A cremalheira tá rangendo e portanto vai ter que tirar o câmbio pra tentar virar a cremalheira.
Então tô pensando em aproveitar pra mexer nesse vazamento e em outros vazamentos, pois está vazando razoalvelmente.
Já li e reli um monte de tópico sobre isso e estou inclinado a colocar o retentor bipartido, porém o meu mecânico nunca ouviu falar nele kkkkk
Tenho duas dúvidas:
a) li que precisa colocar cola anaeróbica ... li que existe adesivo anaeróbico e vedante anaeróbico ...
Qual devo usar? se alguém puder já sugerir a marca certinha pra eu não comprar errado seria ótimo.
b) é possivel colocar esse retentor de modo que a emenda do retentor não coincida com a emenda entre o mancal fixo e o mancal móvel??? não se me fiz entender, mas seria deslizar um pouco a meia lua do retentor de modo que a emenda ficasse, de um lado, abaixo da linha que une os mancais e outro lado, acima dessa linha ...
Obrigado.
