60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilherme Leão, Marlon Jassanan, Sandro Araújo
Rubão6cc (10030)
Freio pesado
sw_caravan78
Masculino Número de Mensagens : 204
Modelo do carro : Caravan 78 4400 Aspro
Data de inscrição : 28/08/2009
Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Ter 20 Set - 22:31:31
Pessoal boa noite, revirei o fórum em busca de uma solução para meu freio mas não encontrei nada,
O problema é que depois que tirei o 4cil e coloquei o 6cil o meu freio ficou muito ruim, mas ruim mesmo! Shocked
tipo, ta muito pesado, até mandei dar um grau nas rodas, troquei cilindros de roda e tal, e nada.
Aí pensei, deve ser o hidrovacuo, tirei aquela valvula e tava meio ruim, comprei uma nova (Controil) e coloquei, continua pesado, a mangueira que vai pra admissão ta ok. Fiz o seguinte teste, pisei fundo no freio e liguei o carro, nada de baixar o pedal, como se não tivesse o hidrovacuo, não faz barulho de hidro furado, e também não oscila a lenta que ta em uns 1200rpm.
Dae eu pensei, será o comando 290º que não deixa "gerar o vácuo ideal" para o funcionamento do hidro?
Sei lá pessoal, sei que o bicho ta andando muito, mas demora muiiito pra parar o carro, pedal alto mas pesadão.
Eaí? alguma alma boa pra ajudar? Very Happy faloww
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Freio pesado
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 21 Set - 7:14:24
Dae cara beleza?Vi teu tópico e fiquei curioso... o meu tmbém tá pesado,servofreio novo,comando 278°e não tava pesado antes de eu por o comando,o que que EU vou fazer...colocar outro carro estacionado do lado e ligar a manguira do servofreio no outro carro... se "amolecer" o pedal é culpa do comando... mas,com um comando maior,será que o vácuo não tinha que ficar maior? no relógio de vácuo que tem no meu ficou menor...estranho... scratch ow! e quando vai ter encontro no GUZZY denovo? os caras pararam do nada...
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 21 Set - 9:37:19
VICTOR-73-6CC- escreveu:Dae cara beleza?Vi teu tópico e fiquei curioso... o meu tmbém tá pesado,servofreio novo,comando 278°e não tava pesado antes de eu por o comando,o que que EU vou fazer...colocar outro carro estacionado do lado e ligar a manguira do servofreio no outro carro... se "amolecer" o pedal é culpa do comando... mas,com um comando maior,será que o vácuo não tinha que ficar maior? no relógio de vácuo que tem no meu ficou menor...estranho... scratch ow! e quando vai ter encontro no GUZZY denovo? os caras pararam do nada...
Hahaha gostei da idéia de por outro carro do lado haha, e realmente comando maior, lob menor, diminui o vácuo no coletor.
Sobre os encontros, o Bruno que era o organizador caiu fora, aí parou tudo, mas é facil de começar novamente, só mandar email e ligar pra galera, o Bruno tem uma lista com o contato de todos.
RN_Willemann
Re: Freio pesado
Mensagem por RN_Willemann em Qua 21 Set - 11:32:37
Tem bastante material no forum sobre a retirada do hidrovacuo e tbm até quando ele é útil, o seu tem grandes chances de ser culpa do comando.
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 21 Set - 11:41:21
RN_Willemann escreveu:Tem bastante material no forum sobre a retirada do hidrovacuo e tbm até quando ele é útil, o seu tem grandes chances de ser culpa do comando.
O que to pensando é tirar o hidrovacuo e colocar somente o cilindro mestre da D20, acho que resolveria o problema.
Re: Freio pesado
Mensagem por j ricardo em Qua 21 Set - 11:43:56
sw_caravan78 escreveu:
eu tirei o hidrovácuo deum 6cil, e deixei o cilindro mestre original e gostei muito...
mas o pedal fica duro assim mesmo... porém modulável, e eficiente... pelo menos meu carro freiava a mesma coisa , senão melhor, do que com hidrovácuo...
nunca mais terei um opala preparado com hidrovácuo!
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 21 Set - 11:47:45
j ricardo escreveu:
Pois é, a idéia de colocar o cilindro da D20 é porque além de duro está demorando muito pra parar o carro, e penso que com o cilindro da D20 terei um freio melhor. Acho eu..rsrsrs
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Freio pesado
Mensagem por Tonho_RS em Qua 21 Set - 13:08:21
Amigo, desculpe se estiver falando bobagem, mas se realmente quer usar o hidrovacuo, não daria para usar uma bomba de vacuo como nos motores diesel?
Sei que não é muito barato, mas poderia procurar em algum desmanche ou algo assim.
Não conheço esse sistema, nem sei se tem como usar nos motores de ciclo otto, mas foi apenas uma idéia para tentar ajudar.
