Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
+3
helder
bahia
7 participantes
injeçao do 2.2 no 4cc opala
bahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
bom preciso injetar meu 4 cc fiz tud nele falta apenas retentor de valvulas entao ja que nao consigo compra 2 webber 40 queria injeta ja que tenho uns colegas de ferro velho aqui que pode me fornecer as peças a troco de minha mao de obra (construçao civil kkk) entao alguen ja fez ou sabe de uma engenhosa boa ae pra me ajudar grato ate m,ais abraço valeu
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
Re: injeçao do 2.2 no 4cc opala
num sei ao certo tudo o que vai precisar,mas que funciona bem funciona.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
corpo de borboleta, bico ou bicos e fuel tec.helder escreveu:num sei ao certo tudo o que vai precisar,mas que funciona bem funciona.
é helder vc vai acabar fazendo injetado mesmo ne?
se quiser peças de outro carro deve ter as que dao, nao é dificil nao, mas eu iria de fuel tec, injeçao reprogramavel. tem recurso de acerto andando no carro, as originais nao, só trocando chip, testando, abrindo bico, fechando, fuel tec nao, colocou e vai acertando de acordo com a necessidade
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
pelo contrario mano, nesse motor vou de bura mesmo,acho que vou de w40 generica que ta anunciando mo mercado live,ja viu? inclusive os caras aki ja atestaram que sao boas...wyllerson punk escreveu:corpo de borboleta, bico ou bicos e fuel tec.helder escreveu:num sei ao certo tudo o que vai precisar,mas que funciona bem funciona.
helder escreveu:pelo contrario mano, nesse motor vou de bura mesmo,acho que vou de w40 generica que ta anunciando mo mercado live,ja viu? inclusive os caras aki ja atestaram que sao boas...wyllerson punk escreveu:corpo de borboleta, bico ou bicos e fuel tec.helder escreveu:num sei ao certo tudo o que vai precisar,mas que funciona bem funciona.
primeira coisa em peças desconhecidas.acha peças de reposiçao? quanto custa essa weber?
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
fraga aí...http://www.opaleirosdoparana.com/t19986-carburado-weber-40-e-44-empi-hpmxwyllerson punk escreveu:helder escreveu:pelo contrario mano, nesse motor vou de bura mesmo,acho que vou de w40 generica que ta anunciando mo mercado live,ja viu? inclusive os caras aki ja atestaram que sao boas...wyllerson punk escreveu: corpo de borboleta, bico ou bicos e fuel tec.
quem usou afirma que os gigles das w40 originais servem nela...
- Número de Mensagens : 16850
quer usar injeção do GM 2.2 mpi em um opala 4 cil isso? tudo? chicotes, modulo, bicos?
o que eu já vi: tbi de monza efi com um bico adaptado no coletor do proprio 4 cil e injeção programavel, sonda adaptada no escape etc... acho que usar um modulo de outro carro é dor de cabeça..
procure pelo topico do galvão sobre adaptação de injeção por menos de 2000 reais aqui mesmo no forum... tá até fixo na secao de mecanica acho...
Última edição por tabarbosa em Qua 5 Out - 19:35:51, editado 1 vez(es)
helder escreveu:fraga aí...http://www.opaleirosdoparana.com/t19986-carburado-weber-40-e-44-empi-hpmxwyllerson punk escreveu:helder escreveu:
nao sei se vc quer testar ou pagar mais caro, tem weber mais barato q aquela replica no mercado. sei nao. eu vou de holey e nem edelbroc serve, quero um holey
tabarbosa escreveu:quer usar injeção do GM 2.2 mpi em um opala 4 cil isso? tudo? chicotes, modulo, bicos?
tem vantagem ou apenas opçao de gosto? uma weber com coletor sai mais barato e é plug and play e dependendo do modulo nao chega nem perto da performance da weber...
wyllerson punk escreveu:tabarbosa escreveu:quer usar injeção do GM 2.2 mpi em um opala 4 cil isso? tudo? chicotes, modulo, bicos?
eu tambem acho... mas o galvão injetou a dele e anda todo dia no alcool no sul (friiiio) redondinho... coisa que com uma W40 não conseguiria... cada uso tem a sua indicação...
tabarbosa escreveu:wyllerson punk escreveu:tabarbosa escreveu:quer usar injeção do GM 2.2 mpi em um opala 4 cil isso? tudo? chicotes, modulo, bicos?
