45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, Mau_Glad, wfigueiredo
Rubão6cc (10046)
WEBER DFV 228
brito diploma
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
WEBER DFV 228
Mensagem por brito diploma em Seg 19 Set - 11:17:59
peço mais uma vez aos amigos opaleiros que me ajudem com uma questao...
meu carbura ta sem rapida ñ consigo destrancar o caminho por onde passa o combustivel existe um tampao do injetor aquela peçinha dorada...alguem sabe sobre ela onde eu encontro, quanto vo gasta? vlw amigos abraço tenham uma otima semana
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 19 Set - 17:20:46
é sujeira ou corrosão? se for sujeira manda jato de ar forte e uma otima limpeza...vê as regulagens certas tambem..
eduardobezera
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por eduardobezera em Ter 20 Set - 12:46:27
esse carbura é a gasolina?
http://www.carburadorbrasil.com.br/produto.aspx?ProCodigo=62
olha ai o kit de reparo pro seu carbura se for a gasolina
é um pouco caro, mas é melhor trocar logo tudo, ai voce passa anos sem mexer no seu carburador.
brito diploma
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por brito diploma em Ter 20 Set - 16:34:37
véio acredito q seja sujeira porq outro dia eu passei um ar nele e ficou +ou- mais ainda ñ arrancava bem acho q agora ele trancou a passsagem de vez mais se eu tirar o tampão do injetor ñ sei se eu vou encontrar para poder substitui-lo vlw galera obrigado pela atenção abraço
brito diploma
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por brito diploma em Ter 20 Set - 16:35:38
ah a carbura é gasolina
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Ter 23 Jul - 1:37:00
Galera meu 228, quando eu piso de uma vez o carro tipo afoga, ai tenho que ir pisando gradativamente para uma pegada mais forte, será que é boia desregulada?, se for como regulo scratch ?, (lembrando também que sistema Platinado).
e esse é um dos meus motivos para querer trocar pela 446.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 23 Jul - 22:18:21
Caro Brito.
Retira aquele tampão da injetora com um alicate.
Vc vai ver o "caninho" onde passa a gasolina.
Depois pega um pedaço de fio de luz daqueles paralelos brancos,
e tira um fiozinho, cerca de 10 centímetros.
Tente passa-lo no caninho até ver sair do outro lado.
Não tem perigo, não vai descalibrar o injetor.
Lave bem com thinner e passe ar comprimido.
Depois é só colocar o tampão e dar uma leve batidinha
pra ele ficar firme no lugar de novo.
Se for esse o problema, deve resolver.
Se não resolver, revise o pistão do injetor que deve estar pra lá de Bagdá.
E a esfera de aço que tem no fundo do pistão também, deve estar vedando.
E Diego Borba, teu problema deve ser parecido com o do Brito.
Quando acelera de vez da um buraco? Possivelmente seja a injetora.
Se não, verifica o ponto. Deve estar em cerca de 8 a 10 graus.
E também a abertura do platinado. Se puder, usa um cálibre de lâminas pra ficar 100%.
A medida é 0,6mm.
Certifique-se que o platinado e o condensador sejam novos.
1 abç!OKK
Diego Borba
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Sab 27 Jul - 16:02:24
Galera precisso de ajuda to com o smartphone na mao e o carburador em outra, e o seguinte hj fui andar com o opala, ele nao tinha força nem em uma subidinha, nao existe aceleraçao rapida, fica dando soco e se eu nao tiro o pe o carro morre, vou regular a boia acho que esta dando falta como eu faço?,.
Diego Borba
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Sab 27 Jul - 16:04:55
Opnem ai numca regulei essa boia, o bura e o 228,
Abz.
Masculino Número de Mensagens : 712
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por ophala76 em Sab 27 Jul - 16:37:15
Aqui já dá pra começar a mexer no bura, procure pelo manual de regulagem da Weber 228 e mão na massa!
Diego Borba
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Sab 27 Jul - 19:05:07
Pois é galera que nem eu disse acima, hj fui andar com o carro minha namorada do lado, e acontece isto, na subida o plastiquim 1.0 empurrando, e o Opala dando varios pipocos pelo escapamento, sem força nehuma, tentei arrumar não deu eu reparei que o bura não está tendo rápida, reparei que só sai gasolina pelo buraco da lenta, bom acho que é isto., só não entendi o porque dos estralos pelo escape.
arranquei o bura vou levar de novo aonde eles fazem reparos e preparar o bolso novamente.
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por ophala76 em Dom 28 Jul - 10:33:38
estralos do escape ou no carburador?
se for no carburador é ponto adiantando/atrasado.
Baixa esse catálogo aqui: http://henry-mymobileblog.blogspot.com.br/2010/04/catalogo-de-carburadores-weber-brasil.html
Ele tem a vista explodida dos carburadores Weber, inclusive o 228 que equipam tantos Opalas por aí.
Se você puder e querer, mexa você mesmo. Compre um reparo para seu bura em qualquer auto peças (Juntas, bóia, agulha da bóia e pistão injetor, se puder os giclês também), um thinner e um descarbonizante (car-80 ou similar) e meta a mão, sem medo.
Diego Borba
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Dom 28 Jul - 19:18:50
ophala76 escreveu:estralos do escape ou no carburador?
Cara e pelo escape, creio que seja o maledito platinado e condesador.
Andei pesquisando inclussive aqui no forum, vi que seu problema mesmo.so foi resolvido com a chegada da igniçao EL.
vou ter que tentar arrumar este platinado mesmo, pois ainda nao tenho grana para montar a ogniçao que quero.
E o pior vai me acontecer isto logo quando estou transferindo o opala para meu nome, tenho que sair com o carro para emplaca-lo, To vendo que vou ter que pagar uma plataforma (guincho).
Abz.
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por ophala76 em Dom 28 Jul - 19:33:09
Realmente a ignição eletrônica me poupou de muita dor de cabeça, mas na verdade foi todo o conjunto, carburador, ponto e ignição. abrazzz
Diego Borba
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Sab 3 Ago - 0:49:54
Pessoal levei o Bura para verificação e nada quer dizer tudu certo. meti a mão na massa, troquei rotor lixei platinado, atrasei um pouco o ponto ajustei de ouvido mesmo aparentemente melhorou bom pelo menos em alta não da mais tiro, o que me chama atenção é que o carro desregulou sozinho pois ele só fica parado, esse é o mardito mau do platinado desregula sozinho como pode?.
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 3 Ago - 9:19:00
Diego Borba escreveu:Pessoal levei o Bura para verificação e nada quer dizer tudu certo.  meti a mão na massa, troquei rotor lixei platinado, atrasei um pouco o ponto ajustei de ouvido mesmo aparentemente melhorou bom pelo menos em alta não da mais tiro, o que me chama atenção é que o carro desregulou sozinho pois ele só fica parado, esse é o mardito mau do platinado desregula sozinho como pode?.
Com a Caravan é a mesma coisa desregula parada!!!
Diego Borba
Re: WEBER DFV 228
Mensagem por Diego Borba em Dom 4 Ago - 1:34:25
próximo mês se Dues Quiser consigo uma graninha para montar uma Ignição EL, com street fire, e acabar com este problema.
Re: WEBER DFV 228
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 12:54:00
