» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
60 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilherme Leão, Ivo Filho, renonjr, rrosti, Sergio Rocha
Rubão6cc (10277)
Rebaixar,,,,,,,,,,,,,,sim ou não ???
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1316
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 15 Ago - 19:49:17
So faltava esse tópico para tirar duvidas de muitos opaleiros ,,na opinião de vcs, vale apena rebaixar ? qual seria a altura ideal ? Shocked . A prejuízos para suspensão ???? No ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, meu opalao esta com o peneu traseiro rente com o paralama e na frete esta com cerca de 4 dedos ( ta alta na frente ,,rsrs ) vou deixar o peneu um pouquinho para dento na traseira e na frente um dedo apenas, tinha um assim e ficou bom não perdi o conforto elephant ,,,,, ,,,,, por favor coquem suas experiências ???? bounce bounce
Re: Rebaixar,,,,,,,,,,,,,,sim ou não ???
Mensagem por 100 em Sex 15 Ago - 20:53:19
Cara,
Rebaixar é MUITO relativo a cada um,tipo de uso,local de uso,gosto próprio mesmo...
Eu por ex. gosto do carro um pouco não muito baixo,tipo levando caixa de fósforo na saia dianteira hehehe
Prejuízo terá com certeza Sad Sad Sad mas dependendo de como usar,poderá ter mais ou menos prejuízo...
Cefamox
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84
Data de inscrição : 30/05/2008
Mensagem por Cefamox em Sab 16 Ago - 9:08:04
Tirei uma volta de cada mola, trazeira e dianteira...achei que ficou bom....mais que isso pega em qualquer lombada, principalmente com pessoas atraz.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 16 Ago - 15:25:47
O pessoal ninguém tem um ou conhece algum q tenha um socado ,,, para dar a opinião sobre o pros e contras ..... bom rebaixado aumenta a estabilidade o visual fica D++ . contra os item da suspensão como borrachas buchas e etc tem uma durabilidade nenor ???? vamos pessoas mas opiniões, dicas , comentários ;;;;
Mensagem por Jean Bida em Sab 16 Ago - 15:46:28
Molas e amortecedores trabalham demais e tem vida útil muito curta, mas isso ainda são peças de reposição.Longarinas pagam os pecados! Perde muito o rodar mágico do OPala.Fica lindo o carro, acho demais suspensão baixa, mas no do outros nos meus nunca baixei.
Mensagem por 100 em Sab 16 Ago - 16:04:09
MALAKA_OPALA82 escreveu:...bom rebaixado aumenta a estabilidade ...
Nem sempre...a MAIORIA que baixa o carro,faz serviço mal feito,corta só as molas ou mesmo,esquenta as memas com maçarico no carro mesmo...fica pior de estabilidade e MUITO inseguro Shocked Shocked Shocked
Se for feita como manda a cartilha,aí sim fica bom...
O meu era assim:
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sab 16 Ago - 16:12:27
Acho muito bonito um rebaixado, mas conheci um rapaz que trabalhou numa equipe de F1, onde teve vários cursos e tal, isso na época da antiga Lista Nacional de Opalas no Yahoo. Lá ele abriu um auto center de suspensão, e num tópico parecido com esse, ele disse que se o pessoal soubesse o que 1 cm³ faz e compromete a estrutura do veículo, nunca mais rebaixariam os carros. Essa história que melhora a estabilidade é mito, o Opalão já saí de traseira, vai sair bem mais assim.
Mensagem por 100 em Sab 16 Ago - 16:28:12
Motor4100 escreveu:... Essa história que melhora a estabilidade é mito, o Opalão já saí de traseira, vai sair bem mais assim.
Mito também é a história deste tipo de pessoa...uma coisa é um carro de F1 numa pista,outra é um carro feito p/ andar na rua... e se não melhorasse,por que rebaixariam então nos Opalas da Stock???
O curso que tem uma suspensão se um carro de rua é BEM mais que 1cm...
