Boa noite pessoal, tenho visto muita gente sendo ajudada por vocês e estou aqui com um problema, que é montar o opala para corrida e não entendo nada, então vou dizer o q preciso de imediato:
tirei todo o chicote original ferradão e não tera caixa de fusível, vou começar do zero com fios novos dai preciso tabela de cores e medidas, para fazer o caminho desde a bateria até ele funcionar, de preferencia sequência com desenhos, tipo:
começando pela bateria, chave geral tipo L, 1ª chave tipo caça acende luz bateria e óleo, 1 botão start, motor de arrenque, bobina, modulo ignição eletrônica 6 terminais, distribuidor, alternador, limpador de parabrisa e motorzinho esguicho de água juntos na 2ª chave tipo caça, luz de freio traseira única iluminação obrigatória, 1 coluna com conta-giro,marcador de temperatura,pressão do óleo,combustível,carga bateria e Conta Giros Monster Regulagem Manual Com Shift Light simples ou do Conta Giros Monster 5 Em 1 Com Shift Light Completo dai sem a coluna claro, não decidi ainda qual usarei, minha prioridade é ligar a elétrica para o motor funcionar tipo, tira o motor do carro montar no cavalete ou qualquer outro lugar e fazer ele funcionar, isso q preciso, o resto vem com mais calma, obrigado abraço para os parceiros
