Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
Um Opala 6cc com 6x2 diferente
opala6cccoupe
Data de inscrição : 26/09/2011
Mensagem por opala6cccoupe em Seg 26 Set - 23:46:04
Dae gurizada, quero tirar uma duvida com voces.
Tem como eu fazer um 6x2 no opala de forma que fique dois canos separados?
tipo um em cada ponta da traseira
Re: Um Opala 6cc com 6x2 diferente
Mensagem por Ivo Filho em Ter 27 Set - 7:02:43
Tem sim, mas tem de levar em conta uma coisa.
Vai ter mera função estética, pois o cano que vai sair pela direita vai ter mais perda de carga por conta de algumas curvinhas a mais, deixando tres cilindros mais livres que os outros. também vai passar lambendo o tanque de gasolina e tem de usar mais uma curvinha na ponta para que a saída fique simetrica ao lado esquerdo. um toque de capricho é abrir a voltinha da saia para passar a ponteira.
No diferencial vc vai ter dificuldades por conta da barra packard que no lado direito sai por cima do diferencial, talvez tenha de passar o cano por baixo, porém ja vi opala v-8 com os dois canos passando por cima mesmo.
Num fundo no fundo, nao vai ficar muito diferente do escape do omega 4.1...dê uma pesquizada para ver!!!
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Ter 27 Set - 7:44:31
Nossa cara vai ficar uma gambiarra...
Desculpa a expressão se o motor é em linha nada mais justo que o escapamento ficar somente de um lado pra trajetoria da fumaça exaustão ser a mesma...
Se for pra por um belo escapamento de cada lado sugiro que tire a bacia do estepe, que mexa em um pedacinho da longarina deixe sem ressalto algum e faça uma voltinha no painel traseiro pra encaixar o escapamento como em um original...
E logico que tenha um motor V6 ou V8 pois ai sim a trajetoria da exaustão será a mesma...
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Set - 8:21:54
mas pode levar os dois canos pro meio do carro, perto do cardã e depois separa-los... ficará parecido em comprimento e carga...
mas tem que tirar a bacia do estepe mesmo...
Mensagem por Ivo Filho em Ter 27 Set - 8:25:42
j ricardo escreveu: mas pode levar os dois canos pro meio do carro, perto do cardã e depois separa-los... ficará parecido em comprimento e carga...
Como será que o Costanon fez no dele (esse amarelo das fotos acima)? nas fotos da revista os canos parecem que passam os dois por cima do diferencial.
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Set - 8:27:59
Ivo Filho escreveu:
eu tenho a revista que saiu o opala do castanhão... vou procurar...
Mensagem por ban_ban em Ter 27 Set - 8:55:39
adoro o pessoal que vem larga a bomba e sai foro....opala é em linha, poe de um lado só, dos dois lados é muito Gambi!
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Ter 27 Set - 9:17:59
Dar volta em cano por de baixo do carro... eu hein...
O meu opala vai ter escapamento um de cada lado, mais não vai ser um motor em linha e somente será um de cada lado pra num ter que ficar dando volta em cano de descarga ou emenda desnecessario apenas pra embelezar...
Dimensionado tem que ser direto a não ser que tenha espaço pra por um X PIPE bem no meio do carro coisa que o opala infelizmente não tem...
Alem do mais com o a bacia do step no carro tem nem como fazer uma coisa +/- legal...
Vai ficar uma gambiarra que só vendo...
Olha ai uma opção mais que ao meu ver ficou horrivel
www.youtube.com/watch?v=TLuUQaGlZgI
Ta parecendo um escapamento de fusca com 70 cm de distancia um cano pro outro...
Masculino Número de Mensagens : 3247
Mensagem por Paulo Corso em Ter 27 Set - 9:34:11
Ja que falei bobeira, deixa eu mudar né, rsssss. Mas faz direto mesmo, muita gambi da problema depois!!
Última edição por Paulo Corso em Ter 27 Set - 19:21:35, editado 2 vez(es)
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 27 Set - 18:53:51
ban_ban escreveu:adoro o pessoal que vem larga a bomba e sai foro....opala é em linha, poe de um lado só, dos dois lados é muito Gambi!
Oh loko, o cara perguntou hoje...
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:16:15
