58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hell Patrol, rfsalvador, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
Clima frio carro nao pega (ajuda)
_Nei_
Masculino Número de Mensagens : 131
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 88/89
Data de inscrição : 06/10/2008
Mensagem por _Nei_ em Sab 1 Out - 19:05:44
Amigos peço ajuda de vcs..
Faz pouco mais de 20 dias que to com a caravan e é a terceira vez que isso acontece.
Uns 15 dias de manhã sai com a caravan pra ir a padaria e voltei pra casa tudo normal (detalhe que nesse horario a temperatura aqui em cascavel tava em cerca de 20 graus). Quando voltei pra casa as 18h fui sair com ela novamente e não quis pegar na partida (nesse horario ja tava mais frio, cerca de 13 graus) porem coloquei outra bateria (45ah) e voltou ao normal. E isso aconteceu outra vez uma semana depois, no sabado passado (quando o clima esfriou novamente), coloquei a bateria do meu palio e levei no eletricista que disse que algo poderia estar roubando carga, deixei la dois dias e ele testou tudo, encontrou apenas o relogio do painel que estava ligado direto. Achamos que tinha solucionado o problema, coloquei novamente a bateria de 60ah e funcionou normal. Hj cedo as 7:30h sai com ela normal (23 graus a temperatura) nem injeção de gasolina foi necessario, voltei era quase 8h e deixei na garagem, choveu o dia inteiro e agora a temperatura deve estar uns 13 graus, fui sair com ela e nada de pegar na partida. Só da um sinal "tec-tec-tec" continuamente. Coloquei novamente a bateria do palio e funcionou normal, coloquei a bateria da caravan no palio e nada...
A caravan não fica um dia sequer sem dar na partida pois pra tirar o outro carro tenho que tirar ela.
Ai eu pergunto, o que pode estar acontecendo?
Interessante que durante essa semana que o clima tava quente ela funcionou todo dia normalmente.
Aguardo ajuda de vcs
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Clima frio carro nao pega (ajuda)
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 1 Out - 19:15:47
Olá amigo!!! olha cara,eu posso tar falando besteira,porque é uma solução óbvia demais,mas pode não ter nada a ver com o clima,e sim com a bateria,pelo que eu entendi,OU ela não tá segurando carga,OU tem alguma coisa roubando carga,OU AINDA seu alternador está zoado e não carrega,daí, quando vc encosta ela na garagem,o motor esfria,(claro),mas pode ser que a bateria descarregue,porque esse sintoma (tec-tec-tec) no arranque É sintoma de bateria fraca...
FALOU CARA!! OKK e boa sorte...
_Nei_
Mensagem por _Nei_ em Sab 1 Out - 19:34:08
Sim, a bateria zerou do nada, nem o motorzinho 1.3 do paliozinho ela ta virando.
Mas o que é engraçado é que todo dia tiro ela cedo e encosto na garagem denovo, e fim da tarde o mesmo processo.
Hj de manha mesmo ela funcionou normalmente.
A bateria não é nova, mas ja é a terceira que isso acontece, então descarto problema na propria bateria.
Deixei a caravan 2 dias no eletricista pra revisar, e a unica coisa que encontrou fora do normal foi o relogio que foi solucionado
Alternador ta carregando normal, será que o fato de eu andar cerca de 1 ou 2km por dia só pode ser o problema de nao carregar a bateria?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 1 Out - 19:51:11
Pode sim!! porque esse relógio teu fica a noite inteira "roubando" carga,daí de manhã vc usa ela tmb. para dar partida,e roda só 1-2 km\p dia,se teu alternador for pequeno,carrega pouco,se tiver alarme,agrava mais ainda,faça um teste,encoste ela todo dia,e todo dia tire o pólo positivo da bateria,pra vc ter uma idéia,em duas semanas,o meu zerou uma bateria NOVA de 70ha com esse relógio...
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Sab 1 Out - 19:52:37
Vou te passar um macete.
Tua caravam tem vidro eletrico?
