Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucascesar2607, Pedrão B., tissotv8
Rubão6cc (10209)
Gabaritar quadro de suspensão - medida correta
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Seg 19 Set - 15:37:06
Pessoal, quando adquiri meu motor 6 cilindros minha idéia era modificar meu agregado original e fazer uma adaptação, inclusive enchi os colegas de perguntas e agradeço a colaboração de todos.
Acontece que antes de eu desmontar meu agregado, um amigo meu encontrou um agregado novo parado em um estoque antigo de auto peças, realmente eu dei muita sorte e acabei adquirindo a peça.
Sempre vejo uma discussão ou outra sobre as medidas e parâmetros do agregado do Opala 6 cilindros, porque como sabemos, com o tempo e o peso ele acaba "fechando"... Por isso eu tirei as medidas da abertura do agregado novo, ele veio embalado em um plastico velho e bem rasgado, com etiquetinha bem amarelada do tempo, acredito que seja novo mesmo.
Bem, seguem aí as medidas da abertura, espero que seja util para alguem, na intenção de reabrir a peça.
A peça nova, do jeito que chegou:
As medidas:
Encima: 95cm Embaixo: 54cm
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: Gabaritar quadro de suspensão - medida correta
Mensagem por ssinjetado em Seg 19 Set - 16:03:33
vou conferir o meu ja k ta desmontado,,,,,depois retorno,,,
valeuu
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Set - 16:34:57
CAra, faz o seguinte, pega a medida de "centro a centro" do furo das torres (onde passa a haste do amortecedor), é essa a referência que usamos, normalmente eu abro ate 92,5cm, as vzs chega ate 93, passando disso ja começa a aparecer um monte de trinca.
De resto, se algum moderador passar por aqui, acho que pode fixar o tópico, só precisa editar o nome do topico tipo "abertura correta para gabaritar quadro da suspensão" ou coisa desse tipo !!!
Nota: tanto para 4 ou 6 cil a abertura é a mesma.
Mensagem por Adrianofb em Seg 19 Set - 17:49:14
Feito! Isso muito nos interessa... hehe
Abraxxx!
Mensagem por Malves em Seg 19 Set - 18:14:05
cheers
Rufus
Mensagem por Rufus em Seg 19 Set - 18:40:12
Ok IvoFilho, vou fazer essa medida e posto aqui!
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 20 Set - 14:21:24
A medida que eu estava devendo:
Do centro do primeiro amortecedor ao centro do segundo (centro a centro dos furos das torres) a medida aqui deu 92cm...
Isso explicas as trincas que aparecem quando vc abre até 93cm, aí vc ja esta forçando a peça.
Fico feliz em poder contribuir, qualquer coisa é só falar.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 20 Set - 14:36:40
Cool oh Yeah!!!
grande mestre Ivo.
Mensagem por j ricardo em Ter 20 Set - 15:32:49
legal!
eu tinha como medida a ponta dos amortecedores, que é o centro dos furos como 91,8, ou perto disso..
legal, Rufus! parabéns pelo tópico!
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 20 Set - 22:22:07
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Ter 27 Set - 19:22:36
e ai qual medi está correta a primeira ou a segundo pergunto pois vou retirar o agregado do meu opala pois ele está fechado ???????
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 27 Set - 20:17:16
As duas estão corretas amigo, apenas o ponto de medição é que muda:
A medida de 95cm é entre uma torre e outra medidas pela extremidade externa daquela "rodela" onde vai o parafuso.
A medida de 92cm é exatamente no centro do furo, ou seja, nos parafusos dos amortecedores.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 28 Set - 18:06:17
bao demais!!!! Very Happy pra que complicar nao acham he!he!he! Razz
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por opalass em Ter 18 Out - 2:55:40
grande rufus e seu 6... hehe logo logo sai da garage
ps: to doido pra anda nele Smile
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 18 Out - 13:20:45
opalass escreveu:grande rufus e seu 6... hehe logo logo sai da garage
Fala guri!
Certeza que ele sai logo! Assim que estiver montado dou um pulo aí em Porto Velho pra tomar gente umas! hehe
abraço!
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 18 Out - 20:28:20
Deu sorte em Rufus, foi mto util p mim, hj eu estava tirando os dos agregados dos meus opalas p fazer a troca de motores, mais o agregado do 6cc tem mtas trincas, e parece q esta meio fora de medida, ja o meu esta sem trinca, ai eu vo tira so o suporte do coxin e passa p meu, mais eu vo conferir essas medidas...abraços
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 19 Out - 10:21:57
confere sim, o agregado do 4 cilindros é melhor mesmo pq nunca sofreu com o peso do motor 6.. meu projeto antes de encontrar esse agregado era fazer a adaptação no do meu carro mesmo, não dá problema.
