Login
» Opaleira na área
Hoje à(s) 13:10:55 por willian fóquinha
» Motor
Hoje à(s) 12:46:44 por Felipe Villa Sanches
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 12:30:23 por CARLOS EDUARDO LEAL
» Opala esterça pouco?
Hoje à(s) 11:53:54 por Marcos Adriano
» Diplomata 88 250S
Hoje à(s) 10:18:52 por chevy250
» Apresentação Diplomata SE 1989
Hoje à(s) 10:14:51 por marcao fb
» Opalero Uruguayo!
Hoje à(s) 9:22:19 por Pedrão B.
» opala turbo...ideias
Hoje à(s) 9:07:36 por caravan turbo
» SUPORTE MOTOR 6 CIL
Hoje à(s) 9:00:03 por tcheco 8687
83 usuários online :: 10 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
danyloj, Ellis Roxy, Fabio Del Canali, Felipe_4100, gilmareu, Guilherme Leão, levizito, Luiz Flavio, tcheco 8687, willian fóquinha
Produtos 101 Racing Parts
LINK PARA O PRODUTO
Rafael Rodrigues
rafael@101racingparts.com
(41) 3941-4138
BANDIT (13548)
Xann (10387)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8056)
Muitas duvidas com meu 446 (Agora sim ficou ótimo!)
Número de Mensagens : 10387
Re: Muitas duvidas com meu 446 (Agora sim ficou ótimo!)
Mensagem por Xann em Ter 17 Fev - 21:13:25
Thiago, se o carro tava parado já há uns dias ou então acabou a gasosa e vc pos mais, a agulha deve tá presa. Com um cabo de chave de fenda, é só dar umas pancadinhas ali perto de onde entra a gasolina que destrava.
thiago.santiago
Número de Mensagens : 622
Mensagem por thiago.santiago em Qua 18 Fev - 12:16:51
Mas isso não é, mas de qq forma vou tirar o carnaval para mexer nele, voltar a boia que veio nele, colocar a agulha nova e colocar a valvula de maxima que fica embaixo do pistao de vacuo que tava e verificar
Masculino Número de Mensagens : 10387
Mensagem por Xann em Qua 18 Fev - 12:21:30
thiago.santiago escreveu:Mas isso não é, mas de qq forma vou tirar o carnaval para mexer nele, voltar a boia que veio nele, colocar a agulha nova e colocar a valvula de maxima que fica embaixo do pistao de vacuo que tava e verificar
Então se o carbura tá limpinho e a hipótese de entupimento está descartada, só resta a boia mesmo, pode tá baixa demais.
Outra coisa, vc disse que tirou a valvula de máxima? O que pos no lugar? Essa valvula costuma dar excesso se a junta da tampa tiver ruim, de repente o dono anterior regulou o carbura já levando em conta esse excesso, e agora quando mexeu no tamanho da valvula deu diferença no funcionamento.
Mensagem por Xann em Qua 18 Fev - 12:31:42
Xann escreveu:
Thiagão, desculpa velho, confundi vc com outra pessoa hehe. Cara esse sintoma de vazar pra dentro do carbura depois que desliga o carro, é tipico de agulha travada ou boia travada.
Pode ir direto nessa parte aí que vai ser isso. Veja se a agulha não está invertida, ás vezes acontece do cara colocar ao contrário.
E a valvula de máxima, vc tirou a que tava e fez o que?
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 18 Fev - 12:44:58
Eu tirei a que estava e coloquei a que veio no kit com a numeração 28, a que estava nao tinha nada escrito.
vou verificar junta da tampa tb, a agulha ja tenho outra com travinha e tudo para colocar mesmo e um pistao de vacuo novo, como tiro o pistao de vacuo, puxo apenas , giro?
Mensagem por Xann em Qua 18 Fev - 12:58:09
thiago.santiago escreveu:Eu tirei a que estava e coloquei a que veio no kit com a numeração 28, a que estava nao tinha nada escrito.
