Hoje à(s) 15:54:44 por Rafaela Santos
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 15:15:49 por pomarola74
Hoje à(s) 13:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 13:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 13:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 13:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 13:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 13:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 12:55:43 por Laureano Marques
87 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 83 Visitantes :: 2 Motores de busca
Afrânio Neto, Feu4.4, Rafaela Santos, X-Gerald
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Rubão6cc (10203)
Duvida Aspirado
Gabriel Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 Coupe
Data de inscrição : 12/07/2010
Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qua 14 Set - 17:32:44
Boa tarde Galera!!!
Tenho o meu 4cc, com um H34 a gasolina, comando 276ª, vou ter q fazer o motor agora e estava pensando em ponhar pistão do opala a alcool STD, só o problema e q o cabeçote foi baixado ja 2,5mm
É muita taxa pra usar ele a gasolina, seria melhor eu passar ele a alcool ou trocar por um cabeçote original e manter ele a gasolina?
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por PIZZOLO em Qua 14 Set - 17:58:42
exato!
com pistâo reto e cabeçote baixo vai ter bastante taxa pra este seu comando e motor praticamente original. até da pra usar, ai o bom seria utilizar gasolina podium e fazer um bom trabalho no distribuidor.
no meu ponto de vista vale a pena usar alccol pelo desempenho,limpeza,cheiro...
agora é com voce!
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qui 15 Set - 7:42:34
particularmente eu prefiro a gasolina, vou ver o q vou fazer agora, mas provavelmente vou manter ele na gas.
abraçço, vlw
RN_Willemann
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por RN_Willemann em Qui 15 Set - 12:42:36
jah que vai fazer bota pistao gasolina e fica na gasolina com o cabeçote rebaixado.
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por j ricardo em Qui 15 Set - 14:46:43
Bem, chuto que sua taxa vai para 10,4/10,6 com pistão alcool... acho que dá pra andar na gasolina... vai ter que usar velas bem frias, grau 7 ou 8...
se continuar esquentando vai ter que passar pro alcool, ou no mínimo andar no rabo-de-galo...
o meu tá com 10,2 e com 8º de avanço inicial... não consigo colocar mais... mas ando na gasolina pura...
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qui 15 Set - 14:48:45
pois é, eu tenho medo q ele aqueça, o meu nao tem ventuinha eletrica, o geito é adaptar uma ventuinha e ponhar um reservatorio de agua com retorno para o radiador, e sai mto mais barato do q transoformar pra alcool
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Sab 17 Set - 7:55:46
Bom, ponhei os pistao do a alcool e vou deixalo na gasolina, poren vou usar 2 juntas de cabeçote, acho q hj ja acelero ele cheers
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por wyllerson punk em Sab 17 Set - 8:30:05
se fosse eu deixava ele taxado mesmo ,ja tem comandinho, comprava uma weber e continuava na gasolina.
e do contario do que foi dito ai em cima , se vc andar nele a alcool ele nao vai ter mais performance, cabeçote de alcool é rebaixado de fabrica porque senao ele nem anda, cabeçote rebaixado pra alcool andando na gasolina sempre vai ser melhor na gasola pode perguntar qualquer preparador
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Sab 17 Set - 8:34:24
É verdade, eu só vo ponhar 2 juntas por q eu baixei 2,5mm do cabeçote rs, e agora com os pitoes chatos acho q vai ser facil de aquecer ele, provavelmente terei q ponhar um radiador maior, eu axo.
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por wyllerson punk em Sab 17 Set - 8:40:10
acho q nao precisa,num um motor muito mexido seria bom , mas é de rua seu radiador da conta, usa aditivo no radiador. vc disse q seu carro nao tem reservatorio de radiador, isso faz falta. compensa colocar. ventoinha eletrica é mais funcional, so liga quando precisa, mas helice direto o motor trabalha mais frio, o problema é q mesmo quando ele precisa esquentar ela vai esfriar a agua.
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Sab 17 Set - 8:43:26
poise, ja pensedo em ponhar ventuinha eletrica, axo q vou dar um geito e adaptar uma
vlww
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por wyllerson punk em Sab 17 Set - 9:04:37
nao é dificil nao, a maior vantagem é que a helice no eixo pesa um pouco o motor, com a eletrica ele roda mais livre
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Sab 17 Set - 9:21:02
Vlw wyllerson
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por wyllerson punk em Sab 17 Set - 16:24:22
Gabriel Opaleiro escreveu: Vlw wyllerson
tamos aí pra isso, maninho
seu carro é o da foto?ficou bacana as cores. abraço
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Seg 19 Set - 7:17:01
é o da foto sim, vlw
montamos o motor e fiquei sem embreagen kkk, mais um findi de apé No
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Sex 30 Set - 14:08:56
ficou show agora, pistoes do opala a alcool, e usei 2 juntas de cabeçote, ficou monstruoso hehe
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qua 26 Out - 21:38:27
Colokei um 2e agora pra ver como ia fica, bom..anda menos q o H34 obivio, mas o funcionamento dele é show, nao falha nao da problemas, nao to com vontade de ponha o 34 denovo hehe e agora vou ver quanto consigo fazer de media nele, e depois digo pra vcs
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por wyllerson punk em Qua 26 Out - 21:45:35
o certo seria o 3e, mas se ficou bom ta valendo, o 2e é muito pouco pro opala
Gabriel Opaleiro
Re: Duvida Aspirado
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qui 27 Out - 7:39:53
realmente seria bom um 3e, mas por enquanto vou deixar este, o funcionamento dele é bem redondinho, e o 2ª estagio nao fica a vacuo dai, ponhei um molinha
Re: Duvida Aspirado
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 15:57:57
