37 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Black, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
diferencial DANA
darlam 4100
Número de Mensagens : 411
Re: diferencial DANA
Mensagem por darlam 4100 em Ter 27 Jul - 20:15:06
Galera surgiu uma duvida aki ! mim ajuda ai! estou rodando com um diferencial braseixos 3,54 estou com um danna 3,54 pra colocar nela! o sistema de freio sao os mesmo!? posso usar o sistema de freio atual qui esta rodando no carro!?
mrmagoo
Número de Mensagens : 7
Mensagem por mrmagoo em Seg 2 Ago - 11:49:17
IrGo4100 escreveu:Como tinha prometido tirar fotos dos Danas 25 e 30 para ver a diferença, tah ai, o 25 eh um pouco menor e da pra ver a diferença nas fotos, e tambem abri os dois e comparei (porém não tenho fotos) as peças internas são menores tambem, mancal, rolamentos, satelites e tudo mais
Espero ter ajudado OKK
Boa Tarde a todos do forum!
Venho acompanhando há bastante tempo os assuntos postados e digo que são
de imensa valia pra quem curte estas máquinas. Pude obter muitas
informações preciosas dos amigos opaleiros.
Esta é a minha primeira postagem!
Atualmente estou montando um hot de um chevrolet 1937. Comprei um opala
84 e uma caravan 80, ambos 6cc, que estavam enroladas de documentos e
ruins de chapa, sem condições de recuperação, mas muito boas de
mecânica. Estou adaptando a mecânica completa dos dois no meu Chevy 37.
Tenho algumas dúvidas e gostaria de saber se posso contar com a experiência dos amigos opaleiro?
Vamos lá!
-Vi a diferença dos diferenciais 25 e 30. Tem diferença tbm de tamanho para o diferencial DANA 44?
Pergunto porque vou precisar fazer um flange para compensar o que o diferencial do opala é menor que o do chevy 37. Isso dá 5cm pra cada lado! Se puder ter um diferencial maior e aliviar no flange seria melhor.
-Outra ajuda momentânea é se alguem poderia me informar a medida externa de disco a disco na dianteira, ou se tem a medida precisa de cubo a cubo? Pergunto isso pq estou montando o carro no interior e preciso da medida para fazer o projeto dos flanges.
Muitissimo obrigado pela atenção de todos, se puderem ajudar eu seria muito grato!
Abração
Adriano
Ah! Ia esquecendo! vão me sobrar algumas peças, inclusive um diferencial DANA 3,54 revisado! Se alguem desejar tá na mão!
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Ago - 15:17:56
O dana 44 é bem maior que o Dana 30 ( é tipo comparar diferencial de opala(44) e chevette (30)...)
Se vc. precisa de um eixo +comprido opte pelo do galaxie ou da F-100....
o do maverick é + curto que o do opala os de dodge creio que um pouca coisa + compridos porém a bola do diferencial do dodge é exatamente no meio do eixo ...opala /maverick são deslocadas ....
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 2 Ago - 16:12:46
as F-1000 também sao Dana 44 mas com relação mais curta ?
mrmagoo
Modelo do carro : Chevrolet 1937 com toda mecânica de um opala 84 6cc (motor, caixa, suspensão dianteira, diferencial, direção hidr, sistema de freios etc)
Mensagem por mrmagoo em Seg 2 Ago - 16:20:55
BANDIT escreveu:O dana 44 é bem maior que o Dana 30 ( é tipo comparar diferencial de opala(44) e chevette (30)...)
E ai Bandit, blz?
Achei que o dif do maverik fosse mais comprido que o do opala.
Mas falando de relações, a F100 deve ser meio curta por ser um veículo de carga e força. A do galaxie pode ser mais longa. Sabes que relações o galaxie usou?
Eu pretendo pegar umas estradas com meu chevy e não poderia ser uma relação muito curta. Tenhoa aimpressão que a 3,54 do opala ficará meio curta e acima de 100km/h elevará muito o giro e consumo.
O que vc acha?
Seguem algumas fotos da adaptação e de uma fotomontagem de como quero deixar o chevropala!
Abs
Adriano
mrmagoo
Mensagem por mrmagoo em Seg 2 Ago - 16:30:12
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us][/url]mais uma ajuda...como posto uma imagem?
mrmagoo
Mensagem por mrmagoo em Seg 2 Ago - 16:53:08
[img][IMG][/img][img][URL=http://img339.imageshack.us/i/dsc01774w.jpg/]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img][img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
mrmagoo
Mensagem por mrmagoo em Seg 2 Ago - 17:18:30
[img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img][img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
só não reparem na bagunça da oficina. É a oficina no interior do RS, de um Senhor que está me ajudando a fazer a daptação da mecânica, mecânico das antigas que manja bastante de mecânica de opala.