Essa numero 28 é a 140, a que tá no meu é a 30, que é a 150. Pra tirar o pistão de vácuo é facil, ele é travado no local somente por uns amaçadinhos na beirada do burado onde ele fica, é só passar alguma coisa com ponta nesse amaçadinho que volta. Mas mesmo assim se vc puxar e o pistão quebrar, não tem nada, e´só rosquear um parafuso qualquer, desse com a ponta fina, torcer até segurar bem e ir puxando com cuidado.
Quanto a junta da tampa, ao tirar observe bem os pontos de contato da antiga junta, vai tá com as marcas na junta, depois apenas coloque a tampa no carbura sem a junta e observe em volta se em volta do carbura o contato das duas partes está 100% uma parte na outra, se não tiver tem que mandar plainar, caso contrário o consumo do carro sempre será elevado e sempre vai ser difícil pra conseguir o acerto.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 18 Fev - 14:18:22
Mando plainar a tampa? duas juntas nao resolveria?
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 18 Fev - 14:18:56
Voce usou baquelite? tem como me arrumar caso tenha?
Mensagem por Xann em Qua 18 Fev - 14:36:36
Thiago, no meu caso, não adiantou só as duas juntas, estava muito empenado, ele empena bem onde ficam todos os parafusos. Eu mandei plainar a tampa e o corpo por cima. Cheguei em casa pus as duas juntas, tampei a parte de baixo do bura e enchi o bicho de água, não vazou nada pela junta da tampa. Essa pistão de vácuo na tampa acho que foi o unico erro do 446, e o pior de tudo é que a posição normal dele, com o carro desligado é com a valvula toda aberta, quando da partida o vácuo suga o pistão e a valvula fecha, só quando vc esgoela o carro que a mola vence o vacuo e o pistão desce e abre a valvula. Então se a junta da tampa não vedar 100%, o vacuo não vai sugar o pistão, e ele ficando em baixo a valvula fica aberta direto dando excesso.
Cara na epoca eu quis deixar o meu carbura todo original, mas se fosse hoje eu não pensaria duas vezes, não teria esse trabalho todo, só isolaria esse sistema de máxima, e qualquer coisa eu compensaria nos gicleurs se desse falta em alta.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 18 Fev - 14:38:23
ok, vou verificar e posto aqui
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Duvidas dfv 446
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 14:25:24
Amigo, XAN
Desmontei hoje domingão de carnaval o meu dfv 446 todo, porem falta apenas agora tirar os gigles, como vc conseguiu tirar?
Vi que na cuba estava uma borra branca que inclusive entupiu o gigle (25 será o original para 6cc motor 250s) e em bvolta tava muito ruim, a bilha pequena do morceguinho estava emperrada no fundo mas consegui tirar, pode ser isso que o morceguinho na jorrava mais e o pistao de vacuo estaca ruim( a mola fica embaixo dele? ou entre a haste dele e a tampa?) vou voltar a boia antiga que acho que estava melhor regulada, colocar a agulha nova com araminho de trava e o bico de borracha, as juntas novas(a tampa com a base nao esta empenada, se tiver é milimetros mesmo) tem alguns parafusos que na base esta espanados mas vou trocar tb e acho que isso sim vai deixar ele zerado de novo.
So me de a dica para tirar os gigles.
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Dom 22 Fev - 14:27:53
tb não dei tira-los....
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 14:43:33
thiago.santiago escreveu:Amigo, XAN
Opa, como vai Thiagão! Cara então, sobre a mola do pistão de vácuo, dê uma olhada na foto abaixo.
Sobre o giclê, o 25 é do 4100-S, pro 250-S é o 27, mas isso pra gasolina, o seu é á gasolina né? Mas se deixar o 25, o carro vai gastar menos um pouco.
Então a esfera, ou bila como vc disse, estava emperrada né, por isso não injetava, depois de pronto vc vai ver só a diferença no teu carro. Sobre a agulha com a borrachinha, na minha opinião é melhor que a sem borrachinha, já essa travinha, eu odeio ela, sem ela, se por acaso a agulha travar por ficar algum tempo sem gasosa, é só desparafusar a valvula por fora, sem abrir a tampa do carbura, que a agulha sai, fica até mais fácil pra vc verificar o estado dela de vez enquando, mas com a travinha vc só tira ela se abrir a tampa do bura.
