no chicote tem o positivo , o terra e o plug com dois terminais dendro, que no caso é um
fio verde e um amarelo
acho que deve ser da luz do painel, mas não tenho certeza
oque devo fazer com eles ?
Há 137 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
Eu tb já li algo sobre isso aqui mesmo no forum,faz um tempinho já...eduardobezera escreveu:ouvi dizer que um desses fios é do RPM Não tenho certeza. mas ja ouvi alguém falar sobre ligar o RPM no alternador.
shaolin01 escreveu:Eu também to querendo fazer a mesma coisa na caravela,eu tinha instalado um de Astra(pensava que era de um Ômega) no meu ex Opala,de 120 amp,coisa linda ele funcionando,pra carregar a bateria era um estalo e pronto.O Problema é que quebrou um dos suportes da carcaça do alternador,por onde passa o parafuso que prende ao suporte do motor(foto abaixo).Alguém pode me dar uma sugestão alternativa para eu usar esse mesmo alternador? Desculpas ao amigo por estar usando seu tópico,mas seria ruim criar um tópico só pra isso.Aproveito pra sugerir um de 120 pra ti,que é bem melhor e futuramente fará a diferença,pois o de 65amp ainda é pouco caso esteja pensando em instalar um som melhorzinho.
Nova tá difícil,irmão! Nem usada eu acho,já revirei a net e nada até agora..raphaelcaronti escreveu:deve achar essas carcaça até novas cara!
Pois então,quebrou faz um tempo já,quando ainda tava no meu ex Opalão. Fui tirar pra colocar o original,pois tava passando o Opala,e não tinha noção do que era a bucha que veio no alternador...Nao havia muitas informações no fórum como há agora,mesmo eu tendo criado um tópico para tal.Sobre o tópico citado,estou com a aba dele aberta aqui desde ontem,estou pensando em imprimir o principal dele pra incluir numa apostila que eu vou montar.Véio Mussa escreveu:shaolin01 escreveu:Eu também to querendo fazer a mesma coisa na caravela,eu tinha instalado um de Astra(pensava que era de um Ômega) no meu ex Opala,de 120 amp,coisa linda ele funcionando,pra carregar a bateria era um estalo e pronto.O Problema é que quebrou um dos suportes da carcaça do alternador,por onde passa o parafuso que prende ao suporte do motor(foto abaixo).Alguém pode me dar uma sugestão alternativa para eu usar esse mesmo alternador? Desculpas ao amigo por estar usando seu tópico,mas seria ruim criar um tópico só pra isso.Aproveito pra sugerir um de 120 pra ti,que é bem melhor e futuramente fará a diferença,pois o de 65amp ainda é pouco caso esteja pensando em instalar um som melhorzinho.
Pra não quebrar tem que fazer uma buchas de encosto como a que o Israel fez...caso contrário a probabilidade de quebrar com o aperto do parafuso é grande mesmo, ou de imediato ou depois com a vibração do motor etc...
Dá uma olhada nesse tópico ... http://www.opaleirosdoparana.com/t19166p27-alternador-para-opala
Só trocando a traseira da carcaça,deve ter em ferro velho...shaolin01 escreveu:Eu também to querendo fazer a mesma coisa na caravela,eu tinha instalado um de Astra(pensava que era de um Ômega) no meu ex Opala,de 120 amp,coisa linda ele funcionando,pra carregar a bateria era um estalo e pronto.O Problema é que quebrou um dos suportes da carcaça do alternador,por onde passa o parafuso que prende ao suporte do motor(foto abaixo).Alguém pode me dar uma sugestão alternativa para eu usar esse mesmo alternador? Desculpas ao amigo por estar usando seu tópico,mas seria ruim criar um tópico só pra isso.Aproveito pra sugerir um de 120 pra ti,que é bem melhor e futuramente fará a diferença,pois o de 65amp ainda é pouco caso esteja pensando em instalar um som melhorzinho.
