» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilherme Leão, Hammer Fall, rrosti
Rubão6cc (10277)
Montando um Impala SS 1964 - 1:25
Mensagem por Luis_555 em Seg 19 Set - 20:20:19
Ae piazada depois do Nova, vou montar um Impala SS 1964, que ganhei do Alisson (Oumgue), de aniversário!!
Para este modelo não seguirei nenhuma referência em específico, apenas sei que não sera um lowrider, irei deixar ele numa linha mais MuscleCar com alguma customização leve, como bloco do motor na cor do carro e tampas de válvulas cromadas...
Algo nesse estilo, porém na cor azul metálico:
Hoje iniciei a montagem do motor, o bloco como eu antecipei, será na cor do carro, com tampas de válvulas cromadas.
Por enquanto é só!!
Re: Montando um Impala SS 1964 - 1:25
Mensagem por Malves em Seg 19 Set - 20:32:14
Luis, é preciso muita tecnica e ferramentas pra montar um carro assim?
sempre que vejo fico impressionado, com vontade de montar um, mas ai não sei o que precisa, nem se é muito caro... Abraç!
MATT
Masculino Número de Mensagens : 275
Idade : 19
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Data de inscrição : 07/03/2010
Mensagem por MATT em Seg 19 Set - 20:33:11
MUITO SHOW,BOA SORTE NA MONTAGEN ISSO REQUER MUITO PACIENCIA E TEMPO MAS VAI FICAR MUITO LEGAL
Mensagem por Luis_555 em Seg 19 Set - 20:45:33
Malves escreveu:Luis, é preciso muita tecnica e ferramentas pra montar um carro assim?
Cara, eu montei o Nova e vou montar esse Impala apenas com coisas que tenho em casa... lapiseira de grafite mesmo, com broca 0,5mm pra fazer as vezes de mandril, tesoura de cortar unha, estilete, alicate de manicure, lixa, lima e só... Não tem muito segredo. E eu pinto com spray em lata mesmo, com aerógrafo fica melhor, mas como eu monto só pra me divertir e não pra exposições ou coisa do tipo tá tranquilo!!
Mas já aviso, se não tem jeito com coisas realmente pequenas, e se irrita fácil com isso, melhor ficar longe, pq senão é estresse e dinheiro jogado fora!
Em fóruns de plastimodelismo se acha praticamente todos os carros (muscle cars americanos existem praticamente todos que vc imaginar) e os preços variam em torno de 50 à 80 reais. Em lojas fica um pouco mais caro, mas dificilmente passa dos 100 reais! Mas é bem legal vc mesmo fazer tudo ao seu modo, e ver o carro tomando forma, além das milhares de opções de modelos que não existem em miniaturas prontas.
MATT escreveu:MUITO SHOW,BOA SORTE NA MONTAGEN ISSO REQUER MUITO PACIENCIA E TEMPO MAS VAI FICAR MUITO LEGAL
Valeu amigo, com certeza, mas estou empolgado com a montagem, vou dar um gás todo dia se possivel!!
Mensagem por oumgue em Ter 20 Set - 7:48:23
Agora sim dá pra ver que esse piá tá numa profissão, só pintou o motor... Dias atrás já começaria o tópico com 75% do carro pronto.
Vai ficar fino!
nogueiradt
2500 futuro 3800
Mensagem por nogueiradt em Ter 20 Set - 9:28:51
legal , eu monto barquinhos ,mas faz tempo q não faço nada .parabens,
Mensagem por ban_ban em Ter 20 Set - 9:49:56
acredita que ainda nao comecei o meu!
Mensagem por Malves em Ter 20 Set - 9:52:33
Valeu luis pelos esclarecimentos, acho q vou comprar uma pra tentar montar! abraço!
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Ter 20 Set - 20:14:38
onde voce consegue esses carrinhos?
tem um AAR CUDA?
ou um Plymounth(nao sei digitar essa p#rr@)Superbird?
Mensagem por ban_ban em Ter 20 Set - 21:32:16
Plymouth Superbird
Mensagem por ban_ban em Ter 20 Set - 21:33:13
nogueiradt escreveu:legal , eu monto barquinhos ,mas faz tempo q não faço nada .parabens,
Amigo, seria muito chato pedir para vc diminuir o tamanho da sua imagem de postagem?
Mensagem por Luis_555 em Qua 21 Set - 20:34:41
oumgue escreveu:Agora sim dá pra ver que esse piá tá numa profissão, só pintou o motor... Dias atrás já começaria o tópico com 75% do carro pronto.
Vai ficar fino!
ahuhuahuahua pior que tá fueda!!!
Valeu cara!!!
ban_ban escreveu:acredita que ainda nao comecei o meu!
Putz ahuahuahua, se anima ai entao!!
Malves escreveu:Valeu luis pelos esclarecimentos, acho q vou comprar uma pra tentar montar! abraço!
Por nada cara!! E tenta sim, é bem legal!!
blacknegao escreveu:onde voce consegue esses carrinhos?
tem um AAR CUDA?
Classificados:
www.smalldreams.com | http://autochampion.livreforum.com
Atualizando a montagem...
