Hoje à(s) 12:39:35 por Barbyron
Hoje à(s) 11:35:20 por dugato
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
56 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 1 Motor de busca
Barbyron, Caravan88, digao01, Müller, rafael.sidnei, tcheco 8687, tissotv8
Rubão6cc (10191)
Como trocar a roldana superior do vidro dianteiro?????
Barcik
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Qui 29 Set - 21:43:48
Amigos,
Estou com um problema no vidro dianteiro do carro da patroa.
A roldana superior por onde passa o cabo quebrou.
Alguém já precisou trocar esta peça? não localizei nenhum parafuso para retirá-la.
Agradeço pela força.
Abs
Rodrigo Márcio
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Re: Como trocar a roldana superior do vidro dianteiro?????
Mensagem por Rodrigo Márcio em Sex 30 Set - 9:43:08
Essa aí tem que abrir uma janela na lataria para ter acesso. Bem chatinha de trocar...
lagarto
Modelo do carro : '88 Caravan Comodoro
Cilindros : 6cc 4100 4.1/s
Data de inscrição : 08/12/2009
Mensagem por lagarto em Sex 30 Set - 15:31:05
É pra variar estou com o mesmo problema!! no lado do carona, e só fecha o vidro se puxa-lo!
um amigo meu disse que tenque furar de fora para dentro sabe (do lado de dentro do carro) e acertar o pino da roldana e ai soldar outra no lugar. parece fácil mais eu ainda naum tive tempo pra fazer, alem do mais quando desmontei a porta vi q a minha maquina do vidro estava com os cabos todos torcidos!
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Sex 30 Set - 20:17:35
Vou tentar trocar neste final de semana. vamos ver no que dá.
Vou furar a lata de fora, tirar o rebite da roldana atual e colocar um parafuso com porca com uma roldana nova de nylon.
abs
Mensagem por AndersonJF em Seg 26 Mar - 10:02:24
Barcik escreveu:Vou tentar trocar neste final de semana. vamos ver no que dá.
abs
Já trocou, foi fácil....??????????
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 26 Mar - 13:13:28
comrei o meu e ja tinham trocado...
cortaram fora a estragada e soldaram outra no lugar
Furlan
Modelo do carro : Opala especial 1974
Troca da Roldana Maquina de Vidro Opala
Mensagem por Furlan em Qui 17 Maio - 21:34:40
Boa noite senhores....segue fotos da troca da roldana do vidro do meu opala...sou novo aqui...espero ajudar mais....
Pelas fotos, da para de ter noção da mão de obra...mas se for furado em cima, como nas fotos, fica fácil de substituir....Abraços a todos...
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 945
Mensagem por renonjr em Qui 17 Maio - 22:20:23
As fotos não abriram. Esse tópico me interessa. to apanhando de uma máquina de vidro, mas não quero pagar pra consertar.
Mensagem por AndersonJF em Sex 18 Maio - 7:34:51
Não abriram para mim tb.....tô no aguardo, isso mt me interessa....
Furlan
Mensagem por Furlan em Dom 20 Maio - 10:51:04
Furlan escreveu:
Não estou conseguindo anexar as fotos...alguem me passe um passo a passo aí!!! Obrigado
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 20 Maio - 11:15:28
Furlan escreveu:
Furlan escreveu:
Tem a questão dos 7 dias de registro e não podem ser direto do seu PC tem que usar um site de hospedagem do tipo imageshack.Segue o link do tutorial http://www.opaleirosdoparana.com/t11462-postar-fotos-no-imageshack?highlight=imageshack
Furlan
Mensagem por Furlan em Dom 20 Maio - 15:26:09
Furlan escreveu:
Furlan escreveu:
Ok amigos...posto as fotos quando passar os sete dias de registro....Obrigado
Furlan
Mensagem por Furlan em Qua 23 Maio - 14:52:23
Furlan escreveu:
Furlan escreveu:
Amigos Opaleiros...segue end. das fotos....Qualquer dúvida estou a disposição dos senhores
Furlan
Mensagem por Furlan em Qua 23 Maio - 14:52:41
Furlan escreveu:
Furlan escreveu:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/442/170520122272.jpg/
Arlei
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Data de inscrição : 29/01/2010
Mensagem por Arlei em Qua 23 Maio - 15:32:08
Toh vendo as fotos...
Tudo o que eu aprender é valido...
Obrigado.
Furlan
Mensagem por Furlan em Qua 23 Maio - 16:26:56
Arlei escreveu:Toh vendo as fotos...
Obrigado.
Amigo opaleiro,
a forma mais fácil é esta...porém, se quiser algo mais original....terá que despontear as latas internas da porta....cortar o pino na talhadeira, mandar fazer um no torno e afixar novamente....mas deste modo que fiz...é só colocar um parafuso com arruela e dar um pique na rosca com a talhadeira depois de ajustado, para não ficar soltando....e é só montar....
espero telo ajudado...
Arlei
Mensagem por Arlei em Qua 23 Maio - 16:58:53
Opa amigo Furlan
Ajuda e muito estas dicas.. obrigado.
Rodinei Reinert
Modelo do carro : Opala Cupe 74
Cilindros : 4.0
Data de inscrição : 30/03/2014
Roldana Superior
Mensagem por Rodinei Reinert em Dom 30 Mar - 14:06:18
Boa tarde amigos
Sou novo por aqui, e passo pelo mesmo problema com meu Opalão...
Algum dica nova para o conserto... uma pessoa aqui na cidade quer fazer o serviço, mas cortar a parte interna da porta, para chegar nesse pino e trocar a roldana.
Obrigado
Rodinei Reinert
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Seg 31 Mar - 11:06:52
Eu tive o mesmo problema. A melhor solução que eu encontrei, foi por vidros elétricos.
maquina do uno, fácil de adaptar. Necessita apenas alguns pequenos furos para parafusos.
att
jeffrinho
Data de inscrição : 18/01/2008
mesmo problema
Mensagem por jeffrinho em Seg 18 Jul - 11:53:37
Ola pessoal.
ontem fui instalar o vidro eletrico no opala e por falta de sorte quebrou a roldana superior.
achei este topico porem as fotos nao abrem mais.
Se alguem ainda tiver elas e poder postar novamente agradeço.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 12:46:45