Sobre tirar os giclês, cara isso é um saco mesmo, tem que ser com um alicate bico fino, mas com muito cuidado pra não "arredondar" o giclê, pq aí não vai sair mais mesmo. Pra facilitar, dê uma pancadinha de leve no giclê, ponha um parafuso grosso ou um prego de cabeça pra baixo e dê uma pancadinha até com o alicate mesmo, isso deixar ele mais fácil de sair.
Sobre a tampa, lembre-se, se tiver empenada e a junta não vedar 100% o pistão de vácuo não vai subir e vai deixar a valvula de máxima aberta, e assim vc não vai conseguir acertar seu carro nunca, vai beber muito e dar excessso de todo jeito.
[/quote]
felipew
Mensagem por felipew em Dom 22 Fev - 14:51:15
o que são essas duas varetinhas gemeas da foto?
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 14:59:03
A mola que te falo é do pistao mesmo que bomba qd se acelera com a haste
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:21:10
thiago.santiago escreveu:A mola que te falo é do pistao mesmo que bomba qd se acelera com a haste
Ah tá
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:21:51
felipew escreveu:o que são essas duas varetinhas gemeas da foto?
Os giclês de marcha lenta OKK
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 15:22:53
é a que fica na cuba
Mensagem por Jean Bida em Dom 22 Fev - 15:26:46
Faz uma chave pra tirar os gicles, é bem fácil.Pega um parafuso, um que seja mais grosso que um lápis, que entre justo no local dos gicles, e uns 5 cm de comprimento e com uma policorte, pode ser destas pequenas, de mão que tem o discode corte do tamanho de um CD e e faz um corte bem no meio da ponta, vai abrindo até "pegar" justo no Giclê, ai depois de encaixado coloca a chave na cabeça do parafuso e solta na boa.Entendeu?
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:31:34
thiago.santiago escreveu:é a que fica na cuba
Essa que fica na cuba fica abaixo do pistão injetor, é ela que ajuda a voltar o pistão pra cima. Ali dentro tb tem uma esfera, veja se a sua tá lá. Quanto a posição da mola, a minha a parte mais fina eu pus virada pra cima.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 15:32:31
mas a parte mais fina embaixo do pistao injetor ou na haste?
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:33:56
Jean Bida escreveu:Faz uma chave pra tirar os gicles, é bem fácil.Pega um parafuso, um que seja mais grosso que um lápis, que entre justo no local dos gicles, e uns 5 cm de comprimento e com uma policorte, pode ser destas pequenas, de mão que tem o discode corte do tamanho de um CD e e faz um corte bem no meio da ponta, vai abrindo até "pegar" justo no Giclê, ai depois de encaixado coloca a chave na cabeça do parafuso e solta na boa.Entendeu?
Olha aí, vivendo e aprendendo. É o tipo sa coisa que nos faz pensar: "Pq não pensei nisso antes" hehe!
Boa Jean! Matando á pau como sempre rss. OKK afro
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 15:35:53
entendi JEAN
Tava pensando se com um alicate de bico bem fico conseguirira e ja vi uns de bico para tirar travas meio em formato de L
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 15:37:53
tipo o que tem neste site
http://www.lojadomecanico.com.br/catsubcategoria.asp?cat=2&subcat=128
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:38:55
thiago.santiago escreveu:mas a parte mais fina embaixo do pistao injetor ou na haste?
Não é essa mola circulado em vermelho abaixo que vc tá falando?
Então, ela fica abaixo do pistão injetor dentro da cuba, quando tira a tampa do bura com pistão e tudo ela fica la dentro. Só que essa mola tem uma parte mais fina, e no meu eu pus a parte mais fina pra cima, pois se colocar a mais grossa pra cima ela fica tipo mordendo a borracinha do injetor.
Mensagem por Jean Bida em Dom 22 Fev - 15:39:07
Xann escreveu:
Xann, como que tira os tubos misturadores? Chave de fenda? estes nunca tirei...A parada da chavinha dos gicles colei do Alemão Very Happy ....só que a dele é um tesão, de aço inox, não é parafuso, é tipo um pino e na ponta ele fez tipo um 'T", parece de loja!Feito no torno eu acho...