Se tiver, verifique um bom tempo depois se a luz dos botões estão apagadas.
Se nao estiverem vc esta sofrendo de um mal que aflinge um monte de opala e caravan. Folga no tambor de partida.
ao desligar o carro retire achave, aperte o gatilho da travava e gire o tambor ate travar a borboleta....
Pode nao ser o teu caso, mas um monte de opala fica sem bateria do nada por conta disso, o tambpr com folga deixa todos os relês auxiliares ativados se vc nao fizer esse processo.
Mas tbm pode ser a bateria. faça o seguinte teste:
retire o terminal positivo da bateria, coloque uma lampara com um fio no terminal positivo da bateria e o outro fio no terminal do cabo positivo, se a lampada acender vc esta com alguma coisa roubando corrente, se nao acender, pode ir atras de outra bateria ou verificar alternador de novo.
é isso
Mensagem por Ivo Filho em Sab 1 Out - 19:54:40
VICTOR-73-6CC- escreveu:Pode sim!! porque esse relógio teu fica a noite inteira "roubando" carga,daí de manhã vc usa ela tmb. para dar partida,e roda só 1-2 km\p dia,se teu alternador for pequeno,carrega pouco,se tiver alarme,agrava mais ainda,faça um teste,encoste ela todo dia,e todo dia tire o pólo positivo da bateria,pra vc ter uma idéia,em duas semanas,o meu zerou uma bateria NOVA de 70ha com esse relógio...
Será, o meu 72 fica ate dois meses sem dar partida, o relogio fazendo tic tac o tempo todo (e faz tic tac mesmo) tirando a cuba do carburador que fica seca....o carro pega de primeira sem descarregar a bateria.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 1 Out - 20:07:03
Putz cara!! e olha que no meu tem uma trava carneiro,virou a chave da trava, CORTA TODA a corrente do carro,só fica o relógio e a luz de presença...
_Nei_
Mensagem por _Nei_ em Sab 1 Out - 20:11:14
Blz ivo..
vou fazer o teste
_Nei_
Mensagem por _Nei_ em Sab 1 Out - 20:13:56
Entao victor
o relogio foi resolvido, desliga a a chave e ele desliga junto.
_Nei_
Mensagem por _Nei_ em Sab 1 Out - 20:18:00
Acabei de ver la, os botoes dos vidros estao apagados...
Amanha farei os outros testes
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 1 Out - 20:21:00
Se o altern. não tiver de acordo,ele mesmo rouba carga...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 1 Out - 22:23:45
pode ser também o fio do polo negativo da bateria.
um amigo meu tem um escort e toda vida acontecia isso, resultado: o fio do polo negativo estava com mal contato, tanto que criava um pó branco no borne negativo.
resolvemos trocar toda a fiação do polo negativo e demos um banho com água fervendo no borne negativo da bateria.
nunca mais deu problema.
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Sab 1 Out - 22:32:54
Ivo Filho escreveu:Vou te passar um macete.
cara acho que o meu ta co essa tal folga !!!
será que é facil resolver isso ? o que tem que ser trocado ?
é isso
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Seg 3 Out - 6:21:05
Bom dia pessoal!!!
Nei, se me permite vou usar o seu tópico pra não precisar abrir outro...
Meu Opala tá com o mesmo problema, porém, o meu não tá roubando carga, é o motor que não pega mesmo... Hj de manhã passei um perrengue e ainda tive que ir a pé pq o carro não funcionou de jeito nenhum... É a alcool tbm, tem o injetor de gasiolina e tudo, mas mesmo seguindo as regras tem dia que ele não pega nem ferrando. E outra, o certo seria funcionar só na chave não é??? pois então, o meu eu tenho que segurar o pé um pouquinho no acelerador, se não é sem chance!!! Se alguém tiver uma dica eu agradeço!!! To até pensando em colocar injeção eletronica mais pra frente pra ver se resolve esse meu problema!
E boa sorte pro Nei!!!!
