37 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
denysfernandes, GustavoZorzi, opala4cc, RafaelNeppel, Rubão6cc
Rubão6cc (10035)
carburador 446 a gasolina
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Sex 7 Out - 18:24:29
salve galera meu diplomatao de 6cilindros tá gastando muito e nao passa dos 3 km por litro o que devo fazer ..... os gicleur de alta estao em 125 e ainda está gastando muito Sad Sad Evil or Very Mad
Re: carburador 446 a gasolina
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Out - 19:09:25
verifica se a bóia não esta furada ou encharcada, e veja tb se a valvula da bóia esta vedando bem, se ambos ou um dos dois não estiver bons pode dar excesso e ai gasta mesmo.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Sex 7 Out - 20:03:45
o seu tá fazendo quantos km por litro?????
Mensagem por Paulo Corso em Sab 8 Out - 17:11:25
Na cidade entre 5 e 6 km/ dependendo se usar o ar ou não. Na estrada varia de 8,5 a 9 km/l carregado e ar ligado sempre.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Sab 8 Out - 18:10:52
e o carburador do seu é 446????
Mensagem por frederico santos em Sab 8 Out - 19:26:09
Paulo Corso escreveu:Na cidade entre 5 e 6 km/ dependendo se usar o ar ou não. Na estrada varia de 8,5 a 9 km/l carregado e ar ligado sempre.
.o meu tá fazendo uma média de 3 na cidade.pore´m o meu é alcool..acho q o seu deva tar dentro da média tb..
Mensagem por wyllerson punk em Sab 8 Out - 19:40:28
frederico santos escreveu:
pra mim ta bebendo. quando comprei meu 4100 era alcool, dava 4 e meio 5 na rua com 446 mas era um carburador a cada 6 meses. roia tudo por dentro. depois passei pra gasolina e weber, dava 4 e meio 5 na rua na gasolina com mais de 200 cvs no motor
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sab 8 Out - 21:12:00
Tem retorno!? tem desborbulhador de combustivel!? Ajuda muito na economia!
Mensagem por wyllerson punk em Sab 8 Out - 22:21:18
pra 6cc nao adianta nao. pode ate dar falta
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Out - 8:27:16
blz eu andei dando uma geral no meu carburador coloquei os gicleus 120 mas deu falta entao voltei os 125 ...agora pergunto qual é a altura que devo na boia ....e quantos mls de gasolina deve ter na cuba e uma outra pergunta as canetas qual é a medida do furo em milimetros pois no manual vem em polegada .....outra pergunta a valvula de maxima do meu carburador compensa isola-la porque dizem que o terceiro gicleur Shocked
Mensagem por wyllerson punk em Dom 9 Out - 8:53:30
sobre a boia vc pode deixar ela tipo com 3/4 de gasolina se nao tiver a medida certa. ela cheia demais afoga motor
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Out - 11:30:15
e isto em mm dá quanto???
Mensagem por frederico santos em Qua 12 Out - 17:55:32
roberligervasio escreveu:blz eu andei dando uma geral no meu carburador coloquei os gicleus 120 mas deu falta entao voltei os 125 ...agora pergunto qual é a altura que devo na boia ....e quantos mls de gasolina deve ter na cuba e uma outra pergunta as canetas qual é a medida do furo em milimetros pois no manual vem em polegada .....outra pergunta a valvula de maxima do meu carburador compensa isola-la porque dizem que o terceiro gicleur Shocked
primo se seu carbura estiver todo emm ordem não precisa tira-la ñ.elea tem 2 problemas 1 é a má vedação da tampa q ñ deixa criar vacuo suficciente p deixar o pistão da agulha suspença e 2: e o mal acentamento da agulha q pode não vedadar direito na maioria dos casos.mas na duvida tire-a e compare..
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 12 Out - 21:18:07
rapaz vendo umas fotos de um carburador percebi que a boia do meu carburador falta aquela trava que prende o pino da boia e agora ?????o que eu faço eu pensei em fazer uma trava de arame para segurar o pino vc acha ???
