Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
+10
ssinjetado
rodrigo_nh
pytbool
opaleiro ss
darlam 4100
Vinee1975
14 participantes
Aumentando a potencia da Caravan
pytbool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 250
- Mensagem nº51
Re: Aumentando a potencia da Caravan
Mudando de palito pra cavaco... Alguém sabe se essa roda de ranger http://www.rolo4x4.com.br/upload/anuncios/31004_01.JPG 5 furos cabe no opala? será que fica legal?
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº52
pytbool escreveu:Mudando de palito pra cavaco... Alguém sabe se essa roda de ranger http://www.rolo4x4.com.br/upload/anuncios/31004_01.JPG 5 furos cabe no opala? será que fica legal?
A furaçao de ranger é a mesma do opala, tem de ver se a tala e offset vai dar certo
Mass acho que nao fica boa em Opala
pytbool- Opaleiro
Modelo do carro : Marea 2.4
Cilindros : 5cc
- Mensagem nº53
thallisguimaraes escreveu:pytbool escreveu:Mudando de palito pra cavaco... Alguém sabe se essa roda de ranger http://www.rolo4x4.com.br/upload/anuncios/31004_01.JPG 5 furos cabe no opala? será que fica legal?
eu sei que é tala 7
- Mensagem nº54
Geralmente as rodas de caminhonete dao certo, voce nao tem elas em maos ou iria comprar na net?
pytbool- Opaleiro
Cilindros : 5cc
- Mensagem nº55
Comprar na net
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
- Mensagem nº56
j ricardo escreveu:pytbool escreveu:Opa...bom saber dos 2mm = 10,2 de taxa...
10,2 de taxa, apenas para motor 2.7 com pistão reto...
se for cabeçote alcool não precisa tirar nada para vir esse 10,2...
se o motor for 151 gasolina totalmente original, se tirar 2mm não chega nos 9:1 de taxa ainda...
Aproveitando o Tópico, pelo que eu consegui entender, se aumentar o volume( aumento da cilindrada) consequentimente aumenta a taxa ou se torna mais facil o aumento da taxa????
È isso mesmo???
Isso se aplica tambem no motor 6cil??? Qdo se aumenta a Cyl p/ 4.4??
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº57
erick.6b escreveu:j ricardo escreveu:pytbool escreveu:Opa...bom saber dos 2mm = 10,2 de taxa...
È isso mesmo???
sim...se voce aumenta a cilindrada também aumenta a taxa... um motor originala alcool, tem 10:1 de taxa iria para 10,6:1 de taxa, mas o pistão tem que ficar na mesma distancia do topo que o anterior, senão aumenta a camara e reduz a taxa...
- Mensagem nº58
pytbool escreveu:Comprar na net
Ai fica dificil, pois nao tem como testar, e eu nao arriscaria
- Mensagem nº59
veja se te ajuda: http://www.opaleirosdoparana.com/t18507-opiniao-roda-de-ranger-xlt-no-opala?highlight=ranger
pytbool- Opaleiro
Cilindros : 5cc
- Mensagem nº60
j ricardo escreveu:pytbool escreveu:Mudando de palito pra cavaco... Alguém sabe se essa roda de ranger http://www.rolo4x4.com.br/upload/anuncios/31004_01.JPG 5 furos cabe no opala? será que fica legal?
Ajudo bastante..vlws
erick.6b- Opaleiro
- Mensagem nº61
j ricardo escreveu:erick.6b escreveu:j ricardo escreveu:
È isso mesmo???
No meu caso, meu carro é a alcool, já tenho outro cabeçote a alcool que está rebaixado em 1mm, e vou montar com esse cabeçote.
Vc acha necessario o rebaixamento do bloco??? eu pensava em tirar uns 2mm do bloco e + 1mm do cabeçote, será que chega por volta dos 12:1 de taxa???
- Mensagem nº62
erick.6b escreveu:j ricardo escreveu:erick.6b escreveu:
È isso mesmo???
Faça o correto: faça a pré montagem do motor e veja o quanto os 4pol ficarão abaixo do bloco... geralmente 1,5/1,8mm é a medida que terá que rebaixar o bloco...
mas para saber a taxa exata, só medindo tudo com bureta...o cabeçote porque o bloco é camara zero se o pistão estiver rente ao bloco...
rodrigo_nh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
- Mensagem nº63
peguei meu 4trinho ontem.. nao deu pra esticar ainda só ate 4milrpm.. tem que amaciar o motor, TA NOVO!
coloquei vira do 153 e notei baita diferença, o carro fico solto, bom torque.
motor ta novinho.. tive que troca o motor de aranque, o meu tava bom mas quando era original.. agora com TAXA e cilindrada aumentada o motor é outro..
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
- Mensagem nº64
rodrigo_nh escreveu:peguei meu 4trinho ontem.. nao deu pra esticar ainda só ate 4milrpm.. tem que amaciar o motor, TA NOVO!
faz um video ai manoo
erick.6b- Opaleiro
- Mensagem nº65
Tá blz...
com relação ao bloco, agora sei o que fazer,
mas e com relação ao cabeçote??? Mantem os 1mm atual o baixa um pouco mais???
- Mensagem nº66
Historiaas assim quem incentiva fazer 2.5 virar 2.7
- Mensagem nº67
MALAKA_OPALA82 escreveu:rodrigo_nh escreveu:peguei meu 4trinho ontem.. nao deu pra esticar ainda só ate 4milrpm.. tem que amaciar o motor, TA NOVO!
vo faze um video sim, daqui ums dias..
gentee.. eu lembro que antes quando eu chegava em 4500rpm ja cortava.. porque? se o carro girava 5000~5500rpm facil.. ?
tava dando falta? sera que secava a cuba da DFV? vamo ve agora como vai ser.