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 16 Ago - 16:35:23
Olha so ..rsrsrrs so incendiando inda mas a discussão,,,, teve uma reportagem no auto esporto q fala sobre isso ,, foram feitos vários testes com carros rebaixados ( não tinha opala nesse teste, q pena ) mas o especialista q com mandava os testes afirmou que a estabilidade melhorava muito e q corro perdia um pouco de conforto ,,, mas como disse não tinha nem um opala ,.,,........
Mensagem por Eduardo SSa em Sab 16 Ago - 16:39:02
Passa a receita ai 100
Mensagem por Jean Bida em Sab 16 Ago - 16:41:02
Mas com certeza melhora, quanto menos ar em baixo melhor! O problema e ir decepando tudo sem critério algum, ai boto fé que deve desestabizar o carro, mas feito com cálculos adequados, quanto mais rente ao chão mais estável.
Mensagem por Eduardo SSa em Sab 16 Ago - 16:42:12
Jean Bida escreveu:Molas e amortecedores trabalham demais e tem vida útil muito curta, mas isso ainda são peças de reposição.Longarinas pagam os pecados! Perde muito o rodar mágico do OPala.Fica lindo o carro, acho demais suspensão baixa, mas no do outros nos meus nunca baixei.
Disse bem Jean as longarinas são quem pagam os patos, quanto a conforto muda muito pouco hoje mesmo fiz o teste andei no meu e depois em um idêntico bem baixo manja sai de um entrei no outro para estar fresca a lembrança a diferença é muito pouca.
Mensagem por tabarbosa em Sab 16 Ago - 16:45:55
O meu foi usado molas e amortecedores dessa empresa (nem sei se é boa ou não mas tá bem confortavel... raspa um pouco a frente na entrada de garagens e por dentro - em cima e lateral- nas caicxas quando esta esterçado ao extremo e de ré)
http://www.macaulay.com.br/
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sab 16 Ago - 16:46:26
Tenho vontade de baixar a minha, mas o Shibunga de SP disse que compromete muito as buchas e estrutura
Mensagem por tabarbosa em Sab 16 Ago - 16:47:30
Só nao vai fazer a ar, pelamordedeus...
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Feminino Número de Mensagens : 452
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S 88/89
Data de inscrição : 06/04/2008
Mensagem por hilmsfernandes em Sab 16 Ago - 16:49:18
eu sou contra...
pega em tudo, raspa em tudo, soca demais. Em BH é dificil andar baixo.
NA minha eu baixei um elo e meio na frente e um atras..mas isso só pq ela tava igual ao concorde...eu num via rua..só capo..rssss . Um inferno..agora eu enxergo tudo..e pra vcs verem o drama na foto, ela esta assim depopis de baixar um elo e meio..rsssss
Mensagem por Jean Bida em Sab 16 Ago - 16:49:29
Putz! É mesmo Barbosa!Fazer a ar é uma dó! Furar tudo, mangueiras, compressores, dá dó ver Opalar com Suspensão a ar.
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sab 16 Ago - 16:51:49
hilmsfernandes escreveu:eu sou contra...
Oloco Hilmara, ta show sua Caravela....e caí entre nós, que lugar bacana, cheio de Opalas ao fundo Razz
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 16 Ago - 16:52:56
MAs linda esse foto ai Hilms, so Opalas em volta
Mensagem por tabarbosa em Sab 16 Ago - 16:53:54
A sua na minha opinião erqa original, hehe Ainda bem que baixou um pouco...
Mensagem por Jean Bida em Sab 16 Ago - 16:53:57
Pow, mas tá muito show a Caravan Hilms! Vendo a sua então é certo que minha Comodoro 4.1 tinha as molas levemente cortadas, era bem assim os pneus em relção ao paralama.