Mensagem por Paulo Corso em Qui 13 Out - 14:47:44
Voce prode usar sem esse pino que prende a valvula à boia, da pra usar sem na boa. A vantagem de não usar a valvula da bóia sem esse pino é que se por acaso tiver alguma sujeira obstruindo sua vedação, vc não precisa tirar a tampa do bura pra limpar.
Mensagem por ban_ban em Qui 13 Out - 14:51:04
tira a 446!
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 13 Out - 17:24:14
é primo mas hoje eu fiz uma e coloquei no lugar ficou blza.....mas no entanto eu havia isolado a valvula de maxima rapaz nao ficou bom nao deu falta na alta entao resolvi colocar a valvula de maxima agora o bruto deu um giro blza ......o negocio opaleiro oque estva acontecendo e que tava vazando gasolina entre a cuba e a tampa pela falta da trava pois fazia trasbordar e dava para sentir o cheiro forte de gasolina dentro do carro agora vamos ver quanto vai dar por litro amanha vou colocar um litro de gasolina e vou fazer um chupim e vamos ver quantos km vai dar
Roger Sthefhanes
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 91
Gol CLI 96
Mensagem por Roger Sthefhanes em Qui 13 Out - 17:32:43
Quanto em media tem que fazer uma 446 a gasolina? Estou comprando uma pro meu..
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Out - 17:09:56
ainda tenho q fazer este teste tb..
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Sab 15 Out - 18:12:03
essa 446 tem parte com o Twisted Evil
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Out - 18:18:18
só q depois q vc poen ela toda acertadinha mesmo gastando vc ñ tira mais.o Jeferson sempre me falou "é outra coisa"...ñ desmerecendo os outro é claro.mas a disposição do giro é outra..antes q um webeiro diga isso é uma porcaria sempre comparo com carbura original.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Out - 19:48:28
ban_ban escreveu:tira a 446!
E por o que ?
frederico santos escreveu:só q depois q vc poen ela toda acertadinha mesmo gastando vc ñ tira mais.o Jeferson sempre me falou "é outra coisa"...ñ desmerecendo os outro é claro.mas a disposição do giro é outra..antes q um webeiro diga isso é uma porcaria sempre comparo com carbura original.
Uma nova e acertada eh(to sem acento no pc) outro nivel mesmo
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 16 Out - 7:58:16
é galera a minha 446 agora tá blz tá funcionando normal o defeito maior era que a boia ficava solta entao isso ocorria que o nivel sempre ficava alto ai vinha o gasto ecessivo de combustivel entao moral da historia quando eu troquei os gicleurs nao adiantava nada pois o nivel na ficava sempre muito alto passando ate a tampa eo o corpo do carburador dando um cheiro forte de gasolina dentro do carro e sujando velas .... porisso que tava bebedo muito
Mensagem por Paulo Corso em Seg 17 Out - 12:24:08
Faz mais de um ano que nem relo a mão na minha 446, ando com o diplozão somente aos fins de semana, é só dar partida e pronto, da lenta lisa, não da excesso e nem da falta, mesmo girando alto. O lance é ter uma 446 bem acertada e com o corpo bom, o prblema é que com o tmepo muitas delas tem muita zica por dentro, gicles e cnaetasx tudo trocada, o meu ta certinho conforme a tabela.
Última edição por Paulo Corso em Seg 17 Out - 19:19:30, editado 1 vez(es)
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 17 Out - 19:12:49
e ossoooooooooooooooo
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 22 Out - 21:12:26
446 a gasolina tem que fazer no minimo 7 na cidade,9 no asfalto se não afundar... 4,5 faz a minha,a álcool
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 23 Out - 9:24:57
VICTOR-73-6CC- escreveu:446 a gasolina tem que fazer no minimo 7 na cidade,
Isso um 4cil ne?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 23 Out - 11:57:47
Isso um 4cil ne?