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Ago - 17:33:41
A pergunta é sobre comprimento de eixo ...
creio que os + longos são o do F-1000 e do galaxie ...
enquanto a relação sendo Dana 44 tem várias opçõens....não sei qual é a relação do F1000
a do galaxie é 3;54:1 mecanico e 3;07:1 automático
E tem uma coisa se o teu Hot tiver umas rodas 17/18 ou maior a relação 3;54:1 está ótima ...
eu rodo com 3;54:1 com um 4.1 original 4-jet com aros 18 e pneu 245/40R18
a sensação é que o carro é 3;08:1 .....
Se colocar rodão ou comando relação curta é ideal ....
Mensagem por j ricardo em Seg 2 Ago - 17:57:05
Nossa! mas a tampa EDELBROCK é linda demais!!! a mais linda que já vi!
mrmagoo
Mensagem por mrmagoo em Ter 3 Ago - 10:17:23
BANDIT escreveu:A pergunta é sobre comprimento de eixo ...
E ai Bandit, na boa?
Cara...que informação Show. Casualmente comprei na semana passada as roda 18 com pneu 255/50R18
dá uma olhada na diferença de tamando da roda comparada com a original que tá instalada no diferencial.
Peguei uma roda 6furos pois como vou ter que fazer um flange, a furação era indiferente pra mim.
Valeu a dica. tava com medo que ficasse um trator.
[img][/img][img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
Mensagem por wyllerson punk em Ter 14 Set - 10:23:17
ai sabedores, uma luz por favor. existe relaçao pra dana 44 2:73 . quanto?
agradeço desde já
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Set - 10:33:10
wyllerson punk escreveu:ai sabedores, uma luz por favor. existe relaçao pra dana 44 2:73 . quanto?
agradeço desde já
Tem 2,72; 1500 a relaçao
Mensagem por wyllerson punk em Ter 14 Set - 12:22:32
agradeço desde já
brigadaço pela atençao. é que vou colocar 5 marchas agora em outubro e quero um diferencial longo depois, aí ja sei qual devo investir. abraço
TIO BOLACHA
Data de inscrição : 30/07/2009
Mensagem por TIO BOLACHA em Ter 28 Set - 23:18:46
pessoal,sei que o assunta ta quase esgotado,mas uma unica duvida:
entre um dana do 4caneco pro dana 6caneco só muda coroa e pinhão?
o restante é tudo igual ?
sei que custa uma furtuna a coroa e o pinhão, mas já tenho um do 4cc, e sei de um semi desmontado do 6cc.
se alguem souber da um toque!
Mensagem por wyllerson punk em Qua 29 Set - 11:59:39
TIO BOLACHA escreveu:pessoal,sei que o assunta ta quase esgotado,mas uma unica duvida:
existe dana 4 cc.? nao sabia mas se colocar relaçao 3:07 no diferencial 3:54 original 4 cc. já é... tem gente que usa o de 4 cc.original nos motores 6 cc. preparados para arrancada. nao sei se vai caber la dentro se os diferenciais forem de marcas diferentes. vou descobrir direito aqui e te digo
TIO BOLACHA
Mensagem por TIO BOLACHA em Qua 29 Set - 12:03:28
OPA EXISTEM DANA PARA O 4 CANECO SIM !
Mensagem por j ricardo em Qua 29 Set - 12:10:51
sim, só muda coroa e pinhão...o resto tudo é igual...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 29 Set - 17:51:00
TIO BOLACHA escreveu:OPA EXISTEM DANA PARA O 4 CANECO SIM !
bom saber, opala 4 cc. é mais facil de ver em dsmanche, posso comprar um dana desse e mudar a relaçao, o meu é braseixos
Mensagem por j ricardo em Qua 29 Set - 17:54:58
o problema é achar a relação... quem tem pede o mesmo preço do eixo completo...
tem un anunciado aqui por 1200... pergunta pra ele quanto ele faz só a coroa e pinhão...
mais barato que achei foi 900 mangos... e vendeu rapidinho!