é, so mexendo mesmo pra ver
bahia- Opaleiro
pode cre ja vi ali um video que uma empi ou webber é de avermelha o escape ja ta bom
to fasendo calculos mas acho que vo por empi 40 mesmo
w 40 em 4 cil? será que vai bem?
bahia- Opaleiro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199117980-carburadores-weber-40-e-44-empi-hpmx-novos-na-caixa-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204257304-coletor-de-admissao-para-weber-4044-opalacaravan-4cc-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198858907-vendo-balanceiros-prw-em-aco-inox-1801-para-opala-no-175-_JM
bom ja da 1800 pra min serve o que disen ae?
bahia- Opaleiro
quero uma coisa que nao falhe na saida ou que me de uma final boa que passe dos 200 ja ta bom segundo meus calculos vo dexar com esse carbura 40 ae
que eu acho: w40 em opala 4 cil original é excesso na certa... e não vai passar de 200 com 4cil só com carburador não ein...
uma 446 supera os cfms que o motor necessita...
agora, eu sou um capuçu do interior... quem sabe tem gente aí que te fala coisa com coisa...
Última edição por tabarbosa em Qua 5 Out - 20:24:22, editado 1 vez(es)
bahia- Opaleiro
olha esse baguio ae http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204601518-chevrolet-opala-admisso-tripla-weber-solex-dellorto-aspro-_JM
bahia- Opaleiro
intao eu nao sei de nada tbn quero que alguen que ja tenha feito de uma dica por enguanto muito abrigado pelas dicas ae
bahia escreveu:olha esse baguio ae http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204601518-chevrolet-opala-admisso-tripla-weber-solex-dellorto-aspro-_JM
bom tambem... pra um 4 cil junto com aumento de taxa, trabalho de cabeçote, comando...
naftalina no tanque...
como usa seu carro? é o unico ou é de lazer?
quer prepara pra rua?
tem porva pra queimar ou tá meio justo?
e o principal: já teve carro preparado?
se quer aumentar potencia sem muito custo e de maniera rapida uma revisão no motor e um turbinho já chega no que quer...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
bahia escreveu:quero uma coisa que nao falhe na saida ou que me de uma final boa que passe dos 200 ja ta bom segundo meus calculos vo dexar com esse carbura 40 ae
uh!!! 200km/h de final com o 4cil precisa de motor, hein? no 4 marchas tem que girar 6000rpm... isso é dificil no 4cil...
o que voce precisa é pensar num veneno mais elaborado nesse motor... leia mais a seção de preparação, que entre as brigas alguma coisa se salva...
e com certeza, esse carburador que voce quer comprar vai servir nesse veneno... pode comprar que não vei ser dinheiro jogado fora...
já o coletor não tem aquecimento, sabe que só serve pra gasolina, não?
recomendo dar uma olhada nos coletores engine... muito mais bonitos e mais bem acabados
bahia- Opaleiro
- Mensagem nº22
bom uso pra da uns roles moro em joinville dae de vez enquando pego br aqui pra floripa curitiba e redondezas mas falta motor porva se nao der arrumamos mais nunca tive carro preparado esse é o primeiroopala 79 4 porta mas nao queria por turbo sei lá to vendo mais peças tbn eu pos um comando novo mas nao sabia que tinha varios graus isso faz uns 3 anos quando eu fiz ele ta 0.40 os pistoesretiicado e tudo mahle pegas originais
bahia- Opaleiro
- Mensagem nº23
entao penço numa dupla dessa empi 40 mas por deitada individual olha isso ae http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204601518-chevrolet-opala-admisso-tripla-weber-solex-dellorto-aspro-_JM
bahia- Opaleiro
- Mensagem nº24
do jeito que ta ele afina un poco é cinco marcha uns 150 ja pus ja mas ele apanha na reta por isso acho que os dois direto no bloco ia resolver
- Mensagem nº25
essas empi não servem pra usar deitadas...
só tem solex e webber dcoe que podem ser montadas assim...
e tem outra pra montar deitada voce sabe que tem que tirar o hidrovácuo fora, não?