A minha 446 já fez 4,5 km\l NA CIDADE,o meu é 6cc,por isso de eu achar que a gasolina teria de fazer 7...mas me expressei mal devia ter escrito "teria de fazer",não "tem que fazer"...
Jucuneid
Modelo do carro : 1979
Data de inscrição : 22/10/2010
Mensagem por Jucuneid em Dom 23 Out - 12:02:37
Isso um 4cil ne?
em neutro né kkkkk brincadeira mas 7 eu duvido
nunca fiz media do meu mas deve ser algo em torno de 5km na cidade.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 24 Out - 6:01:49
o meu va ser o jeito eu colocar uma chupeta e ver quanto vai dar na estrada e na cidade
Mensagem por Paulo Corso em Seg 24 Out - 10:47:55
Não da pra fazer 7 km/l num 6 a gasolina com 446. 6 km/l da de bom tamanho, não tem como fazer milagre. Exceto se vc andar só em N.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 24 Out - 13:23:17
Paulo Corso escreveu:Não da pra fazer 7 km/l num 6 a gasolina com 446. 6 km/l da de bom tamanho, não tem como fazer milagre. Exceto se vc andar só em N.
Exatamente, rsrs
Roger Sthefhanes
Gol CLI 96
Mensagem por Roger Sthefhanes em Seg 24 Out - 16:41:14
E será que na estrada faz de 8 a 9Km/l?
Mensagem por Paulo Corso em Seg 24 Out - 17:53:22
Faz sim o meu diplo faz isso, fica smepre entre 8 e 9 km/l , e smepre com o ar ligado, se bem que não faz diferença na estrada. Acho que chega até 10, mas ai tem que banguelar. Outra depende muito do pé, tem gente que não sabe andar de opala, acha que é carro mil que tem que esticar as marchas e tal, dai gasta mesmo.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 25 Out - 5:51:14
só se for encarretado Razz affraid Basketball lol!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 25 Out - 9:28:39
como assim???
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 25 Out - 14:45:42
ai nao gasta nada lol!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 25 Out - 17:38:02
isso é vdd!!! kkkkkkk
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 29 Out - 23:15:11
Mais ou menos assim;
*6 canecos
4 na cidade;6,5 na rodovia,álcool
5 na cidade;7,5 ou 8 na rodovia,gasolina
*4 canecos
5 na cidade;7,5 rodovia,álcool
7 na cidade;9 rodovia,gasolina
SE AFUNDAR NADA O PÉZÃO,DE BOA,GELO,SOSSEGADO DE TUDO...
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Mensagem por marioszf em Dom 30 Out - 2:23:00
galera, o meu eu mexi ontem e tava sem a travinha tbm da bóia...
tava dando excesso...
só que me ajudem, pq eu nao manjo regular a lenta dele ;/
ele ta assim: se eu segurar o pé no acelerador, mantendo a rotaçao, e rotaçao baixa, ele fica pipocando...
se eu dou aquela acelerada contínua, ele vai praticamente liso...
acho que só falta isso pra ficar beleza
me ajudem com a regulagem da lenta...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 2 Nov - 19:21:32
marioszf escreveu:galera, o meu eu mexi ontem e tava sem a travinha tbm da bóia...
A regulagem de lenta se dá nos dois parafusinhos no pé do carburador, coloca ele em mais ou menos 1.000 rpm ENCOSTE SÓ ENCOSTE os dois até o fim,daí o carro vai ou apagar ou ficar pingando se vc olhar dentro dele,daí vc vai frouxando os dois parafusinhos A MESMA COISA dos dois lados e vendo se ele para de pingar,parou de pingar,é só voltar o parafuso da lenta,mais uma olhada pra ver se não tá pingando,daí pronto,vc vai ver que ele vai se acertando...
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 20 Nov - 16:59:47
fala mano eu já fao da seguinte forma ...com duas chaves de fendas vc deixa com 1000 rpm e deixe com duas voltas os dois parafusos e depois vai abrindo de um a um ou fecha um e depois bare o outro até igualar a rotaçao lol!
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 21:58:39