Re: Freio pesado
Mensagem por j ricardo em Qua 21 Set - 13:22:38
Tonho_RS escreveu:Amigo, desculpe se estiver falando bobagem, mas se realmente quer usar o hidrovacuo, não daria para usar uma bomba de vacuo como nos motores diesel?
sei que camaro da decada de '70 tem bomba de vácuo...
e tem reservatório de vácuo proprio para carros preparados com comandão... acho que na summit tem...
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 21 Set - 13:44:36
E tem aqueles alternadores de carro diesel que ja vem com bomba de vacuo junto, mas é uma facada rsrs uns 700 dinheiros Shocked .
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 21 Set - 14:00:33
j ricardo escreveu:
Olha aí! ficaria bonito no cofre, rsrs
http://www.summitracing.com/parts/SUM-760151/
Cars with big cams may run a little short on vacuum for their power brake boosters.
For all of the vacuum that you need, just install one of our Summit® electric vacuum pump kits
$269,00 doletas
Re: Freio pesado
Mensagem por j ricardo em Qua 21 Set - 14:05:31
ou só o reservatório: http://www.summitracing.com/parts/SUM-G1464/
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: Freio pesado
Mensagem por Rogerio N Rego em Qua 21 Set - 18:51:34
A bomba de vacuo ficaria ate melhor do que o proprio vacuo do motor, uma bomba bem pequena alimentava bem os hidrovacuos dos caminhoes dodge, gm, ford da decada de 70. Abraço, espero ter ajudado.
Masculino Número de Mensagens : 1429
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Freio pesado
Mensagem por FabioM em Dom 25 Set - 23:34:01
olá, tava procurando no forum e achei esse topico,
estou com o mesmo problema, comando 290 e sem freio, ele freia, mas demora e é muito pesado, vou tentar ver se é o vacuo ou oque que pode ser.
Re: Freio pesado
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Set - 7:33:28
sei não se o problema de voces é o vacuo baixo do motor...
já colocaran o dedo na mangueira, ou no buraco do coletor que sai a mangueira pro hidrovácuo? realmente tá fraquinho, o vácuo?
porque já vi opala com 310/320, que o dono não reclamava de freio, e andei muito em opala com 290º e 278º e o vacuo deles era bem normal...
Re: Freio pesado
Mensagem por FabioM em Qua 5 Out - 22:28:38
arrumamos os freios essa semana, e o problema era mesmo o hidrovacuo, foi trocado e fico muito bom agora, mas nao da de leva mt em conta isso, pois no meu caso o hidrovacuo tava na capa da gaita.
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Re: Freio pesado
Mensagem por bahia em Qui 6 Out - 6:04:49
j ricardo escreveu:
bom depois de un cara pediu 600 pilasno cilindro mestre eu fusei ate que achei o do gol ele fica inclinado o reservatorio dae eu mantenho sempre cheio ten 4 saidas e custa completo 70 pilas novo quando eu pos quase dava babalu kkkkagora eu puz freio a disco traseiro ae sim entao vai ter que abri um poco a abertura dos parafusos mas compença faz 4 anos que ta no meu opala muito bom nao custa tentar apenas uns 70 pilas
bahia
Re: Freio pesado
Mensagem por bahia em Qui 6 Out - 6:08:14
ahhhhhhhhhhhhhhhhh olha aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197457205-cilindro-mestre-freio-gol-parati-saveiro-g1g2-g3-_JM
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Sex 7 Out - 12:32:30
Meu freio deu uma melhorada agora, troquei a válvula do hidrovacuo e melhorei a lenta, não ficou top mais ta melhor =)
Andre DF
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Data de inscrição : 03/09/2010
Re: Freio pesado
Mensagem por Andre DF em Sab 22 Out - 18:30:00
sw_caravan78 escreveu:Meu freio deu uma melhorada agora, troquei a válvula do hidrovacuo e melhorei a lenta, não ficou top mais ta melhor =)
Colocou qual valvula no hidrovacuo? Estou passando por isso tb! Abraço.
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Sab 22 Out - 18:50:48
Andre DF escreveu:
Original mesmo, nem lembro a marca, a válvula que vai na mangueira que vai pro coletor.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Re: Freio pesado
Mensagem por Andre DF em Sab 22 Out - 18:54:28
Andre DF escreveu:
To pensando em comprar um alernador com bomba de vacuo vc ja viu em algun opala da certo?
sw_caravan78
Re: Freio pesado
Mensagem por sw_caravan78 em Seg 24 Out - 13:57:26
Andre DF escreveu:
Andre DF escreveu:
Nunca vi instalado em Opala, mas creio que dê certo sim, o problema é o preço disso rsrs.
Re: Freio pesado
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 12:40:29