- Mensagem nº26
acho melhor voce pensar em turbinar... é mais barato e satisfatorio pra ti..
de uma olhada no tópico do eclipx:http://www.opaleirosdoparana.com/t19746-turbinando-um-4cil-passo-a-passo
bahia- Opaleiro
- Mensagem nº27
é isso ae jricardo olhei la o tal topico muito bom o trampo do cara ja cresci o olho mas quero saber mais vo fusar esse forum inteiro mas aquele negocio da junta queimar ja tive esse pesadelo resultado fim de semana de a pé dois aff mas ta de boa
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº28
Prefiro andar de w40 do que com injeçao adaptada.
E o Müller com cambio 5m e 3e original da 180, para 200 nao ta difícil
- Mensagem nº29
thallisguimaraes escreveu:Prefiro andar de w40 do que com injeçao adaptada.
agora é que está dificil...
- Mensagem nº30
é... a chegada do tahllis nesse topico acabou de embatumar o bolo...
- Mensagem nº31
será que ele já descobriu que voce passou denovo no numero de posts?tabarbosa escreveu:é... a chegada do tahllis nesse topico acabou de embatumar o bolo...
- Mensagem nº32
j ricardo escreveu:será que ele já descobriu que voce passou denovo no numero de posts?tabarbosa escreveu:é... a chegada do tahllis nesse topico acabou de embatumar o bolo...
uia!!! e nem tinha percebido... o que não fazem 6 noites de plantao calmo com internet wi fi ein...
e olha que eu nem dei bem vindo pros 'maluco dos opala' da seção de apresentação...
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
- Mensagem nº33
e assim volta o MR. Postmann
- Mensagem nº34
mr postman nunca esteve ausente, intrepido klunck...
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº35
não digo ausente, porém estava mais tímido... a disputa acirrada deve tê-lo amedrontado um pouco
- Mensagem nº36
agora e menino thrallis já era....
- Mensagem nº37
200 kmh num 4 cc?comando 300x300 taxinha,valvulas maiores, weber arrombada ,eu acho que da. mas eu iria de turbo.4cc pra andar com 6 bebe mais que v8
pra tirar potencia assim dum 151 o turbo fica muito mais barato. vai elevar ele pro degrau dos 6 aspirados, junta queimar é só usar "o ring" , nao?
- Mensagem nº38
o washigton meu mecanico ja mexeu nessas replicas de weber, diz ele que é replica fiel, todas as medidas e acertos sao os mesmos, mas dizer se aguenta 40 50 anos q nem weber ai ele nao sabehelder escreveu:pelo contrario mano, nesse motor vou de bura mesmo,acho que vou de w40 generica que ta anunciando mo mercado live,ja viu? inclusive os caras aki ja atestaram que sao boas...wyllerson punk escreveu:corpo de borboleta, bico ou bicos e fuel tec.helder escreveu:num sei ao certo tudo o que vai precisar,mas que funciona bem funciona.
- Mensagem nº39
Nem eu
tabarbosa escreveu:agora e menino thrallis já era....
Deixa eu pegar o note pra postar, pois com cel ta osso
- Mensagem nº40
sem desculpas menino thrallis...
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº41
desculpe o entrometimento amigo tabarbosa mas vc é mais feio quetabarbosa escreveu:sem desculpas menino thrallis...
todos esse personagens que vc poe com foto no seu perfil?
rsrsrrsrsrsrsr
to zuando
- Mensagem nº42
sou bunitinho... pelo menos é o que a minha mãe fala.
- Mensagem nº43
tabarbosa escreveu:sou bunitinho... pelo menos é o que a minha mãe fala.
qual o shampoo q vc usa? seu cabelo tava quase na lona agora ja ta grandao. ta quem o belchior nessa foto