Mensagem por wyllerson punk em Qui 30 Set - 6:43:51
eu nao tenho pressa. meu carro ta na oficina colocando 5 marchas e espero montar um turbo ate janeiro. o diferencial vem depois e pra falar a verdade vou atrs é de um dana 44. ´pra segurar a onda do propulsor
Mensagem por j ricardo em Qui 30 Set - 10:28:51
wyllerson punk escreveu:eu nao tenho pressa. meu carro ta na oficina colocando 5 marchas e espero montar um turbo ate janeiro. o diferencial vem depois e pra falar a verdade vou atrs é de um dana 44. ´pra segurar a onda do propulsor
sim,sim, eu só tÔ dizendo que não vale a pena comprar um dana 30 4cil e depois correr atrás de coroa e pinhão do 6cil... se for de dana 30 compre logo 3,07...
dana 44 é o bicho, mas o dana 30 segura bem a onda...bem ucidado é difícil quebrar.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 6 Nov - 10:38:36
cheers valew a ajuda galera fui na chapeação verificar meu opala, e adivinhem...
meu opala 78 4 cilindros tem um DANA.
porém para chegar às 3 e meia voltas no cardã tive que dar duas voltas na roda. scratch
gustavok
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Opala luxo 1970
Data de inscrição : 17/07/2010
Mensagem por gustavok em Seg 15 Nov - 9:09:43
Aproveitando o tópico sobre o Dana, como desmonto o miolo do diferencial dana ??? O q trava ele ?? Preciso trocar o pinhão, o diferencial já está aberto só não sei como desmontar. Estava roncando e não dava para ver nada de errado com as engrenagens, achei q fosse rolamento do eixo, porém, agora que secou mais o óleo, deu para ver a engrenagem comida ao fundo do diferencial. Me fu...
Ajuda aí galera. Obrigado
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Seg 15 Nov - 9:40:07
primeiro aproveita que ainda esta montado e solta a porca do pimhao como ainda vc tem muitos lugares pra a poios e mais facio depois que vc solta aquela porca se eu nao me engano o numero dela e 30mm agora vc tem que retirar as pontas de eixo senao a caixa satele nao sai ok ...
gustavok
Mensagem por gustavok em Seg 15 Nov - 10:04:05
Obrigado Rogelio, então resumindo, terei que tirar tudo, desde ponta de eixo, até cardã.
Então vou por a mão na massa, e ver no q dá
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Seg 15 Nov - 12:20:12
isso vai ter que deixa so a carcasa bele ...
gustavok
Mensagem por gustavok em Seg 15 Nov - 14:23:49
As dúvidas são incontáveis até o momento, mas vamos lá, não achei porca do pinhão, para soltar a ponta de eixo preciso desmontar os espelhos das rodas e demais componentes, bom soltei acredito q todos os parafusos possíveis do cubo, não encontrei trava ou algo q ainda segure a ponta de eixo, e claro, não sai.
Alguma dica ???
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Seg 15 Nov - 15:34:04
sao 4 parafusoa que prende um tipo de copinho que e o alojamento do rolamento nos danas solto ali ja sai as pontas de eixo as vezes tem que dar umas batidas nao muito forte e a porca do pinhao fica logo atras da flange do cardã bem no meio
Mensagem por wyllerson punk em Qui 18 Nov - 11:02:25
gustavok escreveu:
parceiro abri o meu diferencial braseixos que estava roncando e troquei todos os rolamentos, todos, retentores novos e tudo certinho, montei, coloquei e ele ronca do mesmo jeito, mas mecanicos de diferenciais afirmam que isso nao da nada, ele tem mania de roncar mesmo, pra consertar eu teria que trocar o miolo dele e nem sonhando que vou fazer isso, deixa ele roncar pra la
Mensagem por j ricardo em Qui 18 Nov - 14:45:51
o que ronca também é desgaste no conjunto coroa/pinhão e/ou desajuste(montagen com folga errada)
não é normal roncar não...
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Nov - 15:40:15
j ricardo escreveu:o que ronca também é desgaste no conjunto coroa/pinhão e/ou desajuste(montagen com folga errada)
Mas é isso mesmo !!!!!!
Montagem errada faz ele rocar .....olhando é muito simples.....só que as folgas são mínimas pra ficar perfeito ....menor que fio de pentelho....
Agora imagine o cara que nem coneguiu encontar os parafusos, ai em cima , pra desmosntar ...imagine quando montar de volta ....
Pra um cara que entende MUITO BEM .....
ele vai montar pelo menos 7x o diferencial .....isso que tem que passar o giz pra ver onde pega o pinhão na coroa ...
tem, os calços atráz do pinhão .....
DIFERENCIAL NÃO RONCA !!!!!!
se está roncando é porque está mal montado .....
se querem brincar .......comprem um lego!....
