Rubão6cc (10039)
Quando desliga o carro.... a bateria está fraca...PQP!
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Sex 7 Out - 10:07:38
Pessoal, tenho uma dúvida: hoje peguei um p*** transito com o Diplomata e como tem 6x2 o cofre do motor fica mto quente. Vcs acham que a temperatura do cofre pode influenciar no alternador e assim não carrega direito a bateria? Estou com a fita thermotape em casa para colocá-la...esse fita realmente da uma segurada no calor? o carro quando anda com ele em outros dias sem pegar transito carrega tudo normal...problema de elétrica seique não é pois foi tudo revisado e tudo funciona...
Valeu!
Re: Quando desliga o carro.... a bateria está fraca...PQP!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 7 Out - 10:16:17
É bem relativo, pis se for ver a caixa de reluagem de voltagem fica bem ao lado no escape nos carros mais modernos.
Mas que carburador vc esta usando???
pois o 446 de andar muito quente começa a dar excesso, mesmo com o motor desligado ele fica pingando gasolina. se for gasolina de mais ele fica pesado mesmo para pegar.
Outra coisa pode ser avanço, motor quente e muito avanço na partida pode dar isso tbm, experimente tampar a mangueirinha do avanço na partida...pode ser que melhore.
como vê tem uma gama de coisas mas eletrico nao é amaior da opções.
motor novo quando ta amaciando tbm esquenda e fica preso se nao tiver sido ajustado direitinho....passe mais detalhes.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sex 7 Out - 11:07:53
Ivo Filho escreveu:É bem relativo, pis se for ver a caixa de reluagem de voltagem fica bem ao lado no escape nos carros mais modernos.
Eae Ivo...eu to usando o 3E originalzão a gasolina...quando não se anda muito com o carro ou a temperatura não está muito alta, ele pega tudo normal....mas ai é só pegar um transito e a coisa fica feia...rs...pode até ser as outras coisas, mas da pra perceber que o carro ou fica sem força por causa da bateria ou fica mto pesado mesmo de pegar...
Poderia por favor detalhar onde fica essa mangueira do avanço pra eu dar uma olhada? Não manjo muito de carburador...rsrs
Meu motor é novo sim...tem 5mil km...será que pode ser isso?!
Valeu Ivo!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 7 Out - 12:04:14
o meu tinha esse problema de não pegar quando quente, resolvi dando uma apertada no cabo que sai da bateria e vai pro motor de partida, apertei a porca dele e nunca mais deu zica.
mas no seu caso pode ser alguma coisa que o ivo falou.
o ideal e ir por eliminação dando uma olhada em cada componente que possa esta relacionado como carbura, alternador, avanço, motor de partida, e até mesmo a bateria se a vida util ja passou, geralmente é de 2 anos se usada frequentemente.
boa sorte.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Sex 7 Out - 12:16:08
Depois de testar EFETIVAMENTE a bateria e verificar tudo que ja disseram acima...
Veja:
Velas fora da especificação?
Bobina ruim?
Seu carro tem ar-condicionado? (Não está sem gás, porem, com o botao ligado?)
Tensão da correia e rolamentos do alternador?
Para testar se esta carregando, mesmo com o cofre quente como vc diz (que a meu ver, tº nao é motivo), basta colocar o multimetro direto na bateria e ver a voltagem que esta marcando (acho que deve ser entre 13,8 e 14,3 Volts + ou -)
Depois que descobrir, poste aqui pra galera ficar ciente.
Boa sorte!
Alison Flores
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
Mensagem por Alison Flores em Sex 7 Out - 12:18:08
na caravan não da isso, mais o meu chevette que eu tinha, quando esquentava a bobina não tinha santo q fizesse pega o carro.....
Mensagem por Luis_555 em Sex 7 Out - 13:28:11
Aterramento, bobina...
Cheque o terra da bateria e o do bloco!
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Out - 15:11:18
A meu ver isso ai é problema de bobina.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sex 7 Out - 15:13:07
To ficando confuso... confused ...kkkkkkkkkk
aaooooooo potência...rsrs
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qui 13 Out - 12:08:01
Pessoal...novamente vou levar meu Opala no Auto-Elétrico pois acredito que o erro seja na elétrica...o carro agora está ficando completamente sem bateria... nem meu rádio esta ligando...vc coloca uma outra bateria...liga o carro... anda com ele o tempo que for e quando desliga o carro ele não liga mais...bem provável que seja a elétrica denovo não?!
