Há 129 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+3
eduardobezera
.::Etto::.
sepuneto
7 participantes
Ventuinha eletrica - problemas
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
boa tarde, tenho um 87 6cc alcool, ele tem uma ventuinha eletrica mas percebi ke kando ela e desativada, apos resfriar o radiador, me parece ke ela ta parando meio rapido demais, tipo ela esta pesada, algo como o seu eixo estivese sujo ou seco e nao estivesse rodando livremente como devia ser, agora eu pergunto, tem algum ponto de lubrificacao p o eixo girar melhor e/ou tem alguma maneira de limpa-lo sem ter ke desmontar e/ou tira-lo do lugar? ajudem ai, valeu...
.::Etto::.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Data de inscrição : 17/09/2011
Re: Ventuinha eletrica - problemas
Nossa cara, to com o mesmo problema que vc.. só que a minha quando liga/desliga faiz um barulho do kct, tbm preciso de resposta, mais eu so meio loko, já arranco tudo aquela poha, afinal é metendo a mao que a gente aprende e vamo q vamo kkk
sepuneto- Opaleiro
e verdade etto, e metendo a mao mesmo kkkk...caso vc faca isso me avise depois, barulho a minha nao faz (ainda) so o lance de parecer meio "pesada"....mas vamos ficar de olho e ver se alguem nos ajuda, abs...valeu pela forca
blz cara, comprei meu opala faz umas tres semanas, já tá com a interna inteira desmontada pra limpeza e concerto de algumas coisas, sou eu que faço tudo não quebrei nenhuma peça até agora, primeiro fiko umas duas horas mais ou menos só estudando o que eu vou fazer, crio coragem e meto a mao, as vezes é coisa fácil de fazer e daí a gente leva pra alguem o cara se aproveita e cobra o olho da cara. Mas quando eu tiver um tempo desmonto o meu e posto aqui no forum passo a passo
sepuneto- Opaleiro
legal, eu tambem prefiro fazer tudo sozinho, ja montei 3 carros kkkk, mas a gente tem sempre ke ir pelo lado mais facil ne, entao se existir um orifio p pingar um oleo la maravilha....a gente vai se falando, abs
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
infelizmente tem que tirar ela do lugar e desmontar todinha pra dá uma limpada e depois uma graxa pra rodar melhor.
um pequeno detalhe.
o motor dela é fechado tipo sobre pressão pra abrir tem que metet uma chave de fenda numas fendas que tem no corpo do motor tipo uns amassados são eles que dão a pressão.
e qando abrir tirar devagar para as molas das escovas não voarem.
basicamente é um motor convencional, com induzido e indutor e escovas.
boas sorte ai galera.
um pequeno detalhe.
Valew pelo aviso eduardo, vou cuidar com as molas,kkk
sepuneto- Opaleiro
valeu mano, aki e curintia truta, tudo vai dar certo kkkkkkkkk
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Compartilho da mesma opinião eduardo bezera,só desmontando completamente o motor da ventuinha,mas não desanimem,com um certo cuidado,dá pra desmontar e lubrificar o rolamento de um lado e a bucha do outro, ae fica zero de novo.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
o ruin da desmontagem e da montagem, é o imã que tem nele é muito forte e puxa mesmo.
bionicão- Opaleiro
Modelo do carro : Comodoro 81
Cilindros : Seis caneco
Data de inscrição : 02/11/2010
Tô com o mesmo problema. Acessei na hora certa. Obrigado pela dica, agora é só criar coragem e mão na massa. valew
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Limpeza e lubrificção resolveu no meu caso.
zé do 6 canecos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : 90 opala comodoro sl/e - 90 caravan diplomata sl/e
Cilindros : 6cc,4.1/s - 6cc,4.1/s
Data de inscrição : 28/05/2009
O meu motor do ventilador trancou , eu abri ele td e troquei 1 rolamento que é bem pequeninho , foi 5 reais o rolamento !!!Ficou novo !!