Mensagem por wyllerson punk em Qui 18 Nov - 16:40:07
o meu entao deve ser desgaste pois ele nao roncava antes...quanto ao giz acho que se fosse o mecanico que vou agora ele teria descobrido o problema mas eu tenho um mecanico aqui que me deve uma nota e como ele nao vai me pagar de vez em quando levo algum serviço pra ele,o diferencial foi um.o meu preparador detesta ele é um preguiçoso de mao cheia. mas quando puder vou colocar um dana44.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 18 Nov - 22:10:07
coloca um dana44 ...... vale a pena gastar uma grana ..... porem se montar errado ronca tbm ......
Mensagem por wyllerson punk em Sex 19 Nov - 11:06:27
doido 76 escreveu:coloca um dana44 ...... vale a pena gastar uma grana ..... porem se montar errado ronca tbm ......
olhei com o mecanico e ele nao trocou o rolamento do pinhao, deve ser ele...
gustavok
Mensagem por gustavok em Sex 19 Nov - 15:16:51
Última edição por gustavok em Seg 6 Dez - 13:24:31, editado 1 vez(es)
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 19 Nov - 22:00:13
é ...... se começou a roncar muito tempo depois q foi aberto entao num é montagem nao ...... pode ser coroa e piao .... pode ser rolamento ..... pode ser caixa satelite .....
pode ser até o cardan com rolamento estorado......
gustavok
Mensagem por gustavok em Sab 20 Nov - 17:53:07
Averiguei todas as possibilidades caso tivesse q mexer, no entanto, o problema não era coroa e pinhão.
ade
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
diferencial dana
Mensagem por ade em Sab 27 Nov - 5:31:20
ola parceiros
tambem fiquei na duvida depois que fiz o teste de girar a roda.
o meu tambem nem da 2 voltas e fiz e refiz o teste varias vezes.
E AGORA.
Mensagem por SevenFifty em Sab 27 Nov - 14:08:05
Amigos, pelo que entendi os Dana vieram antes dos Braseixos, certo? Em que ano houve a mudança dos diferenciais?
Abraços a todos.
Mensagem por j ricardo em Dom 28 Nov - 5:18:30
SevenFifty escreveu:Amigos, pelo que entendi os Dana vieram antes dos Braseixos, certo? Em que ano houve a mudança dos diferenciais?
Abraços a todos.
Negativo!
o braseixos saiu caixa pequena de '69 a '74...dizem que é menos resistente.
depois o que mais comum de '74 a '92...
e o dana também de '74 a '92...
Mensagem por SevenFifty em Dom 28 Nov - 11:41:26
Obrigado pelo esclarecimento, Ricardo!
Interessante ter dois modelos de diferenciais para o mesmo carro entre 74 e 92.
Mensagem por BANDIT em Seg 29 Nov - 4:55:13
eu acho que os Dana saem até 1985 no máximo .....
eu acho que de 1986 em diante só bras eixo ....
fernando st
Data de inscrição : 07/12/2010
diferencial dana
Mensagem por fernando st em Dom 12 Dez - 17:18:01
[quote="aleopalas"]e ai xann!!!!esse diferencial dana 3.45/1 é muito raro mesmo e muito bom pra um 4cc nervoso.esse dif. vinha muito nos opalas a alcool com a taxa de compressão maior(decada de 80)e eles eram muitos andadores.é digamos uma mosca branca.espero ter ajudado ,FELIZ NATAL,HOHOHOHOU!!!!!
ALESSANDRO PACHECO.[/quote
pelo q eu sei o diferencial dana com relacao 3.45 saiu de 75 a 79 em alguns carros , eu ja tive um diferencial dana 26 com relacao 3,27 e tenho uma relacao dessas pra dana 30 com essa relacao 3,27
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 12 Dez - 17:35:49
Imagina um 4cil com relaçao 3,27; deve ser muito legal
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Dez - 18:22:07
thallisguimaraes escreveu:Imagina um 4cil com relaçao 3,27; deve ser muito legal
eu já vi fazerem 3;30:1
usando a coroa do 6cc com o pinhão do 4cc .....
ou é exatamente o contrário .....
MARLON79
Modelo do carro : CARAVAM 79
Cilindros : 6CC ASPIRADA
Data de inscrição : 10/01/2010
TENHO DOIS 3.45 UM ZERADO SEM USO OUTRO USADO !!!!!!