Mensagem por Ivo Filho em Seg 3 Out - 8:10:18
lelei escreveu:
é isso
[/quote]
Tem de trocar o tambor. O Gil me ensinou tirar o tambor, é um trampo violento, mas a bendita engrenagem nem eu nem ele sabemos como tirar....
o meu eu ja sofri tanto com ele por conta disso que agora é automatico, eu desligo a chave e ja travo o gatilho da borboleta.
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 3 Out - 10:26:21
alguém tem um palpite pro meu caso??? Crying or Very sad
Mensagem por Ivo Filho em Seg 3 Out - 10:44:10
Heloisa escreveu:alguém tem um palpite pro meu caso??? Crying or Very sad
Olá Heloisa, vamos fazer uns testes:
tire a manqueira de gasolina que vai no carburador e verifique se esta indo gasolina, tem bombinha que gira mas nao manda (desgaste no rotor)
TEm carburador que o furinho de entrada de gasolina é tao pequeno que qualquer coisa entope, entao pode ser que esta indo gasolina maso nao entra no carburador.
Seu carburador é H-34? ou o carro esta adaptado no alcool.
O solex h-34 a gasolina é injetada pelo difusor do primeiro estagio, retirando a tampa de uma verificar se o difusor do segundo estagio nao esta montado no primeiro....pode acontecer.
muitas vezes o carro vc coloca gasolina e logo acaba, tem carro que o vacuo do motor puxa toda a gasolina e apra resolver isso tem de instalar uma valvula solenoide na saida da mangueira, isso evita da gasolina desaparecer de uma hora para outra.
quando o carro enroscar e nao pegar, tire uma das velas e verifique se nao esta enxarcando, pode ser que esteja injetando muita gasolina.
outro teste, mas tome muito cuidado, muito mesmo.
coloque um pouco de gasolina naqueles desodorantes de plastico.
antes de dar partida dê uma borrifada na boca do carburador....se pegar ou der sinal de vida, vc pode estar com falha na injeção de gasolina mesmo.
por equanto é isso. depois tem as coisas mais complexas, mas ao menos sinal de vida ele tem de dar.
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 3 Out - 10:55:26
Ivo Filho escreveu:
Opaaa!!!
Obrigado Ivo, vou fazer os testes sim!!! Então o meu carburador é o 446, vou reparar se está injetando gasolina. e isso que vc citou da gasolina sumi, realmente tem acontecido, o reservatório esvazia rapidinho...
vou fazer os testes, qqr coisa eu posto aki, muito obrigado
abçs
Mensagem por Ivo Filho em Seg 3 Out - 12:53:19
Essa da gasolina sumir deixa o carro enquanto ainda tem gasolina com aspecto de desregulado, depois que a gasolina acaba o carro volta a ficar liso do nada.
Instale uma solenoide, muito simples e vc usa a mesma fiação que vai na bombinha assim quando injetar ela automaticamente abre junto, quando vc parar de injetar ela ja fecha e nao tem mais problema e esvaziar rapido.
Na foto abaixo tem o reservatorio ligado na solenoide e depois para o coletor...nossa meu carro tem solenoide para todo lado...
_Nei_
Mensagem por _Nei_ em Dom 9 Out - 20:07:12
é isso
Ivo, fiz todos os testes que vc me indicou
*tirei o polo + e testei com multimetro.. zerado
*qdo ia deixar ela mto tempo parada tirei o polo - da bateria e funcionou sempre q precisei. E hj esfriou um pouco, coloquei o polo na bateria, injetei gasolina e pegou de boa..
Só nao consegui travar a borboleta do tambor da chave, tentei de todas as formas e ele nao trava de jeito nenhum.. Será que o caso é trocar o tambor?
Abraço e agradeço pelas dicas
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 10 Out - 10:44:09
vc deve trocar o tambor de ignição. até dá pra ajeitar esta trava mas é muito chato e corre o risco de quebrar a borboleta do tambor, no caso troque logo que é melhor.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:29:09