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Mensagem por hilmsfernandes em Sab 16 Ago - 16:56:22
entao xô desfilar...rsssss...esse era o local dos encontros aos sabados..saímos d elá pq o dono do bar começou a cobrar cervejas extras da galera direto..mas era bacana, arborizado, muitas vagas..ate chovendo a gente ia. Estamos empre em buscas de locais bacanas pros encontros informais dos sabados a tarde. Eu tive um gasto respeitavel com a suspensaõ dela, mas valeu cada centavo. Troquei TU_DO..tudinho! todas as peças de susp!
Mais uma fota do meu bebê:
Mensagem por tabarbosa em Sab 16 Ago - 16:56:39
Na minha opinião pro dia a dia nem rebaixado e enm roda maior que 15 pol... Aporveitando o topico, alguem tem aqueles kits de xenon no carro? Tipo aqueles plug and play bi xenon ou xenon halogeno, que não mechem com a eletrica do carro e são0 totalmente reversiveis? Se tiverem fotos...
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 16 Ago - 16:57:04
Ai pessoal em curitiba quem faz esse tipo de serviço especializado ???? fala ai pa galera ,,,
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sab 16 Ago - 16:58:01
Ambas baixas perto da minha....
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Mensagem por hilmsfernandes em Sab 16 Ago - 16:59:50
realmente..a minha tava assim, só na na frente...
só baixei um pouco por necessidade de enxergar (eu sou uma mulher minuscula..rsss)
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 16 Ago - 17:00:09
oiii hilmsfernandes ,,,,,,, como nao tava antes hem ,,,, deve q tava muito alta mesmo ,,rsrsr ,, lindo o seu carro ,, parabens ,,,,
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sab 16 Ago - 17:01:17
hilmsfernandes escreveu:realmente..a minha tava assim, só na na frente...
A minha em rampas, como estacionamentos de shopping, eu vejo as lampadas do teto rsrsrs
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Mensagem por hilmsfernandes em Sab 16 Ago - 17:02:48
Obrigada galera..mas falo mais..se eu tivesse descido ela um tikim a mais, eu nem na garagem entrava.
se eu chego tikim mais depressa e entro direto na garagem, raspa a saia. Ossooooooooo! rsss por isso sou contra e tbm andar em BH é semelhante a andar na superficie lunar! rsrsrs!
Mensagem por 100 em Sab 16 Ago - 22:27:53
Eduardo SSa escreveu:Passa a receita ai 100
Edu,
Não tem receita...basta abaixar as molas no forno(depois temperar) ou pegar umas já feitas mais baixas,diminuir a haste do amortecedor,colocar o carro no chão(as 4 rodas) soltar TODOS oas parafusos da susp.,dar umas balançadas no carro e reaperetar TUDO no chão...isso fará as borrachas ficarem na nova posição de trabalho não estrangulando elas...acho isto a parte mais importante p/ fazer durar as buchas,se baixar e sair andando,as buchas vão torcer muito além da sua capacidade o que faz elas estourarem rápido...faço isto também todas vez que troco qualque bucha de qualquer carro...
Dependendo do tanto que baixar,é bom encurtar a barra tranversal(esquecí o nome dela agora Embarassed Embarassed ) da traseira p/ a roda não ficar pegando na lateral...
Mensagem por Eduardo SSa em Sab 16 Ago - 22:35:57
100 escreveu:
Edu,
Tá ai ajudou bastante OKK
Mensagem por 100 em Sab 16 Ago - 22:36:13
Motor4100 escreveu:... mas o Shibunga de SP disse que compromete muito as buchas e estrutura
Motor,
Não leva p/ o lado pessoal por favor...
Mas não sei o por que um monte de gente acha que este cara manja algo...manda ele ir cuidar de pc...se acha com o rei na barriga....anda parecendo que é o único que manja de Opala...
Ele não gosta de carro baixo nem fora do padrão original e fala contra TUDO que for fora do gosto dele...