Mensagem por MARLON79 em Sab 18 Dez - 15:37:01
aleopalas escreveu:e ai xann!!!!esse diferencial dana 3.45/1 é muito raro mesmo e muito bom pra um 4cc nervoso.esse dif. vinha muito nos opalas a alcool com a taxa de compressão maior(decada de 80)e eles eram muitos andadores.é digamos uma mosca branca.espero ter ajudado ,FELIZ NATAL,HOHOHOHOU!!!!!
ALESSANDRO PACHECO.
RAPAZ TENHO DOIS BIXO DESSE UM MONTADO E OUTRO ZERO SEM USO 38X11 3.45 SE ALGUEM INTERESSAR PRECISO MAIS LONGO!!!ABRAÇOS!!!!!!
MARLON79
Mensagem por MARLON79 em Sab 18 Dez - 15:39:53
[quote="fernando st"]
AMIGO TENHO DOIS 3.45 QUER NEGOCIAR COROA E PIÃO 3.27 NO MEU
ABRAÇOS AMIGO
cleversonsilva2011
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por cleversonsilva2011 em Dom 19 Dez - 1:01:05
ssinjetado escreveu:
Xann escreveu:Galera, surgiu uma novidade, o Thallis me tentou pra algo bem interessante, fui dar uma geral na minha velha coleção 4R e descobri que o primeiro 4cc foi testado em 1969 e tinha o diferencial 3.73:1.
E outra, um amigo do Forum que no momento não me lembro quem, disse tb existir um 3.45:1
Alguém já viu um desses dois ao vivo, ou sabe mais detalhes sobre os mesmos???
Xann blza,
Vou te dize o que me diseram sobre esse diferencial 3,45, trocado por merda é caro, palavras de um grande preparador, vendi dois dana pra ele e eu tambem não sabia da existencia das duas relações, esse 3,45 ele me mando de volta.
olha aí rapaz, ja usei este diferencial 3.45 blocado 100% com uma caixa 3 marchas num 6zão, inclusive participei de provas de arrancadas e nunca quebrei, agora vou usar a mesma relação com a 3 marchas num 6zão turbo injetado aí vai ser o teste mesmo.
jaderbarauce
Modelo do carro : caravan
Cilindros : 1978 std
Data de inscrição : 27/01/2011
Mensagem por jaderbarauce em Ter 1 Fev - 7:17:24
galera ja vi que voces intentem do assunto me dis uma coisa como descubri se um diferencial e dana 44 os fodoes huehue =)
Cassio_Opala
Masculino Número de Mensagens : 442
Modelo do carro : Opala Coupe STD 1980 (prata diamantina), Opala Coupe STD 1980 (verde samambaia), Diplo Coupe 85 (preto) e Caravan Comodoro SLE 1989 (prata).
Cilindros : 151, s/m, s/m, s/m e 250
Data de inscrição : 22/11/2009
Mensagem por Cassio_Opala em Sab 19 Fev - 19:11:29
O meu 6cc ronca bem e ja pensei em colocar molykote (melhor que banana verde rsrsrsrsrsrsrsrs) mas concordo que é paleativo. Há um problema lá. Não sei onde, mas há.
Estive lendo o manual do Opala, aquele de 500 pg e convenhamos, não dá pra leigo mexer.
E tenho duvidas se muito mecânicos sabem o que estão fazendo. Os ajustes, calculos das folgas para por as arruelas de calços não é pra qualquer um.
O importante é conhecer como ele funciona e ver se o mecânico tbm entende ou é um trocador de peças.
Como o colega aqui disse, trocou todos os rolamentos e continuou roncando. Cara, isso é imperícia... sem chance..
Mas como saber se o mecanico vai fazer o serviço certo?
O meu ronca engatado, quando coloco em ponto morto ele para. Isso pode significar alguma coisa?
Abraço a todos
Cássio
Mensagem por j ricardo em Sab 19 Fev - 19:42:28
Cassio_Opala escreveu:O meu 6cc ronca bem e ja pensei em colocar molykote (melhor que banana verde rsrsrsrsrsrsrsrs) mas concordo que é paleativo. Há um problema lá. Não sei onde, mas há.
Abraço a todos
Cássio
molikote para cambio, já ouvi duas pessoas que usaram e gostaram.. conversei com um cara que usou, disse que o ronco não acabou, mas diminuiu, e quando abriu para uma revisão, tava tudo lindo lá dentro...tudo acinzentado, parecendo novo...
agora to atras de achar um lugar que me recomendaram para ajustar diferencial roncando... mesmo por desgaste, é uma empresa especializada...assim que encontrar eu passo o contato!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 22:39:51
