - 17:52:10
Sim faz diferença ...
Uma Carava ano 90 6cc Totalmente original....faz 7,0km/L na cidade
O seu coletor é maior (webber446) e sem aquecimento vai consumir +
Mas.....por vc. usar flange no pé do carburador .....vai ter + torque e mistura um pouco melhor ......conseguentemente ...uma queda de consumo....e aumento no desempenho......(velho truque Indigena !!!)
Se bem que consumo se faz no pé ....no jeito de dirigir .....se vc. "pilotar " bebe mesmo !!!!
Dizem que coletor 6x2 faz aumentar o consumo :
Mentira !!!
ele tem menos restrição....
só que como faz muito + barulho ...quer dizer Música.....o pessoal acelera +.....por conseguiencia bebe +.....
E outra esse aquecimento dos opalas 90/92 Gasolina....é pura viadagem .....porque esse sitema na gasolina faz ela " ferver" dai entra praticamente gás lá pros cilindros .....por isso dos 7km/L .....e a enorme potência de 116HPzinhos....
Os opalas 250/S 85/88 tinham aquecimento só no pé do webber 446 ....não em todo o coletor como os 90/92.....diminuia um pouquinho o consumo ...só que andava memos também.....
No álcool carro de rua aquecimento obrigatório !
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 14 Set - 20:26:29
Valeu a explicação Bandit. Veja se entendi: o uso da flange compensa a falta do aquecimento e o tamanho do coletor. Agora fica uma outra pergunta: Se colocar o coletor do 3e com aquecimento o carro vai ficar mais economico porem mais amarrado é isso??
Mensagem por BANDIT em Qui 15 Set - 13:55:04
A flange dimuiu o consumo porque "emulsifica " melhor o combustivél....faz ele entra +espalhado nos 6cc .....mas não diminui ao ponto do aquecimento....que praticamente faz ele entra gás....nos 6cc isso gasolina !!
seu coletor sá tem aquecimento no pé....como eu dise acima...o coletor de 3E aquece mmmmuito + que esse teu de DFv....tanto que é usado pra álcool !!!!.....na gasolina funciona como nos originais opala 90/92 mandando + vapor doque combustivel lá pra dentro....pra ecônomia esse é o caminho !!!
Mensagem por j ricardo em Qui 15 Set - 14:07:17
quanto mais aquecido o coletor(ou seja a mistura) mais potencia voce PERDE... mas em compensação voce consegue acerto com a mistura mais pobre...
as vezes não compensa essa mistura muito pobre, porque dependendo do motorista vai pisar mais para um mesmo desempenho... ou seja vai gastar mais para andar a mesma coisa...
para andar traquilo, vai economizar mais...quando afinadinho...
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 15 Set - 15:40:09
J. Ricardo obrigado tambem pela sua contribuição!!! Então eu acho que do jeito que esta ficou bom pois o carro
anda muito bem .. e agora com bobina mais forte creio eu que ficara melhor ainda. Um abraço!!!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 16:13:00