Mas e aí, vai mudar o motor mesmo hein! O Comodoro vai virar uma máquina cara! Que massa! OKK
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 1 Nov - 17:35:33
opa,revivendo o topico;
é o seguinte,medi meu agregado e ele ta com 90,05cm...
sera necessario fazer a correçao pra 92cm,ou da pra rodar beleza ainda?
obrigado e aguardo opinioes
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Nov - 17:49:50
helder escreveu:opa,revivendo o topico;
se estiver fora do carro, aproveita e corrige...
mas assim ainda dá pra andar... acho que dá cambagem tranquilo...
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qui 3 Nov - 17:36:20
j ricardo escreveu:
ta fora do carro...
mas tenho um de 4cc com as medidas certas 92,01
compensa retirar os suportes e trocar com os agregados,sendo
que o de 4cc ficaria com o suportes do 6cc e depois reforçar a solda
antes que ele abra?
kleberdegas
Modelo do carro : Opala Standart 2 portas 1975 Vermelho
Data de inscrição : 22/11/2011
Mensagem por kleberdegas em Ter 22 Nov - 18:55:05
Tenho um opala 1975 4 cilindros com aro 15 e pneus 205/60/15 to querendo rebaixar ele, com esses aro e esses pneus quantos elos devo cortar nas quatro rodas?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 25 Dez - 14:58:00
helder escreveu:
j ricardo escreveu:
ta fora do carro...
antes que ele abra?
O segredo da solda é usar MIG, nunca usar oxigenio que o quadro fecha antes mesmo de vc andar com o carro.
Mensagem por Edson Santos em Dom 25 Dez - 16:14:04
Alguém de SP, sabe algum lugar bom pra gabaritar o agregado?
Abraço!!!
Chiko
Mensagem por Chiko em Dom 25 Dez - 18:13:43
Que show esse tópico! Esses dias tava pensando nessas medidas..
Mensagem por Ivo Filho em Dom 25 Dez - 19:10:54
GEralemnte aquelas empresas MONOBLOCO devem ter os gabaritos guardados....se nao é na base do esticador hidraulico, mas.....vai de cada um.
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 225
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Sex 6 Jan - 17:48:16
Ivo Filho escreveu:GEralemnte aquelas empresas MONOBLOCO devem ter os gabaritos guardados....se nao é na base do esticador hidraulico, mas.....vai de cada um.
eu tenho um gabarito destes, são duas peças, uma que se encaixa nos pinos dos amortecedores e uma outra peça quadrada, que centraliza as quatro torres conicas, troquei meu agregado estes dias por conta disso, nao batia nada as medidas, arrumei um do 4 cil que tava melhor q o meu, se nao fosse este gabarito tava ferrado, vou tirar umas fotos e posto aqui do gabarito, e para voltar o agregado utilizei a prensa que chegou a 32 Ton. no marcador da prensa, e ressoldei todo agregado e deixei esfriar naturalmente sem molha, isso e importante depois de solda ele.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3486
Mensagem por opala4cc em Seg 30 Jan - 15:11:27
ful_soundcar escreveu:
Fotos do gabaritooooo!!! Very Happy
Alex S.B.R.
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Alex S.B.R. em Seg 30 Jan - 16:54:36
ful_soundcar
Aguardando fotos do gabarito, tópico show...
tenho uma dúvida, direcionada aos nossos amigos "experts":
dá pra ter noção de quando começa a interferir na cambagem esse problema no agregado?
Mensagem por Edson Santos em Seg 13 Fev - 10:13:40
A propósito...
Tava lendo ma matéria da opala&cia sobre um Opala vortec, que o proprietário diz que o agregado foi reforçado para receber o propulsor.
Existe então algum modo de reforçar-mos os agregados dos L6, para que não seja mais preciso gabarita-lo?
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 27 Fev - 8:10:48
Tambem nao espera dessa luzz......
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Sex 2 Mar - 13:50:40
no aguardo tbm... o meu agregado esta com 90cm... e com algumas trincas..
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 5 Mar - 6:58:05
AI VAI AS FOTOS DO GABARITO,
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Seg 5 Mar - 10:44:54
ful_soundcar escreveu:AI VAI AS FOTOS DO GABARITO,
MUITO BOM O POST DAS FOTOS (MERECE UM POSITIVO, RSRS)
FACIL DE FAZER HEIN (CLARO, DEPOIS DE VER A IMAGEM)
VALEU
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 5 Mar - 12:45:16
Só falto tirar as medidas depois posto, era pra eu tirar as fotos com o gabarito em aço quando alinhei o meu agregado mas a empolgação foi tanta que ate esqueci, só lembrei depois de montado....rsss
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Seg 5 Mar - 13:44:29
ful_soundcar escreveu:Só falto tirar as medidas depois posto, era pra eu tirar as fotos com o gabarito em aço quando alinhei o meu agregado mas a empolgação foi tanta que ate esqueci, só lembrei depois de montado....rsss
SÓ UMA DICA: PEGUE UMA TRENA NA MÃO E ESTIQUE TIRANDO A FOTO COM AS MEDIDAS
(FICA FACIL DEMAIS PRA ENTENDER E NAO PRECISA FICAR EDITANDO AS FOTOS)
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Qui 21 Jun - 14:00:08
Salve Galera, aqueles quadro que o pessoal da Opalaparts vende gabaritado é confiavel?????
