51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Eder Harisson, eleandro kalckmann, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
tucho
leciano
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
tucho
Mensagem por leciano em Ter 11 Out - 19:13:11
nao estou conseguindo tira os tucho.estou trocando a engrenagem do comando,parei nos tucho,nao sai ja quebrei um chave de fenda e nao sai....tucho hidraulico.
Re: tucho
Mensagem por j ricardo em Ter 11 Out - 19:37:36
leciano escreveu:nao estou conseguindo tira os tucho.estou trocando a engrenagem do comando,parei nos tucho,nao sai ja quebrei um chave de fenda e nao sai....tucho hidraulico.
tem uns que dão trabalho mesmo, mas se os tucho criaram rebarba na face, só empurrando pra dentro do carter, aí vai ter que tirar o carter pra recuperar os tuchos...
leciano
Re: tucho
Mensagem por leciano em Ter 11 Out - 19:54:37
putz.sera que ja ta nesse ponto.valeu
Re: tucho
Mensagem por j ricardo em Ter 11 Out - 20:04:59
tive um motor que comprei no desmanche, que tive que usar uma talhadeira bem afiada pra tirar os tuchos...
puxe pra cima o maximo que conseguir com uma fenda e alicate de bico fino, depois que subir uns 10mm( geralmente é quando enrosca) apoie a talhadeira no tucho, incline ela para cima e bata com o martelo... devagar, porque vai escapar sempre... mas dá pra tirar assim...
ah! e paciencia... vai precisar.;.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: tucho
Mensagem por Müller em Ter 11 Out - 20:09:58
O óleo tbem dificulta a retirada, pois cria pressão entre a superfície do alojamento dos tuchos e os mesmos. Tem q fikar puxando e empurrando até o óleo ir saindo tbem. Qdo vc menos espera o tucho salta e com ele vem o restante do óleo q ajudava a prendê-lo.
Mas tem q ter mesmo muuuuita paciência. É um dos serviços q não gosto de fazer.....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: tucho
Mensagem por jean santi em Ter 11 Out - 20:20:09
coloque a chave de fenda no espaço da trava na parte superior do tucho e va fazendo movimentos para cima e para baixo ele vai sair de boa tambem me fu mas aprendi tente que funciona
leciano
Re: tucho
Mensagem por leciano em Ter 11 Out - 20:29:44
o pessoal valeu muito obrigado....amanha vou fazer essas dicas de vcs valeu
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Re: tucho
Mensagem por bahia em Ter 11 Out - 20:45:08
jean santi escreveu:coloque a chave de fenda no espaço da trava na parte superior do tucho e va fazendo movimentos para cima e para baixo ele vai sair de boa tambem me fu mas aprendi tente que funciona
isso mesmo bom trabaalho ae
RN_Willemann
Re: tucho
Mensagem por RN_Willemann em Qua 12 Out - 10:17:45
Eu usei dois raios de bicicleta entotado a ponta e afinado
Coloco pelo furo da vareta e puxo, pelo menos aqui foi facil
FERNANDO COBRA
Re: tucho
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 12 Out - 10:38:03
cara compra wd-40 e passa no local que sai, oleo as vz pega uma certa pressao.
Wd-40!!! nao spray reba.
leciano
Re: tucho
Mensagem por leciano em Qua 12 Out - 14:32:38
deu certo pessoal como falaram tem que ter paciencia,fiz com uma talhadeira fina batento.agora o trabalho paro,preciso de uma prenssa para tira a engrenagem e coloca a outra.valeu.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: tucho
Mensagem por opaleiro ss em Qua 12 Out - 14:35:45
Vc vai colocar o mesmo tipo de engrenagem ou vai partir para uma de alimínio???
abs
leciano
Re: tucho
Mensagem por leciano em Qua 12 Out - 16:21:04
vou coloca do mesmo material....pensei em coloca de aluminio mas eu tinha pouca informaçao"se è bom coloca ou nao"
RN_Willemann
Re: tucho
Mensagem por RN_Willemann em Qua 12 Out - 17:14:01
Aluminio nele, nunca mais
leciano
Re: tucho
Mensagem por leciano em Qua 12 Out - 18:16:59
nao é bom????
Re: tucho
Mensagem por j ricardo em Qui 13 Out - 7:42:43
leciano escreveu:nao é bom????
bom é ... dura mais...
mas no seu caso, 4cil sem preparação, não fará diferença...
jean santi
Cilindros : SEIS
Re: tucho
Mensagem por jean santi em Sab 15 Out - 10:38:27
se for colocar a de aluminio tem que trocar a do vira tambem senao nao acasala e fica batendo
Re: tucho
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:41:47
