47 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Friso do aplique 92
Roger Sthefhanes
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 91
Gol CLI 96
Friso do aplique 92
Mensagem por Roger Sthefhanes em Qua 28 Set - 18:41:58
Galera estou a procura dos frisos que tampao os parafusos dos apliques laterais do 92, gostaria de saber se tem eles preto, pois os que tem no meu é cromado e com certeza não é original. Ah e outra duvida as paquetas laterais ( DIPLOMATA SE )vão por cima do friso ou não? Abraço.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Re: Friso do aplique 92
Mensagem por gilrichardbr em Qui 29 Set - 0:56:59
E aí Roger, blz!
Se seu carro é um DIPLOMATA, o friso de borracha na lateral dos apliques deve ser pintado na mesma cor do carro (Note que na minha assinatura esta preto, e não é pra ser assim... em breve vou pintar tbm)
OBS: NÃO FAÇA A KHDA DE PINTAR OS BORRACHOES DOS PARACHOQUES NA MESMA COR DO CARRO! ELES SÃO SEMPRE PRETOS! (Cor natural da borracha - SEM TINTA!)
Esse friso tem pra vender no Supimpa
http://www.supimpa.com.br/
veja a imagem:
Quanto a plaqueta DIPLOMATA da lateral, onde ela vai colada nao tem o friso, é uma parte lisa onde a plaqueta encaixa perfeitamente.
Estou colocando uma foto abaixo apenas pra vc ver a plaqueta, porem, essa aí é de um collector (por isso as letras sao douradas)
Se ainda tiver duvidas, mande mensagem pois ta facil de te ajudar!
Valeoooooooooo!
Roger Sthefhanes
Gol CLI 96
Mensagem por Roger Sthefhanes em Qui 29 Set - 6:19:46
Valeu amigo muito obrigado pela ajuda, vou providenciar esse friso pois o que esta ta muito feio, alem de ser cromado parece que ele é mais grosso. Abraço.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 29 Set - 8:13:57
essa história de pintar os borrachoes do parachoques é foda mesmo, comprei os meus depois de muitos anos atrás e eles estavam pintados, tinha tanta massa que pareciam de fibra hehehhe nem se mexiam.
mas agora estão ao natural sem tinta alguma. estava apenas pensando em dar uma mão de tinta preta fosca pois eles estão esbranquiçados. será que é uma boa idéia?
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Mensagem por helinho em Qui 29 Set - 18:09:04
as plaqueta diplomata da lateral, emblema do bigode e emblemas traseiros vc acha na www.skillemblemas.com.br e por um bom preço eu comprei la
marcosduz
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92 Monocromático 4 marchas
Data de inscrição : 10/07/2010
Mensagem por marcosduz em Qui 27 Set - 18:28:50
Dae galera preciso de uma ajuda, comprei as plaquetas laterais pro meu diplo mas elas são um pouco mais longas do que a parte lisa ou o sulco no plastico, comprei umas aqui na cidade mesmo baratas mas quero comprar na skill e as medidas são as mesmas e a minha duvida é: isso não é padrão? essa peça de plastico da lateral não é igual em todos os diplomatas?
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 13:52:27
