42 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edison G. Martens, Feu4.4, opala4cc, rlaranjo
Rubão6cc (9874)
Consumo empi 44
zezo
Data de inscrição : 09/10/2011
Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Dom 9 Out - 19:40:46
Fala mocada,sou novo no forum mas visito a muito tempo.Vou contar uma experiencia que tive com meu opala comodoro 90, motor 4 pol(segantini), cabecotao valvula c10 , 586, rebaixado no talo(hercules) polido e tal.6x2 prateleira e admissao artesanal c/ aquecimento encima e embaixo, empi 44 e bobina mi.
Quem quiser acreditar que acredite, com o ponto no talo, viajei 800km (curitiba-tres lagoas ms) com 160 reais de alcool.Nao me lembro do preco do litro mas na epoca calculei o consumo deu 7/8 no alcool! Com o torque do motor 250s sotriscava o acelerador tava 120 mas dava uma griladinha na subida
Re: Consumo empi 44
Mensagem por j ricardo em Seg 10 Out - 7:55:11
zezo escreveu:Fala mocada,sou novo no forum mas visito a muito tempo.Vou contar uma experiencia que tive com meu opala comodoro 90, motor 4 pol(segantini), cabecotao valvula c10 , 586, rebaixado no talo(hercules) polido e tal.6x2 prateleira e admissao artesanal c/ aquecimento encima e embaixo, empi 44 e bobina mi.
legal!
o IVO me contou uma história parecida, foi para o paraná com o opala mexidinho e webber, deixou a webber beeeem pobrinha e foi embora, com o carro fazendo acho que 9km/l(não tenho certeza, mas acho que foi isso), mas na volta, queimou a junta...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Consumo empi 44
Mensagem por opaleiro ss em Seg 10 Out - 10:12:21
Rapaizzzzz muito bom.....com o desempenho do 6 boca deve ter sido uma delícia!!!!
O meu 4trim álcool consigo fazer até 8,2 e mais nada!
abss
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Seg 10 Out - 10:47:05
j ricardo escreveu:
legal!
Re: Consumo empi 44
Mensagem por tabarbosa em Seg 10 Out - 16:04:51
impressionante...
meu 4trim faz 9 na estrada e na gasolina...
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Seg 10 Out - 19:04:18
Olha eu sei que e dificil acredita por que quando era original com 3e manco pacas fazia 7 na gasolina (estrada).
Eu mesmo me surpreendi e olha que tava em quatro pessoas mais bagagem.
Lembro q tava com canetas f11 torneadas pelo Franzoe( stock de terra, )com gicles 180
e ponto beeem adiantado q com pouquissimo cabo ele ja andava bem, pra ver q tudo e questao de acerto.
Pior q um tempo depois desmontei todo carburador pra conferir as medidas e achei os injetores da rapida arrombados e os da lenta tambem! Pra mais de 1 mm.Ai corrigi usando as informacoes do Jean Bida quando pediu dicas pra acerta a 40 dele.
Re: Consumo empi 44
Mensagem por BANDIT em Ter 11 Out - 16:35:46
Mas isso não é mágica......vc. só ajuntou 3 coisas boas....
pistão 4pol.....(maior tork em baixa )
cabeçote taxado.....(maior tork em baixa )
carburador maior.....( que dá maior torque em baixa...)
Como a Wbber está pobre porque está com aquecimento no coletor e carburador.....mesmo sendo uma Webber 44...eu recoemndo
Pra 250/S muuuito + indicada que 1 webber 40.....
vc está usando um comnado baixo.....resultado....
Vc. anda só encostando no acelerador só na " casca "
Pra essa sua receita seria ótimo uma relção 2:73;1........pena que é fraca ...e NÃO permite abuso.....
o carro ficaria + ecomômico e continuaria muuito ´rápido !!!
Vc;. sentira essa relação 2;73 como uma 3;30:1 ......tamanha a força do carro......(comparação entre o original e o seu ...)
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Ter 11 Out - 18:26:14
Bem isso que aconteceu, com o torque do motor e o giro bem baixo porque tava usando diferencial 2,73 original...
Hoje ando com dana 30 3,07 mas o carro e animal mesmo com dif. longo, tem muita forca ate 4000 rpm depois vem subindo mas e menos.
Com o dana se enfiar o pe no asfalto seco (pneu 205) destraciona a 1 e a 2 muito facil
Tenho coletor engine tambem fica melhor o desempenho.Ja testei os venture 30 mas ficou menos arisco (menor velocidade fluxo) mas gira alto mais solto.
antonio carlos
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: Consumo empi 44
Mensagem por antonio carlos em Qua 12 Out - 15:25:23
meu 4100 250-s cabecote com valvula c10, duto aberto, dif 3.07 cambio 5 marchas nao passa de 7 na estrada na gasolina, isso se anda bem de boa. geralmente eu dou umas esticada, dai nao faz 7. apesar q quando eu tinha a dfv e cabecote o riginal o carro fazia 6 nas mesmas condicoes... e era bem mais fraco.
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Qua 12 Out - 22:37:39
Antonio eaí beleza, cara tava nessa época com gicles de lenta muito grandes e a rotaçao pra viajem pelos 2000 acho eu que nao acionava muito o circuito principal de combustivel.Outra coisa o ponto como muda o comportamento, barulho, o carro fica mais nervoso, anda mais fácil com menos cabo.