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 15:40:38
Xan a ferramenta que usou para tirar os gigles seria como?
A mola é essa mesmo me ajudou muito vlw
Mensagem por Jean Bida em Dom 22 Fev - 15:41:23
Xann escreveu:
Bem dessa! E a parte fina encaixa no pistão...
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:44:34
Jean Bida escreveu:Xann, como que tira os tubos misturadores?
Jean, esses eu tirei da mesma forma que tirei o pedaço do pisão de vácuo que estava preso na tampa, veja na foto abaixo, eu enrosquei um parafuso bem de leve neles e fui balançando. Mas eles quase que dá até pra apertar por cima, por dentro dos difusores manja? aperta com algo macio, tipo a ponta de um prendedor de roupas desses de madeira.
Última edição por Xann em Dom 22 Fev - 15:46:51, editado 1 vez(es)
felipew
Mensagem por felipew em Dom 22 Fev - 15:45:01
essa de tirar o gicle principal eu tava pensando em como eu ia fazer, agora a charada tá respondida, valeu jean OKK
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 15:46:12
thiago.santiago escreveu:Xan a ferramenta que usou para tirar os gigles seria como?
Os giclês eu tirei com um alicate de bico fino, mas esse método que o Jean citou, é muitíssimo melhor, pois com ele não tem perigo de estragar os giclês.
Mensagem por Jean Bida em Dom 22 Fev - 15:46:34
felipew escreveu:essa de tirar o gicle principal eu tava pensando em como eu ia fazer, agora a charada tá respondida, valeu jean OKK
Ow, tamo junto velho!
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 15:56:00
Essa dica do JEAN pode arrumar uma chave L grossa e fazer o rasgo no meio, ai tera como fazer a alavanca de força
Mensagem por Xann em Dom 22 Fev - 16:10:02
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 20:00:09
Como tiro as flautas? onde ficam localizadas na base?
Mensagem por Jean Bida em Dom 22 Fev - 20:10:22
thiago.santiago escreveu:Como tiro as flautas? onde ficam localizadas na base?
As flautas ou tubos misturadores ficam atrás dos gicles, titando os gicles já tem acesso a elas Tiago...
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 22 Fev - 20:11:17
Então sai quase que sem esforço?
Mensagem por Jean Bida em Dom 22 Fev - 20:44:32
thiago.santiago escreveu:Então sai quase que sem esforço?
Tiagão, nunca tirei velho, o Xann escreveu algo acima , mas não entendi bem...mas ele clareia essa pra nós...
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por davidbsb em Seg 23 Fev - 6:07:42
A flauta é fácil, depois que vc retirar os gicles, pegue algo fino tipo uma chave de fenda e enpurre por cima que eles decem e saem no lugar que ficava o gicle.
davidbsb
Mensagem por davidbsb em Seg 23 Fev - 6:13:23
Então pessoal, fiz um teste e montei a molinha com o lado fino virado para o injetor, pois se montar com o lado grosso para o injetor, ela passa por cima dele? Foi assim que vocês montaram? Esta certo?
Mensagem por Xann em Seg 23 Fev - 12:52:57
Jean Bida escreveu:
Jean, Thiago, então, quando tira os giclês depois de muito tempo os tubos misturadores(flauta), então bem colados, então empurrar por cima como eu falei já não rola, pois corre o risco de amassar a ponta e não sair, eu tirei os meus de acordo ensina o proprio manual do 446, tirei os giclês e peguei um parafusinho comprido com rosca sem fim e enrosquei só um pouquinho por baixo do tubo misturador, assim foi fácil, foi só empurrar um pouquinho e puxar que saiu. OKK
Mensagem por Xann em Seg 23 Fev - 12:55:26
davidbsb escreveu:Então pessoal, fiz um teste e montei a molinha com o lado fino virado para o injetor, pois se montar com o lado grosso para o injetor, ela passa por cima dele? Foi assim que vocês montaram? Esta certo?