mateus roberto sanches
Data de inscrição : 16/05/2012
Mensagem por mateus roberto sanches em Ter 26 Jun - 22:51:24
Quadro trincado faz a suspensão bater? Faz barulho? Afeta?
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 27 Jun - 0:02:39
mateus roberto sanches escreveu:Quadro trincado faz a suspensão bater? Faz barulho? Afeta?
Mateus, entao vc é de Araraquara... legal que o povo ta aparecendo por aqui, rs
Apenas trincado (não rachado, partido ou quebrado), acredito que nao faça bater a suspensao, mas barulho pode fazer sim, pois o carro normalmente "torce" e movimenta tudo...
Resumindo, leva seu carro la no monobloco e manda dar uma olhada, rs
isso é perigoso, nao vacile...
Smoke
Mensagem por Smoke em Ter 24 Jul - 14:25:30
Alguem recomenda lugar para gabaritar o agregado em porto alegre?
Andre Lopes Navarro
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala Diplomata ( Saia e Blusa ) 1986/1986
Data de inscrição : 10/01/2012
Mensagem por Andre Lopes Navarro em Ter 24 Jul - 14:43:02
Ola amigos opaleiros!!! O agregado do 6cc é mais reforçado que o 4cc ou são todos iguais?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Ter 24 Jul - 15:01:21
Andre Lopes Navarro escreveu:Ola amigos opaleiros!!! O agregado do 6cc é mais reforçado que o 4cc ou são todos iguais?
sim é o mesmo, mudando somente o suporte do motor, o meu é do 4cc removi o suporte e resoldei o que era originalmente do 6cc.
Fernando_Mecanico
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Mensagem por Fernando_Mecanico em Ter 7 Ago - 22:22:43
poderiam passar esse gabarito pra um torneiro reproduzir a peça e vender para os interessados que tal?
stiepolo2010
Modelo do carro : Santa matilde 4 polegadas 79
OPALA CUPE 88 em reforma
Data de inscrição : 27/06/2011
Mensagem por stiepolo2010 em Qua 29 Ago - 15:07:58
NÃO CONSEGUI VISUALISA O GABARITO.
stiepolo2010
Mensagem por stiepolo2010 em Qua 29 Ago - 15:29:19
Molas e amortecedores acho que são diferentes tambem do 4cc para o 6cc.
Masculino Número de Mensagens : 3250
Mensagem por Paulo Corso em Ter 16 Out - 8:03:27
Quando os caras acertam o agregado no carro mesmo como é feito esse procedimento??
Aqui em Londrina a monobloco acerta no carro mesmo.
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 18:55:21
Paulo Corso escreveu:Quando os caras acertam o agregado no carro mesmo como é feito esse procedimento??
vão colocar o carro numa vatela com um trilho de trem chumbado no chão...o carro é posicionado p/ ficar bem em cima do trilho...aí passam uma corrente por cima da torre do amortecedor e prendem no trilho...pegam um macaco hidráulico e colocam embaixo do quadro e sobem...o quadro vai ser forçado p/ cima mas a corrente segura assim,trazendo a torre p/ "baixo"...se for feito sem esquentar,fica 100%
já trabalhei com isto...
até mais...
Mensagem por Paulo Corso em Ter 16 Out - 19:54:30
o 100, mas isso força as longarinas não???
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 20:19:40
Paulo Corso escreveu:o 100, mas isso força as longarinas não???
elas já foram forçadas junto com o empenamento do quadro...e outra,é poca coisa que puxa...tem os calços do quadro que absorvem um pouco...é sossegado...quer mais força na longarina que faz a sua dh???!!!
Até mais...
Schula Comodoro 88 4cc
Data de inscrição : 10/02/2013
Mensagem por Schula Comodoro 88 4cc em Dom 10 Fev - 17:19:24
Alguém já tirou o agregado em casa???, Poderia me dizer se é difícil e como fazer. Pois o meu está quebrado e consegui um zeradinho, mas tão me cobrando 200 pilas pra trocar, Obrigado aguardo.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 10 Fev - 17:55:41
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 19:11:08
