33 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 1 Motor de busca
vicomodoro
Rubão6cc (10191)
cambio escalonado
noguera
Data de inscrição : 24/09/2011
cambio escalonado
Mensagem por noguera em Sab 24 Set - 15:29:31
Amigos, tenho entendido de que näo adianta ter uma grande usina de potencia se a mesma näo for corretamente aproveita, tanto quanto a traçäo como quanto a queda de rmp entre cambio e cambio.
Tem alguem que escalone e otimize o cambio do opala? Obrigado. noguera
Re: cambio escalonado
Mensagem por BANDIT em Sab 24 Set - 17:53:30
Sempre tem quem faça ....mas geralmente cambio escalonado dura menos que o cambio similar original....no AP é assim pois tem várias configuraçõens de cambio (1.0....1.6.....1.8...2.0....cambios esportivos , cambios longos )
o lance de escalonar é deixar as relaçõens de marchas uma mas perto da outra... pro giro do motor cair o menos possível ....
em teoria é assim ...agora na pratica ....vamos pegar um cambio consagrado.....tipo o de Dodge (Clarck 260-F )
O cambio de Dodge original tem a 1° marcha muito longa ....pro dodge não é ruim , pois seu motor tem 42kg de torque e seu diferencial é de relação 3;15:1 ...então nele via bem ....
Mas se colocar essa caixa num opala com comandinho e relação de diferencial 3,08:1..... dependendo do comando da quase 100em 1° ....
Já a caixa do maverick ( mesma do dodge ) tem uam 2° muito longa comparada a de Dodge....e uma 1° curta . por isso que se diz que essa caixa tem um " buraco" entre a 2° e a 3° marcha ....ai se dá uma grande queda do giro do motor .....
Tem a caixa do C-10 (mesma do dodge e Maverick) mas com relaçõens todas + curtas pois se trata de uam caminhonte um veiculo + pesado e que puxa carga 1000kilos ....por isso das relação + curta de cambio....
Pra se relacionar uma caixa clarck vc. vai pode pegar uma caixa ....e usar as realçõens desses 3 cambios.... ai nasce uma caixa nova (relacionada )
Agora imagine em dias de hoje comprar 3 cambios desse pra montar um ....não vale apenas.....
O ideal é compra um cambio da recuperck .....já vem relacionado e engrenegens bem + resistentes que a origianl Carck ....
PS: é um tesã$##$ andar com cambio relacionado...vc. cambeia o giro não cai....e é só empilhar marcha em cima de marcha ....
PSII: vc. pode regular o distribuidor pra que entre uma troca e outra caia menos giro do motor ....cambio origianl opala
noguera
ps cambio escalonado
Mensagem por noguera em Dom 25 Set - 16:28:12
Meu amigo, plenamente de acordo com as suas consideraçöes a respeito do tópico que postei.
A única questäo é que preciso para circuito, (pista de asfalto), onde motor, suspensäo, freios, caixa e diferencial anda sempre a mil.
Em circuito o ideal é atingir a rotaçäo mais util no menor tempo e logo continuar com a próxima marcha, acavalando até a próxima curva.
Grande pergunta...onde esta a recuperck ????
Saber isso já é um grande avanço. Obrigado
Mensagem por j ricardo em Dom 25 Set - 16:45:44
http://www.recuperg.com.br/home/index.php
Mensagem por BANDIT em Dom 25 Set - 16:47:39
Olá noqueira.....
Circuito é circuita....não adianta tem 3.000HP.....e só andar na reta....
vc. vir emparelahdo com + 3 carros e por fora passar 2 é uma sensação indescritivél.....nem que teu motor tenha só 160HP....
mas que é legal é ....
Recuperg
http://www.recuperg.com.br/produtos/index.php?marc1_cod=17
Mensagem por j ricardo em Dom 25 Set - 16:51:35
o interessante é que o cambio original do opala, o 2205B é bem escalonado... e até certo ponto guenta corrida...
coloque na calculadora do sapinho e veja como a caida de giros durante as trocas são progressivas:
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 25 Set - 17:35:15
Ja andei num Ap turbo com cambio escalonado, era muito chique as trocas
noguera
Mensagem por noguera em Seg 26 Set - 6:55:24
Obrigado gente, estamos a caminho. Depois mando fotos e clipes. Manteremos contato
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 6:50:09