David, isso mesmo, eu montei a primeira vez com o lado mais grosso pra cima, mas a mola ficou tipo enfiando na borracha do injetor, fica tipo mascando a borracha, então concluí que é mesmo com o lado mais fino pra cima, virado pro injetor. OKK
Mensagem por Jean Bida em Seg 23 Fev - 13:13:15
Xann escreveu:
A mola certa encaixa na ponta de metal do injetor, a parte menor, de modo que ela fique sempre fixada no injetor, sem ter como sair do lugar,né? Um outro 446 que tive,quando eu puxava o injetor fora a mola vinha junto encaixada...
Mensagem por Xann em Seg 23 Fev - 13:30:44
Jean, eu até pensei algo assim, primeiro quando pus a parte mais grossa pra cima a mola encostou na outra mola que fica debaixo da borracha, aí ficou tipo uma mascando a outra, e dobrou a borracha, aí pus a mais fina pra cima, mas como vc ve na foto que postei acima da mola, a ponta dela é bem mais fina que o encaixe do injetor. Mas coisa que já foi muito mexida já vi né. Vou te mostrar a arte, digo aste hehe, peraí.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Seg 23 Fev - 18:39:52
XAN,
Dei uma geral ontem e hoje montei o bura, que decepção
Po o pistão injetor com a mola embaixo ficou com uma pressão maluca, e com isso qd o pistao injetava vazava por ele mesmo. Ai liguei o carro e não funcionou direito.
Amanhã vou colocar outro pistao injetor e colocar a esfera maior do pistoa injetor de volta pois coloquei uma nova , apenas desencargo de consciencia.
Ta brabo pois quero esse carro funcionando logo.
To quase arrumando outro para mexer nesse com calma.
É o meu unico carro e com isso nao estou andando nele e já fz muito tempo que tenho fontade de colocar na pista.
Ajuda ai.
Mensagem por Xann em Seg 23 Fev - 19:10:09
Quando injeta ele tá jogando gasosa pra cima é isso? Isso costuma acontecer quando tá muito rececado, com o meu aconteceu isso, mas depois de algum tempo lá dentro cheio de gasosa, acho que ele dilatou e ficou beleza. Inclusive nos primeiros dias toda vez que o carbura secava ele ficava assim, mas agora pode passar a semana seco que quando ponho gasosa fica na boa.
Mas fora isso, o carro não tá funcionando direito? O que tá havendo?
Mensagem por Jean Bida em Seg 23 Fev - 20:10:13
thiago.santiago escreveu:XAN,
Ajuda ai.
A esfera que vai ali é 4,76mm e a do injetor morceguinho é 1/8 de polegada, que dá uns 3 mm...
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 24 Fev - 14:12:02
Agora ele esta vazando entre a tampa e a base na frente da cuba e não virou o carro.
Vou amanha levar num cara que entende e ver o lance do passo na base e tamap
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 25 Fev - 6:08:46
Amigos, vou mandar o meu carburador para jorge genari para avaliar.]
Cansei, pois acho que tem empeno na base e tampa.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 25 Fev - 6:09:17
Desculpe o nome é jose carlos genari
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 25 Fev - 6:11:13
Amigos, alguem conhece esta loja H orizonte que recondiciona carburadores em sao paulo?
Segue o link do dfv 446 deles http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87464862-carburador-weber-446-opalacaravamc-20-alcoolgasolina-_JM
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 25 Fev - 7:38:42
olha, to negociando um 446 com eles pra por no meu diplo, segundo eles, so trabalham com carcaça boas e tals... e no meu caso q kero um 446 alcool, eles dao garantia de 6 meses pq eles nao dao banho na carcaça, so usam carcaça original em perfeito estado.... to pra fechar negocio por esses dias com eles.... so tenho uma duvida cruel.... o meu tem AC e dae falta uma tal de valvula do AC, q eles nao tem pra fornecer e nao da pra usar a mesma do 3E... e eles me disseram q o ar vai funcionar normal, so q pode acontecer do carro "morrer" na marcha lenta... e agora??? alguem pode me ajudar ae???
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 15:26:31
    Data/hora atual: Dom 22 Jan - 15:26:31