Bom, primeiramente, estava procurando fotos do painel pra ver como era o esquema de cores original, e acabei achando uma foto que é exatamente o que eu tinha em mente pro carro, acabou meio que se tornando uma "referência"... o resultado será algo parecido com este carro:
O motor já esta com as tampas de válvulas e esta praticamente pronto pra ser finalizado, só não terminei hoje pois quero deixar a fiação aderir bem ao distribuidor pra não desmontar tudo na hora de acertar os cabos... o detalhamento de correias e etc eu faço após terminar toda montagem do motor.
O interior inicialmente seria branco, porém achei que iria ficar muito clássico/lowrider pra um carro que tem um proposta mais badboy, então será preto com apenas um detalhe em azul na parte inferior do painel! Só tenho esta foto pois acabaram as pilhas da máquina... mas esta tudo pintado, amanhã pinto o detalhe em azul do painel e já posso finalizar a montagem do interior!!
Aqui uma pré montagem pra ver o encaixe chassis/carroceria, que é muito facil, beeeem melhor que do Chevy Nova da Revell, embora o Impala de um modo geral seja mais complicadinho de montar por ter instruções bem pouco detalhadas... notem que até mesmo as rodas são iguais ao da "referência" que achei... Shocked
A altura quero tentar deixar mais ou menos nesse estilo, traseira um pouco mais alta do que a dianteira...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 21 Set - 21:10:54
Legal Luís cheers
gostaria de ter esta paciência...
trabalha com o que?
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 15:17:21
o luis cuida de um opala, faz miniaturas, faz restaurações de molduras que ele quebra, joga basquete e namora...voce acha que sobra tempo pra trabalhar????
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 15:17:34
KKKK brincadeira irmao!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 22 Set - 18:01:16
lol! lol!
Mensagem por Luis_555 em Qui 22 Set - 22:33:20
aihuiahuiah suas baitolas.
trampo com publicidade/design, me formei mês passado kkkk
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 23:10:05
somos dois, tamos na merda, e olha que so fiz desenho industrial!
Mensagem por Luis_555 em Sab 24 Set - 13:45:39
Hoje consegui dar uma pegada legal no Impala e finalizei mecânica e interior.
Motorzão pintado, fiação passada, adorei o resultado, fiquei bem feliz mesmo!!!
Na montagem, mesclei peças da versão "custom" (que monta motor com blower) e da "stock" do kit, basicamente peguei as peças cromadas do custom e montei na versão stock, deixando assim um motor original com alguma customização no acabamento.
Para o interior, unica modificação foi o painel em dois tons, primeiro dei uma mão de preto nele todo (o azul metalico sobre fundo claro iria abrir muito e ficaria muito chamativo) e então mascarei com fita e pintei o azul metalico por cima, que ficou num tom mais escuro do que será a carroceria.
Ficou exatamente como eu queria, algo customizado mas nada chamativo. O conta-giros também veio da versão custom do kit.
E dei um primer na carroceria, amanha devo pintar ela e então finalmente sofrer na mão do chassis com tudo injetado junto pra mascarar e pintar cada coisa...
Também aproveitei o embalo e fiz um "wash" na grade e rodas.
Aqui fiz uma foto comparativa, notem como a da esquerda tem profundidade, enquanto a da direita fica com aquela cara de brinquedo...
Abraço!!
Mensagem por Luis_555 em Dom 25 Set - 14:00:19
Hoje dei mais uma acelerada na montagem e já pintei a carroceria!!
E aqui o resultado!
Abraço!!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 25 Set - 14:31:21
OPa, mas um "carro" saindo da oficina Luis, rsrs
Mensagem por Luis_555 em Dom 25 Set - 14:42:19
Pois é, tá quase lá esse ai, no momento falta só o chassis, só que esse Impala nao tem peças soltas, é tudo injetado num só pedaço de plástico, então tem de isolar cada peça, pintar, esperar secar, isolar novamente, pintar o restante e assim vai, isso vai ser um saco ahuhuahua
Mas logo tá saindo, acho que até quinta esta finalizado, já estou de olho em um, Chevelle 1970 SS454!!!
Mensagem por Luis_555 em Qua 28 Set - 20:30:56
Terminei o Impala piazada!!
Únicas "modificações" foram, o friso que fiz com fita cromo e painel bi-color. O motor ainda vai receber alguns detalhes que ficaram faltando, como mangueira de radiador, cabos de bateria e etc...
Abraço!!
Mensagem por Malves em Qua 28 Set - 21:51:18
Ficou bem loko o impala heiN!
parabens!
qndo compra o meu vo faze um topico tbm...
Mensagem por oumgue em Qua 28 Set - 21:53:04
ALOKA!
Mensagem por ban_ban em Qua 28 Set - 21:56:23
Jaahahahahah aloka! Hahaha
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 29 Set - 7:33:44
Muito bom Luís...
wállef
Data de inscrição : 03/09/2011
Mensagem por wállef em Qui 29 Set - 8:18:57
belo trampo bonito hein, não tem nenhum opala não?
gostei, bem rico em detalhes Cool
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:36:07