Comprometer??? nosso Opala já saiu comprometido....basta fazer um serviço BEM feito que não terá problemas...o meu(olha que na foto não estava ainda baixo como ficou depois...) andava TODO dia,p/ lá e p/ cá...trânsito,buraco e tudo...quando desmontei achei que estaria tudo destruído....p/ minha surpreza,só precisou trocar as buchas do tensor e da bandeija inferior...
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Sab 16 Ago - 22:56:51
nao querendo me meter mas ja me metendo.......
na minha opiniao que ja tive caravan baixa, nao vale a pena, pois a questao nao e vc machucar buchas e amortecedores, a questao e que vc machuca a estrutura do carro, opala ja é um carro pesado, e baixo e um veneno para as longarinas, prete atenção e repare, todos os opalas que tem vidro trincado, a nao ser que seja burduada, tem ou ja teve a longarina trincada.
É bonito, com certeza e sem comentarios, mas se voce quer ter um carro com a sua estrutura preservada, corte no maximo 1 a 1 1/2 volta de mola, mas que isso como muitas molas que ja vi com mais de 3 elos cortados e dor de cabeça na certa.
abraços e boa sorte OKK
tiago
Masculino Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Mensagem por tiago em Dom 17 Ago - 11:47:30
Motor4100 escreveu:Acho muito bonito um rebaixado, mas conheci um rapaz que trabalhou numa equipe de F1, onde teve vários cursos e tal, isso na época da antiga Lista Nacional de Opalas no Yahoo. Lá ele abriu um auto center de suspensão, e num tópico parecido com esse, ele disse que se o pessoal soubesse o que 1 cm³ faz e compromete a estrutura do veículo, nunca mais rebaixariam os carros. Essa história que melhora a estabilidade é mito, o Opalão já saí de traseira, vai sair bem mais assim.
Não concordo na minha Caravan baixei a traseira dela e ficou muito melhor,original ela era mólona e sem querer falar,já faz três anos que ando com ela assim e até agora não tive nenhum prejuízo a estrutura dela está excelente,detalhe baixei a traseira a dianteira continua original, ficou muito boa de andar com ela assim,frente socada sim destrói o carro,mas depende muito de como se anda com o carro...as vezes o cara tem um carro com suspenção alta e macia daí acha que não existe buraco anda a milhão em qualquer tipo de rua e vice-versa...
Abraços,
Tiago.
tiago
Mensagem por tiago em Dom 17 Ago - 12:03:15
tiago escreveu:
Não concordo na minha Caravan baixei a traseira dela e ficou muito melhor,original ela era molona e sem querer falar,já faz três anos que ando com ela assim e até agora não tive nenhum prejuízo a estrutura dela está excelente,detalhe baixei a traseira a dianteira continua original, ficou muito boa de andar com ela assim,frente socada sim destrói o carro,mas depende muito de como se anda com o carro...as vezes o cara tem um carro com suspenção alta e macia daí acha que não existe buraco anda a milhão em qualquer tipo de rua e vice-versa...
Abraços,
Tiago.
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Dom 17 Ago - 12:18:32
Tua Caravan ta show Tiago, quero deixar a minha nessa altura, ta Linda!!!!
Mas respondendo, 100, Tiago e amigos, eu tbém curto rebaixado, e o que foi dito não são as minha palavras e como nunca coloquei o assunto em prática, não posso responder. Porém lendo os depoímentos do povo, eu vejo que é tudo em questão de como é feito.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Dom 17 Ago - 12:21:19
legal ,,,,,, bonito ,, ,o meu tambem esta assim e nuca tive problemas
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Dom 17 Ago - 12:42:36
MALAKA_OPALA82 escreveu:legal ,,,,,, bonito ,, ,o meu tambem esta assim e nuca tive problemas
Esse é seu Opala???
Mensagem por 100 em Dom 17 Ago - 12:45:55
Motor4100 escreveu:...tudo em questão de como é feito.