Eu regulo ponto andando sntindo o carro, nessa viajem tava adiantadasso que naquela subidona curitiba-Ponta Grossa antes do pedágio dava pra escuta batida de pino.
Uso também molas duplas iskenderian que são muito boas e não gostam de trabalhar com comando cópia kkkkk.
Fiz um motor uma vez na ats s.j. do rio preto e o cara invntou de por um comando hidraulico 260, fui com o carro embora no outro dia cedo partida e bum, filtro de oleo estourado.A limalha do comando ralado travou a bomba de oleo e o filto estourava um atrás do outro.Só um detalhe: o comando era sam cams.
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Re: Consumo empi 44
Mensagem por opalass em Dom 16 Out - 1:48:12
zezo escreveu:Bem isso que aconteceu, com o torque do motor e o giro bem baixo porque tava usando diferencial 2,73 original...
amigo, quando vc disse que usou venture 30 gira alto mais solto... me explica melhor isso ai por favor brodi?
vlw té logo!
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Dom 16 Out - 12:37:57
Seguinte brother, a webber vem com venture 28 de fábrica( sendo venture um estrangulamento que tem no corpo do bura pra aumenta a velocidade do ar pra arrasta o combustível).Quando se aumenta o diâmetro desse venture vc possibilita um volume maior de ar e combustivel mas a velocidade desse ar fica diferente de antes.Sendo assim voce analisa o comportamento do carro que prefere pois cada medida otimiza o comportamento em faixas de giro diferentes
venture maior..... altos rpm(maior volume, melhor enchimento.
venture menor..... melhor pegada, com restricao na alta.
É mais ou menos por aí,falou opaleiro, qqer coisa tamo aí,abraço
rafa_pr
Re: Consumo empi 44
Mensagem por rafa_pr em Ter 24 Abr - 19:13:58
fala zezo, seu carro q tava final do ano passado lá no Segantini? O Cleber falou que tinha acertado um motor c/ 44 e teve que por difusor menor pra dar acerto, não sei se é o teu.
Enfim, vc ta usando EMPI então? Eu conversei com ele pra usar uma EMPI 40 no meu carro e o bixo ficou ratiando, hehehe!
Re: Consumo empi 44
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Abr - 19:42:47
rafa_pr escreveu:fala zezo, seu carro q tava final do ano passado lá no Segantini? O Cleber falou que tinha acertado um motor c/ 44 e teve que por difusor menor pra dar acerto, não sei se é o teu.
é bem coisa do Segantini ......usinar e usar difusor menor .....mas normalmente ele faz isso com tripla de 44......não com 1 só scratch
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Qua 25 Abr - 21:14:49
Ola, quando comprei a empi tava escrito hpmx 40,ai comprei venturis 30 e quando fui coloca ficaram soltos estavam finos! Ai q descobri era uma 44. Mas sobre sua pergunta nao era meu carro nao, ele foi acertado com os venturis 28 originais e ja faz um tempao. OKK
rafa_pr
Re: Consumo empi 44
Mensagem por rafa_pr em Qua 25 Abr - 21:28:18
zezo escreveu:Ola, quando comprei a empi tava escrito hpmx 40,ai comprei venturis 30 e quando fui coloca ficaram soltos estavam finos! Ai q descobri era uma 44. Mas sobre sua pergunta nao era meu carro nao, ele foi acertado com os venturis 28 originais e ja faz um tempao. OKK
Legal zezo, mas e a EMPI em si, fica boa?! to bem afim de pegar uma 40 da EMPI!! eles não xiaram pra acertar a sua não? Razz
abraço!!
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Qua 25 Abr - 23:26:29
Olha rafa a empi em si nao tenho do que reclamar, faz uns quatro anos que uso no alcool e nada de problema de nenhum tipo. Se tiver afim de comprar vai fundo!!!
E eles torcem o nariz mesmo quando nao e weber mas e bobeira, alias o carro tava sem acerto fino quando fui busca- gicles principais muito grandes- conforme subia o giro dava um tranco...... mas resolveram rapidinho e os caras mandam muito bem
rafa_pr
Re: Consumo empi 44
Mensagem por rafa_pr em Qui 26 Abr - 7:38:44
Blz cara, valeu pelas informações, vou de EMPI sem medo então!!
abraço!!
Re: Consumo empi 44
Mensagem por Luis_555 em Qui 26 Abr - 9:11:55
Sei não, mas acho que vc não deve ser mto bom de matematica ou os 160 foram de combu pra levar o Opala até o guincho pra viagem...
E sem dúvidas, essa conta é de uns 10 anos atrás... usei o mesmo tanto $$ pra rodar 500km de 4cil fazendo 9 por litro semana passada...
Na boa hehe
zezo
Re: Consumo empi 44
Mensagem por zezo em Qui 26 Abr - 12:46:52
Ae Luis, la em cima eu falei " quem quiser acreditar " porque sei q e dificil, porem nao iria ficar perdendo meu tempo enganando os outros.
Quanto a ser ruim de matematica te garanto q esta redondamente enganado. E nao faz 10 anos mas uns 4 no maximo, mas se o seu quatrin nao faz ai e cada um com seus pobrema hehe. Esqueci, o meu nunca andou de guincho.
Re: Consumo empi 44
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 8:03:32
