» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
» Enfim opaleiro
Hoje à(s) 10:12:29 por allantomazi
Hoje à(s) 10:12:28 por Paulo Corso
Hoje à(s) 9:19:20 por Ivo Filho
Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
66 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, OpaleiroJlle, samuel.gw
Rubão6cc (10275)
Tirante da suspenção bem estranho
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 24 Set - 17:58:36
Hj fui olhar Shocked mais detalhadamente em baixo do carro e vi q o tirante do lado do passageiro esta bem puxado e do lado do motorista este ainda tem rosca se quiser apertar e o carro ta dando diferença de cheers 2 dedos do lado com tirante todo puxado, pelo q vi a longarina do passageiro ta meio trincada e q o carro ja foi batido na lateral, fora gabaritar, para q serve o tirante??? confused confused o BANDIT em outro topico sobre puxa os tirantes em carro preparados, qual seria a regulagem correta deles, se precisa coloco fotos. preciso de uma luz. sunny
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Tirante da suspenção bem estranho
Mensagem por Müller em Sab 24 Set - 18:30:13
É por eles q se regula o cáster. Se tem essa diferença de um pro outro, deve ser por causa dessa batida ou da longarina.
Teria q soldar a longaria, fazer alinhamento técnico e alinhar a direção novamente pra ver se diminui essa diferença.
Mas se o carro não está torto e não puxa pra um dos lados nas frenagens, provavelmente foi essa regulagem de cáster q o mecânico encontrou pra q isso não ocorra.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 24 Set - 19:16:55
Müller escreveu:É por eles q se regula o cáster. Se tem essa diferença de um pro outro, deve ser por causa dessa batida ou da longarina.
cara queria acredita nisso mas se eu contar tudo q encontrei nele de errado isso seria apenas uma delas, mas se é isso e sobre puxa, puxa pro lado sim na frenagem, e fora q ta tao fora do lugar q tinha q faze força diga nao dava pra dirigi de boa pq puxa pro lado desse tirante extremo, bem amanha quero ver ser tiro a suspensao pq to querendo manda pra alinha o travessão pra ve se resolve sobre solda vamo ve quando baixa o conjunto e vo lava tudo pra ve onde tem possiveis trincas pq teve uma q tava atras do barro axei dias atras. e se eu solta ele e deixa igual.... Question
Mensagem por BANDIT em Sab 24 Set - 21:20:48
ORGUN escreveu:Hj fui olhar Shocked mais detalhadamente em baixo do carro e vi q o tirante do lado do passageiro esta bem puxado e do lado do motorista este ainda tem rosca se quiser apertar e o carro ta dando diferença de cheers 2 dedos do lado com tirante todo puxado, pelo q vi a longarina do passageiro ta meio trincada e q o carro ja foi batido na lateral, fora gabaritar, para q serve o tirante??? confused confused o BANDIT em outro topico sobre puxa os tirantes em carro preparados, qual seria a regulagem correta deles, se precisa coloco fotos. preciso de uma luz. sunny
Olha se o carro foi batido e não foi voltado tudo perfeitamente...o carro ficou torto com um acerto (diferenciado) de suspensão.....vc. consegue deixar o carro estável ....como um carro nornal a digiribilidade é como a de um oapla original....isso desde que não seja muito torto ,somente tortinho...
Vc. puxa as rodas dianteiras (roda 14) pra + perto o possivél da ponta do paralama dianteiro .....vc. ganha com isso + tração.....só que o comportamento do carro muda !!!!! se vc. puxar tudo oque der....((.tudo oque der siginfica fazer rosca no tirante ...))
vc. vai ter um opala que SAI DE FRENTE se vc. mexer nisso vc. muda drasticamente o comportamneto do caro !!!!
A anos atráz tinha uma Maverick muiiito andadora de rua....tinha as rodas puxadas ao máximo pra frente...e o cara tocava bem o carro.!!!...esse cara enprestou pra outro cara dar uma " arrepiadas " com o Maverick ...só que não avisou que o carro saia de frente por causa da roda toda puxada pra frente resultado:
O cara que pegou o carro também tocava bem o carro.....vinha no gas....e preparou a entarda da curva....com em um Maverick/Opala normal....esperando saida de trazeira (contra esterço....é o nome disso) do jeito que ele entro acelerando perto do meio-fio....o acrro foi pro meio fio....ainda levou a "sorte" de pegar meio -fio alto....resultado:
2 rodas arrancadas do carro.....iso de um Maverick....affraid
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Dom 25 Set - 1:35:00
Shocked Shocked hum esse ai nem tenho oq fala, mas agora tenho uma ideia bem mais clara sobre oq acontece aki valeu Muller e BANDIT, agora ta na hora de arruma a bagaça. What a Face se de uma coisa muito FU......coloco fotos e comentarios axo q isso vai vira um tutorial de tirar suspenção (mais um pra ajuda). cheers
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 11:03:37