Exatamente OKK
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Dom 17 Ago - 13:02:48
cara eee esse mesm ,,rsrsr legal ,,,, me conta a hsittoria dessa foto ai ,,,,,,rsrs,,, bonito ne ,,rsrs
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Dom 17 Ago - 13:05:31
MALAKA_OPALA82 escreveu:cara eee esse mesm ,,rsrsr legal ,,,, me conta a hsittoria dessa foto ai ,,,,,,rsrs,,, bonito ne ,,rsrs
Então eheeh, essa foto é de 2006 quando o carro pertencia ao meu ex-cunhado. Hoje ele está de Gol Turbo, mas ainda tem um enorme carinho por Opalas e Caravans.
Mensagem por Xann em Dom 17 Ago - 16:02:26
Agora é minha vez de falar rss, eu já disse em outro tópico e vou repetir aqui, o problema é que ninguém tá cogitando um meio termo, o pessoal pensa que ou é alto jipe ou é raspando no chão, mas entre jipe e socado há inúmeros centímetros e possibilidades, e tudo vai depender de como o carro será usado, o meu mesmo roda uns 100Km/mês e olhe lá, então posso arrancar as molas e descer o carro que vou andar anos se estragar nada, agora se for pra rodar 100Km dia não dura 1 mês. Então o legal é agente analizar o local onde moramos, onde o carro costuma andar, o quanto costuma rodar, procurar uma altura legal que fique entre bonito e eficaz, e ser feliz.
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qui 21 Ago - 16:29:53
No meu carro o proximo investimento vai ser um par de molas dianteiras, 4 amortecedores novos e alguma coisa de embuchamentos...
Vou colocar as molas novas só na frente, e deixar a traseira um pouquinho mais baixa.
Mensagem por 100 em Qui 21 Ago - 18:01:40
Samuel Renner escreveu: deixar a traseira um pouquinho mais baixa.
Samuca,
Também gosto da traseira mais baixa..dá um ar de arrancada Wink Wink
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qui 21 Ago - 18:09:58
100 escreveu:
Também gosto da traseira mais baixa..dá um ar de arrancada...
É isso ae Pinduca, dar um "arsinho" heheh
Mas sem alterar o conforto e sem agredir a estrutura do carro Very Happy
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Qui 21 Ago - 18:15:32
Tbm acho show de bola traseira mais baixa....
Mensagem por 100 em Qui 21 Ago - 18:38:15
Fica bacana mesmo OKK
Mensagem por Rodrigo ss em Sex 22 Ago - 8:47:27
complicado este topico, mas é bem o que muitos falaram, depende muito do uso, o opala tem fama de ser molão e é molão, mas no meu caso que adoro os carros quanto mais parecidos com os da epoca melhor e ando a 60km/h só, então o que vou querer com carro baixo, e não da para comparar com stocks também pois eles so andam e pista lisa não estes lixos de ruas que temos no brasil, claro que existem vias boas para rodar mais tem muito mais ruas ruins que boas, acho que o opala molão para estas ruas é melhor, mas também jipe acho feio, acho que meio termo como xann falou talvez seje o toleravel, pois não somos nem pilotos de corrida em rua normal, nem jipeiros andando no asfalto.
Cefamox
Mensagem por Cefamox em Sex 22 Ago - 9:25:21
Quando comprei a minha, estava socada no chão, acho que o cara cortou umas 5 voltas ou mais.
Praticamente impossível de andar, pegava em lombada buraco..até formiga de capacete tinha que abaixar a cabeça quando eu passava.
Dai troquei toda a suspençao e rebaixei uma volta na frente e 1e1/4 na trazeira. e ficou muito boa mesmo com 4 pessoas atraz não pega em nada e ficou muito boa de estabilidade junto com os pneus 205/60 na trazeira e 195/65 na dianteira aro 15".
Abaços.
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sex 22 Ago - 9:37:57
Ficou show mesmo Andriws!!!
A minha só vou mecher(isso se não vender antes), depois que trocar os pneus, pois vou calçar atrás um par de 245/70 R14
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:41:06