O carro está na garantia do serviço... foi revisado o alternador e todos os outros problemas que o carro tinha (luzes queimadas, etc)...então menos mal...
Valeu!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 13 Out - 18:06:47
cara tuya bateria é nova? ou seminova?
pode ser bateria que ja passou do ponto mesmo e não segura mais carga, olha tambem a luz indicadora da bateria no painel se acende quando vc abre a chave e se desliga quando vc liga o carro, pode ser somente este o problema.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qui 13 Out - 18:16:02
eduardobezera escreveu:cara tuya bateria é nova? ou seminova?
Cara.. a bateria é mto nova... e tbm eu revezo bateria e mesmo assim elas descarregam...tenho certeza que é alguma coisa errada com o carro...
Vamos ver... amanhã a gente resolve isso eu acho...
Mensagem por ban_ban em Qui 13 Out - 18:59:51
altenador?
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 13 Out - 19:06:21
Aposto que é ponto adiantado... valendo uma caixinha de brahma... hehehe sério mesmo,não é ponto será?? tipo,o carro faz assim na partida: nnnnnnhhhhhhhhhhóóóóimmm,nnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhóóóimmm,nhóim,nhóim,nhóim,vvvvvvuuuuuuuffff!!!!! (só pra dar risada um pouco!!! )
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sex 14 Out - 11:29:13
VICTOR-73-6CC- escreveu:Aposto que é ponto adiantado... valendo uma caixinha de brahma... hehehe sério mesmo,não é ponto será?? tipo,o carro faz assim na partida: nnnnnnhhhhhhhhhhóóóóimmm,nnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhóóóimmm,nhóim,nhóim,nhóim,vvvvvvuuuuuuuffff!!!!! (só pra dar risada um pouco!!! )
Que nada... o barulho que faz é ".................", ou seja, NENHUM....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
É a bateria que fica fraca mesmo... não é motor pesado e depois pega...é o rodar do motor de arranque que não t tendo força...o problema é elétrico com certeza...
Tá no Auto-Eletrico já... vamos ver o diagnóstico...
Mensagem por ban_ban em Sex 14 Out - 17:31:44
alguma novidade?
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por Ricardo China em Sab 15 Out - 0:55:32
Pois é, aguardo com ansiedade novas notícias, pq o meu tá fazendo o mesmo...
Mas no meu caso acho que a solução é mais simples, pq minha bateria já tá com dois anos.
Quase certeza que ela tá pedindo arrego.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sab 15 Out - 1:47:35
Como estou com insonia aproveito...carro agora está OK! O problema detectado foi o fio do cabo positivo do alternador que não estava alimentando direito...ña lenta não estava mandando os 13,5 de carga que tem que mandar...e o carro acelerado tbm estava dava variações... foi refeita a fiação e agora me parece que está tudo OK (pelo menos parece, rsrsrs)...vamos rezar para não ter mais surpresas... cheers
Obrigado pela ajuda de todos...
Mensagem por ban_ban em Sab 15 Out - 15:36:35
OBAAAAA!!!!
Mensagem por Luis_555 em Sab 15 Out - 16:13:49
Aí sim, é uma beleza quando o cara tá na nóia de um problema mais complicado e no final era algo simples...
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sab 15 Out - 16:17:17
Luis_555 escreveu:Aí sim, é uma beleza quando o cara tá na nóia de um problema mais complicado e no final era algo simples...
Nem me fala man!!! rsrs
Mensagem por ban_ban em Sab 15 Out - 16:40:25
amanha tem cao?
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Out - 17:50:20
ban_ban escreveu:amanha tem cao?
estarei lá, mesmo com muita chuva!
os senhores vão?
Mensagem por ban_ban em Sab 15 Out - 18:13:33
to la ja!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Out - 19:46:27
Victor4100 escreveu:Como estou com insonia aproveito...carro agora está OK! O problema detectado foi o fio do cabo positivo do alternador que não estava alimentando direito...ña lenta não estava mandando os 13,5 de carga que tem que mandar...e o carro acelerado tbm estava dava variações... foi refeita a fiação e agora me parece que está tudo OK (pelo menos parece, rsrsrs)...vamos rezar para não ter mais surpresas... cheers
Caso volte a dar problemas, da uma olhada no comutador
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sab 15 Out - 20:31:53
Que horas vai sair Raphael? Acho que vou dar uma passada lá...tomara que não esteja chovendo...
Mensagem por ban_ban em Sab 15 Out - 21:16:46
Sei la! 9 Extra!?
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 1:15:08
