31 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
Rubão6cc (9872)
ajuda sobre tubulacao do escap 6X2???????
fabio dias
Modelo do carro : caravan diplomata 1991
Data de inscrição : 09/08/2008
Mensagem por fabio dias em Sab 16 Ago - 17:40:24
Very Happy Ola amigos bom ver VCS ,sou novo no forum mas ja adorei o mesmo bom tenho uma caravan 6cc ano 86 e comprei um 6x2 la no giba alias de otima qualidade mas gostaria de instalar com canos ate o fim do carro e 2 jks antes do diferencial eu ja tenho os canos de 2 pol. de açoinox (tubo industrial) eos dois jks (abafador esportivo universal) mas nao sei como dobralos nem como colocar no carro sera que alguem pode me ajudar???postando algumas fotos de baixo do carro?????????????????????????????????desde ja agradeco amigos
Re: ajuda sobre tubulacao do escap 6X2???????
Mensagem por Jean Bida em Sab 16 Ago - 19:02:53
Bem vindo então irmão! Vai curtir mais ainda participano sempre. Quanto pagou no 6x2 fabricado pelo Giba Escapes?Se quiser responder aqui ou por MP, tenho interesse em comprar um 6x2 descente ,um Giba por exemplo.
Velhão eu fiz assim, ficou bom demais, o ronco é grave , tipo Blazer, não incomoda, mas não viajei com o carro assim pra saber se incomoda na estrada, ficou demais o ronco, um embolado grosso e quase aberto.
Agora com o vada escape parou geral de vazar, acabou o frfrfrfrrfrfr
Fiz de um jeito que ele subisse um pouco, meio inclinado, primeiro fiz reto, mas fica feio por trás e muito baixo,ai fiz um supote parecido com o original do meio de alumínio,subindo ficou bem melhor,com veda escape parou de vazar , aqui também vazava um pouco , é muita pressão o 6x2 eu acho.
Vendo por trás , com a inclinação o abafador some,ficou bom!O ronco etá demais sem vazar, grosso e forte.
fabio dias
Mensagem por fabio dias em Sab 16 Ago - 20:38:28
fala irmao ficou show seu 6x2 mas eu quero passar por cima do diferencial mas antes colocar os jks pro cano morrer perto do para choque ,eu paguei 419 rs com termo tap 2 rolos a um ano atras o coletor e de primeira e o principal para mim o atendimento tambem e 10 ,fica ai minha opiniao .fl.
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 17 Ago - 8:51:25
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sab 15 Out - 16:23:10
Jean blz
mas qual diferença de deichar até final perto do parachoque ou fazer igual o seu
outra coisa colega estou com um opala ano 90 com comando 250s mas coloquei tuchos Hidraulicos pode andar a sim
outra coisa como faso a regulagem das valvulas porque no meu motor ta fazendo tec tec tec na frente perto da engrenagem
da uma força ai vlw T+
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Out - 18:17:52
ricardo rick escreveu:Jean blz
O barulho vai ser o mesmo para quem ouve, mas de dentro da uma diferença enorme e o abafador no final parece so "amansar" um pouco.
E a diferença é que o comando é para tucho mecanico e voce ta usando hidraulico, so essa, rsrs
Vai perder um pouco de desempenho e seu motor nao vai poder girar mais alto, pois os tuchos hidraulicos costumam descarregar.
Mensagem por wyllerson punk em Sab 15 Out - 18:27:57
uma opçao de curvas de diferencial é usar os de alguma caminhonete,sao mais grossos
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Out - 19:11:23
wyllerson punk escreveu:uma opçao de curvas de diferencial é usar os de alguma caminhonete,sao mais grossos
Alguma em especifico?
Mensagem por wyllerson punk em Sab 15 Out - 22:15:25
acho q as diesel sao mais grossas, compra duas curvas e coloca. ,mas tem que ver o diametro da curva pra dar certo, as dos jeeps tambem servem, vou ver com qual um amigo meu fez porque nao achava ninguem na epoca pra virar os tubos pra ele
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Sab 15 Out - 23:53:55
Jean Bida escreveu:Bem vindo então irmão! Vai curtir mais ainda participano sempre. Quanto pagou no 6x2 fabricado pelo Giba Escapes?Se quiser responder aqui ou por MP, tenho interesse em comprar um 6x2 descente ,um Giba por exemplo.
tem como colocar um videos pra ter ideia do barulho como ficou?
tenho um abafador desses e eu odiava ronco dele um UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU do kct, muito grave com o coletor original, agora to com o 6x2 e quero colocar ele antes do diferencial tbm!
kaiquecoelho
Modelo do carro : Diplomata SE 1992 / Opala especial 2.500 4p cambio em cima
Cilindros : 4.100 -6 cilindros /miolo do omega, comando 292/298 crower, cabeçote stage 2, holley 600 cfm+ coletor engine, 6x2 fino, cambio clark 2205, diferencial dana 30.
300cv estimados.
Data de inscrição : 05/09/2010
Mensagem por kaiquecoelho em Dom 8 Jan - 11:14:15
já ouvi falar que dá pra passar os canos retos por debaixo do diferencial alguem sabe se dá certo?
Mensagem por j ricardo em Dom 8 Jan - 12:05:07
kaiquecoelho escreveu:já ouvi falar que dá pra passar os canos retos por debaixo do diferencial alguem sabe se dá certo?
sim, sim, claro que dá!... esse opala é assim: http://www.opaleirosdoparana.com/t17951-opala-91-com-injecao-eletronica-cabecote-de-omega-terminei
kaiquecoelho
300cv estimados.
Mensagem por kaiquecoelho em Dom 8 Jan - 15:13:35
poxa queria ver uma foto de como que fica pq eu moro no acre e aqui tudo é complicado se alguem tiver manda ai!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 8 Jan - 17:28:00
Mas dizem não ficar bom
Mensagem por wyllerson punk em Dom 8 Jan - 19:43:57
eu acho q vai ficar uma carniça. pra levantar o carro tem q tirar a descarga senao vai acabar quebrando, alem de ficar baixo... nao sei pra que fazer isso, o palpite q eu dou é pra nao fazer
Mensagem por Jean Bida em Seg 9 Jan - 8:25:19
wyllerson punk escreveu:eu acho q vai ficar uma carniça. pra levantar o carro tem q tirar a descarga senao vai acabar quebrando, alem de ficar baixo... nao sei pra que fazer isso, o palpite q eu dou é pra nao fazer
Anos 80/90 de cada 10 Opalas pelo menos 6 tinham escape Espingarda, foi uma marca desta época, Opala com roda Cruz de Malta, frente mais baixa e o clássico Espingardão...Se fosse assim não teriam tantos, não precisa tirar tirar tudo Will,o problema maior são as lombadas na real.
Mensagem por Jean Bida em Seg 9 Jan - 8:50:17
comodoro8quatro escreveu:
rsrs...só hoje que vi o pedido do vídeo irmão...No vídeo é extamente na época das fotos.
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Seg 9 Jan - 9:24:34
Jean Bida escreveu:
é +- como eu imaginei, da pra notar que nao fica tao grave qaunto no final, e fica mais aberto
ja to decidido vou fazer assim!
obrigado cara!! cheers
Mensagem por wyllerson punk em Seg 9 Jan - 10:54:43
Jean Bida escreveu:
sei nao jean, mas se o carro for rebaixado, coisa q naquela epoca nao havia,ele vai sofrer muito. na hora de levantar esse carro ela vai detonar essa descarga, eu deixaria ate o diferencial ou curva por cima do mesmo como o de costume
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 4:45:41
