pintei com lata de tinta spray, no começo tava bonitão
mas depois desbotou e algumas partes quando lavei o motor ate saiu
Que que eu faço?
Há 152 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 2 motores de busca
Ei cara e o verniz não "amarelou" com o calor? eu ia dar verniz no meu,disseram que não era bom,pq amarelava com o tempo...Ivo Filho escreveu:Eu sempre pintei de duco e dei acabamento com verniz bem catalizado por cima, mas é como ja falaram, tem de decapar o motor inteiro.
No meu 91 de tanto comentarem acabaram me convencendo a fazer de esmalte sintetico bem catalizado....bom foi o que eu fiz.. resultado, ja queimou a tinta perto do cabeçote.
vai de duco, mas motor pintado ate mesmo original, se mandar jato forte de água sai mesmo....
SONHO...Ivo Filho escreveu:nao, ficou perfeito, ja faz mais de 6 anos e so tem um descascadinho.
Todos que pintei de metalico e envernizei ficaram bons, mas imagino que cores claras, verniz deve aparecer mais claro com o tempo.
Tem umas fotos do motor do meu nesse topico aqui.
http://www.opaleirosdoparana.com/t16782-opala-do-mes-de-setembro-2010
DAE knd BELEZA? Olha cara eu não sei,mas se vc é de castro,troque uma idéia com o "TIZIU" não sei se vc conhece ele,ele além de lidar com opala trabalha na kugler,é bem capaz que ele saiba... FALOU!!! EI CARA AQUELE OPALA 4 PORTAS QUE FICA NA ENTRADA DA CIDADE AÍ?? SEMPRE LARGADO...É PRA VENDA SERÁ??knd escreveu:aproveitando o embalo , alguem sabe o nome ou codigo do amarelo dos motores a alcool,já q o meu tinha umas 3 camadas com tons diferentes ???? obrigado
VICTOR-73-6CC- escreveu:DAE knd BELEZA? Olha cara eu não sei,mas se vc é de castro,troque uma idéia com o "TIZIU" não sei se vc conhece ele,ele além de lidar com opala trabalha na kugler,é bem capaz que ele saiba... FALOU!!! EI CARA AQUELE OPALA 4 PORTAS QUE FICA NA ENTRADA DA CIDADE AÍ?? SEMPRE LARGADO...É PRA VENDA SERÁ??knd escreveu:aproveitando o embalo , alguem sabe o nome ou codigo do amarelo dos motores a alcool,já q o meu tinha umas 3 camadas com tons diferentes ???? obrigado
tabarbosa escreveu:fundo e tinta comum... se for PU ude fundo PU e tinta PU... se usar poliester, fundo universal e tinta...
tinta alta temperatura é a maior balela que existe.
