Hoje à(s) 23:39 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 22:09 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 21:34 por clesio opala
Hoje à(s) 19:20 por Wberg Brito
Hoje à(s) 18:16 por josé carlucci
Hoje à(s) 17:38 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
Hoje à(s) 17:24 por allantomazi
Hoje à(s) 17:23 por FabioFilla
Hoje à(s) 16:58 por felipeleox
56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro, Müller
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 20:01
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Planetarias do Dana 30 foram pro saco...
Palao75
Mensagem por Palao75 em Ter 27 Set 2011, 18:13
As planetarias do meu Dana (aquelas que ficam presas as rodas) foram pro saco hoje, alguem pode me explicar como tirar a caixa satelite e trocar as planetarias????
Re: Planetarias do Dana 30 foram pro saco...
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Set 2011, 18:31
Palao75
Mensagem por Palao75 em Ter 27 Set 2011, 20:21
Maravilha!!! Minha duvida era exatamente se eu deveria tirar os eixos pra tirar a caixa satélite ou não. Vou chegar em casa e tentar fazer.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 28 Set 2011, 13:00
Caixa satelite fora do lugar, resta saber como retirar o pino para poder tirar as satalites e planetarias...
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Set 2011, 13:55
Palao75 escreveu:Caixa satelite fora do lugar, resta saber como retirar o pino para poder tirar as satalites e planetarias...
tem um pino elastico, nun rebaixo na lateral da caixa... tire ele com um punção...
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 28 Set 2011, 15:11
Fiz uma merda...Fui tentar tirar ele e quebrei uma chave dentro do pino elastico...Acho que vou meter a furadeira e depois compro outro pino elastico, o que me acham???
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 28 Set 2011, 15:30
Vi que tem um furo na caixa satelite do outro lado, sera que nao tem como enfiar alguma coisa pra empurrar??? Acho que vai ser dificil achar esse pino elastico se eu usar a furadeira pra tirar....
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Qua 28 Set 2011, 16:08
Olá Palão, td bem?
Olha pelo que eu vi, esse pino não é difícil de achar não, na internet vc acha rapidinho!
Esse aqui é um exemplo:
http://www.maocheiapecas.com.br/pino-elastico.html
mas vc acha mais barato...
Boa sorte!!!
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Set 2011, 16:59
Palao75 escreveu:Vi que tem um furo na caixa satelite do outro lado, sera que nao tem como enfiar alguma coisa pra empurrar??? Acho que vai ser dificil achar esse pino elastico se eu usar a furadeira pra tirar....
sim, sim é empurrando pro outro lado que se tira isso... principalmente agora que tem mais algo no furo...
e o preço do pino é por aí... mes passado um usuario do fórun aninciou no ML 6 pinos desse... quando mandei MP ele já tinha vendido todos... mas era 6 ou 8 reais cada...
é aquele mesmo do cabeçote de numero estranho que diz que saiu em caminhão moderno...
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 28 Set 2011, 18:02
Achei no ML, R$8,00. Vou meter a furadeira nesse aqui.
Precisa tirar a coroa para poder tirar o pino da satelites correto??? Existe algum truque pra soltar os parafusos da coroa???
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Set 2011, 18:29
Palao75 escreveu:Achei no ML, R$8,00. Vou meter a furadeira nesse aqui.
sim no 3,54 precisa tirar a coroa, é morsa e força!
acredita que no 3,08 não precisa? pelo menos me disseram que o pino passa raspando mas passa...
e cuidado com a furadeira... se alargar o furo tu condena a caixa..
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 28 Set 2011, 18:39
Pois é acabei de voltar do mecanico, ele ficou bravo comigo, disse que eu nao deveria ter tirado a caixa satelite fora do carro, ele disse que agora precisa regular a folga tudo denovo, e que o pino sai facil sem tirar a coroa e nem precisaria tirar a caixa satelite do lugar.
Isso procede??? Vou terque regular na hora de colocar no lugar???
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Set 2011, 18:50
Palao75 escreveu:Pois é acabei de voltar do mecanico, ele ficou bravo comigo, disse que eu nao deveria ter tirado a caixa satelite fora do carro, ele disse que agora precisa regular a folga tudo denovo, e que o pino sai facil sem tirar a coroa e nem precisaria tirar a caixa satelite do lugar.
acho que ele pensa que é igual ao 3,07...
no 3,54 precisa tirar fora sim... eu tentei tirar o pino fora há tres meses... tenho certeza que no 3,54 não sai... pega num dentinho da coroa...
me parece que no 3,07 a coroa é mais fina ...
e não precisa regular nada... voce tirou algun rolamento? porque geralmente atras dos rolamentos vão os anéis de regulagem da caixa... se tirar é só montar exatamente como estava que não desregula nada...
só se estivesse trocando a coroa ou o pinhão... aí precisa reguar.... mesmo assim as vezes não...
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 28 Set 2011, 20:21
Nao tirei nenhum rolamento do lugar, só as capas que sairam... To achando que vale mais a pena comprar um novo do que arrumar esse.
Achei as planetarias+satelites usadas por R$200+R$100(mao de obra de troca).
    Data/hora atual: Ter 22 Maio 2018, 23:56
