» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:07:20 por krust
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 15:00:26 por Pedro Fagundes
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 14:56:19 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 14:43:53 por Pedro Fagundes
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 14:40:44 por chunlee7
» Friso Vinil Teto Inteiro Opala 2 Portas
Hoje à(s) 14:25:29 por sagui1101
Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
58 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, ELTON LUIZ, Gordo Delevati, krust, Marcus Freitas, PauloDG, Pedro Fagundes, Rgosilva
raphaelcaronti (8521)
Itens que podem causar vazamento de óleo
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Seg 10 Out - 10:34:22
Bom diaaaa amigos Opaleiros!!!!
Seguinte, esse feriado do dis 12 estou pretendendo dar uma geral no Opalão, pois outro dia fui trocar o cabo do velocímetro e vi que o carro está TOTALMENTE melado de óleo por baixo affraid . Eu vi que está pingando óleo na saída do cardã... e debaixo do cárter...
Minha dúvida é a seguinte:
Eu sei que tenho que verificar o aperto e a junta do cárter e o retentor de óleo do câmbio. Fora esses dois itens, sabem me dizer se existe algum outro que possa causar vazamento de óleo do motor ou do câmbio?
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Re: Itens que podem causar vazamento de óleo
Mensagem por mrrjorge em Seg 10 Out - 10:36:37
acompanhando pois estou com o mesmo problema, mas o meu creio que seja so na caixa!!! uma pergunta, alem do retentor traseiro, existe retentor na caixa dianteiro? abraço, mrrjorge
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 10 Out - 10:39:21
Além da junta do carter, tem q ver se não está vazando pela gaxeta ou retentor do vira.
Veja tbem se não está escorrendo óleo pela junta da tampa de válvulas.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 10 Out - 10:50:53
mrrjorge escreveu:uma pergunta, alem do retentor traseiro, existe retentor na caixa dianteiro? abraço, mrrjorge
um colega meu me disse que são 02 um traseiro e um perto da gremalheira... não sei se procede....
Müller escreveu:Veja tbem se não está escorrendo óleo pela junta da tampa de válvulas.
a tampa de válvulas está sequinha sim Muller, vou verificar o outro item, obrigado!
opaleiro 73
Cilindros : V8
Mensagem por opaleiro 73 em Seg 10 Out - 11:43:08
não entendo muito de mecânica, mas meu Opala vazava óleo pela gaxeta... o mecânico trocou por retentor e ficou 100%... talvez possa ser isso...
Mensagem por j ricardo em Seg 10 Out - 11:46:03
mrrjorge escreveu:acompanhando pois estou com o mesmo problema, mas o meu creio que seja so na caixa!!! uma pergunta, alem do retentor traseiro, existe retentor na caixa dianteiro? abraço, mrrjorge
sim... inclusive comprei logo 4 numa promoção da conscecinária que meu irmão trabalha... 5 reais cada...
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 10 Out - 11:54:16
a gaxeta da minha caravan eu troquei faz um mes, e por ali nao ta vazando, o que eu reparei e que ela fica sempre na mesma posiçao dentro da garagem, e olhando em baixo dela, as marcas de oleo no chao coincidem com a parte da frente da caixa e de tras!!! atras me disseram que tem um retentor, mas na frente tem tambem? a caixa e uma 4 marchas re pra frente.
Mensagem por j ricardo em Seg 10 Out - 11:56:36
mrrjorge escreveu:a gaxeta da minha caravan eu troquei faz um mes, e por ali nao ta vazando, o que eu reparei e que ela fica sempre na mesma posiçao dentro da garagem, e olhando em baixo dela, as marcas de oleo no chao coincidem com a parte da frente da caixa e de tras!!! atras me disseram que tem um retentor, mas na frente tem tambem? a caixa e uma 4 marchas re pra frente.
respondo denovo! SIM! veja qual é o retentor: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8214
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 10 Out - 11:59:08
e ai que eu me refiro!!! rsss!!! jricardo sempre prestativo!!! vou dar uma olhada nisso, pois a meleira na garagem ta osso, e minha mulher me pentelhando ninguem merece!!! obrigado pela informaçao!!!
Adolfo Caniato
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 76 bege Copacabana
Data de inscrição : 04/11/2010
Mensagem por Adolfo Caniato em Seg 10 Out - 11:59:34
Essa gaxeta tem um preparo antes, tem que deixar de molho no óleo neh, esses dias estava vazando bastante óleo na capa da embreagem, eu pensei que o mecânico tinha esquecido desse detalhe na hora de montar o motor, mas era a junta do cárter, o irmão dele estava ajudando na montagem apertou demais que chegou vazar pra fora, sexta-feira passada eu ajudei ele a trocar a junta, agora ficou filé, mas ha outros vazamentos, como da caixa de direção e cambio.
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 10 Out - 12:18:36
Adolfo Caniato escreveu:Essa gaxeta tem um preparo antes, tem que deixar de molho no óleo neh, esses dias estava vazando bastante óleo na capa da embreagem, eu pensei que o mecânico tinha esquecido desse detalhe na hora de montar o motor, mas era a junta do cárter, o irmão dele estava ajudando na montagem apertou demais que chegou vazar pra fora, sexta-feira passada eu ajudei ele a trocar a junta, agora ficou filé, mas ha outros vazamentos, como da caixa de direção e cambio.
é verdade que pra trocar a junta do carter tem que soltar a suspensão pq se não não dá pra tirar a tampa do carter fora???
Mensagem por j ricardo em Seg 10 Out - 12:26:56
Heloisa escreveu:
ou tirar o motor fora... o mesmo para trocar a gaxeta se for o caso... se for trocar a gaxeta é um pouco mais complicado, pois tem que tirar o virabrequin fora... aíaproveita e coloca um retentor felpro que é mais garantido...
Adolfo Caniato
Mensagem por Adolfo Caniato em Seg 10 Out - 12:31:23
Na minha opinião é melhor tirar o motor, facilita na montagem da junta e pra passar a cola.
Mensagem por j ricardo em Seg 10 Out - 12:32:27
se fosse 4cil daria pra tirar o carter sem tirar o motor... no 6cil não dá...
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 10 Out - 12:58:10
scratch acho melhor levar num mecânico rsrsrs
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por bahia em Seg 10 Out - 14:47:44
Heloisa escreveu:
ten sim retentor dianteiro no cambio fica dentro daquela tampa que fica por cima do eixo piloto com diametro aproximado de 1 polegada deve ser baratinho
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 10 Out - 14:49:53
outra coisa, tá subindo óleo pelo respiro da tampa de válvulas... será que vou ter que trocar os anéis do motor???
bahia
Mensagem por bahia em Seg 10 Out - 14:55:03
acho que nao isso nao pode acontecer pq ten vasao pra baixo dos lados de tucho complico eimali é so pra sair vapor ou fumaça ten que faser uma limpesa interna da tampa de valvula dae ja olha se ta entupido uns buracos que ten acesso pra baixo ate mais
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 10 Out - 15:41:32
bahia escreveu:acho que nao isso nao pode acontecer pq ten vasao pra baixo dos lados de tucho complico eimali é so pra sair vapor ou fumaça ten que faser uma limpesa interna da tampa de valvula dae ja olha se ta entupido uns buracos que ten acesso pra baixo ate mais
Ok, vou comprar uma junta nova da tampa, abrir e fazer uma limpeza, muito obrigado pela dica!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 15:08:30
