25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Alternativa entre DFV 446 e Weber 40
val32
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por val32 em Qua 12 Out - 8:20:06
Pessoal,
Em ordenação crescente de desempenho e consumo temos os seguintes carburadores usualmente vistos em Opala (com suas respectivas CFM):
Solex 40 : 200 CFM
Solex H34 : 230 CFM
DFV 446 : 270 CFM
Weber 40 IDF: 420 CFM
Weber 44 IDF: 530 CFM
Weber 48 IDF: 620 CFM
Não sei onde se encontra o 3E nessa tabela, mas certamente está abaixo do 446. Observe que existe um grande "buraco" entre o 446 e o Weber 40. Minha pergunta é: existiria uma alternativa boa entre o 446 e o weber 40?
Obrigado a todos!
RN_Willemann
Re: Alternativa entre DFV 446 e Weber 40
Mensagem por RN_Willemann em Qua 12 Out - 10:16:00
Os motorcraft e holley bijet de V8
Dizem ser bemmm superior a 446
Mensagem por Ivo Filho em Qua 12 Out - 10:59:00
RN_Willemann escreveu:Os motorcraft e holley bijet de V8
heheh.....tirou as palavras da minha boca.....
O cara fera para falar no motorcraft é o Banditi....., tem alguns macetes para estrar um pouco mais de potencia desses carburadores, por exemplo a posição no coletor girado 90º em alguns carburadores ja geram cavalos e outros desanda tudo....manda um aMP para ele, com certeja do jeito que ele gosta de falar disso vai te esclarecer muita coisa.
val32
Mensagem por val32 em Qua 12 Out - 12:33:28
Como fica o consumo com o holley bijet? É fácil de acertar? E o desempenho?
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 12 Out - 13:00:01
O desempenho se acertar bem fica bem superior a 446, perto das w40(perto, nao igual), no entanto se nao conseguir acerto fica uma B****.
COnsumo vai depender de como anda, mas igual uma 3e ou h34 pode esquecer
Mensagem por Jean Bida em Qua 12 Out - 16:05:31
Eu tive uma Holley Bijet quase nova...vendi sem colocar, me arrependo.É muito simples a carburação,é Quadrijet cortada ao meio a grosso modo,usando uma peça que vai na admissão do Maverick 4 cil que usa H34,é só virar e serve como uma flange perfeita, de fábrica pra colocar numa admissão de Opala 6 cil para H34, pra dá 446 também dá com fácil adaptção, foi assim que fiz, tava com tudo na mão prontinho, mas ai achei a 446 zera na caixa e coloquei, ai vendi por 300 a Bijet muito perfeita.Não vendi meu Diplo por causa da 446,mas muitas vezes deu vontade rsrsr....
Mensagem por j ricardo em Qui 13 Out - 7:21:03
val32 escreveu:Pessoal,
Solex 40 : 200 CFM
Solex H34 : 230 CFM
DFV 446 : 270 CFM
Obrigado a todos!
muito otimista esses dados... se foi algúem que testou no banco de fluxo, tem que ver quanto de vácuo que ele utilizou...
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 1 Jun - 17:39:09
Dados calculados por mim:
Solex 40 : 148 CFM
DFV 228  : 171 CFM
Solex 3E : 159 CFM
Solex H34 : 186 CFM
DFV 446 ou Weber 446: 218 CFM
Weber 40 IDF: 296 CFM
Weber 44 IDF: 392 CFM
Weber 48 IDF: 512 CFM
Última edição por Jean Michel Colet em Qua 24 Set - 18:20:49, editado 5 vez(es)
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Jun - 17:29:00
acompanhando
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 3 Jun - 21:19:31
Última edição por Jean Michel Colet em Qua 24 Set - 18:07:22, editado 2 vez(es)
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 3 Jun - 21:37:19
estas cfm são medidas com que configuração? é levado em conta a medida dos venturis ?? senão por exemplo um solex com venturi 30 e um H40 com venturi 30 tendem a ser praticamente identicos pelo menos no fluxo de ar...
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 3 Jun - 22:00:56
endrigo escreveu:estas cfm são medidas com que configuração? é levado em conta a medida dos venturis ?? senão por exemplo um solex com venturi 30 e um H40 com venturi 30 tendem a ser praticamente identicos pelo menos no fluxo de ar...
Agora te pergunto, H34 com 28mm de venturi e W40 com 28mm rende a mesma coisa?
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Seg 3 Jun - 22:19:46
mas isso eh a vazao das borboletas correto?
sooo que e o resto ? acima da borboleta influencia neh, por isso q uma h34 nao vai rende como uma w40, certo?:
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 4 Jun - 8:52:29
só uma dúvida besta, sem relação ao assunto do tópico:
- esse solex 40 não é o comum H40 né? o solecão?
endrigo
Mensagem por endrigo em Ter 4 Jun - 12:47:45
ato falho...me referia a dois carburadores corpo simples dfv 228 com venturi 30 e um H40 com venturi 30 tendem a ser muito parecidos. a diferença é a capacidade de vazão de combustivel.
h34 comparado com weber,só com acionamento pleno...pois o primeiro tem acionamento segundo estágio progressivo.... interessante seria comparar um 446 com um weber 40 usando os mesmos venturis.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 6 Jun - 20:28:30
Colocarei o link do tópico abaixo!
Última edição por Jean Michel Colet em Qua 24 Set - 18:16:34, editado 1 vez(es)
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qua 24 Set - 12:55:29
Por curiosidade quantos cfm deve render uma tbi do monza ? (44mm) ? E uma tbi de s10? 46mm ?
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 24 Set - 18:16:55
Iago Mateus escreveu:Por curiosidade quantos cfm deve render uma tbi do monza ? (44mm) ?  E uma tbi de s10? 46mm  ?
http://www.opaleirosdoparana.com/t34911-tabela-de-cfm-por-borboleta-unitaria-carburador-ou-injecao
adonel
Masculino Número de Mensagens : 277
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Mensagem por adonel em Qua 24 Set - 18:46:39
O cfm do 228 é maior que o 3e, por que o 228 n é uma boa opção?
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 24 Set - 18:54:46
adonel escreveu:O cfm do 228 é maior que o 3e, por que o 228 n é uma boa opção?
Na minha opinião, para torque em baixa o 228 é o melhor carburador para o 4 CIL.
Opala 6 cil, eu desencantei de carburadores originais a tempos, vejo que não há potencia vs consumo.
Um IDF 40 consome mesma coisa de uma 446 ou até mais econômico e rende mais!
Conheci uma pessoa que teve uma 4-JET 450CFM em um 6 cil. Pra quem busca economia e performance é a escolha.
Quando se anda em baixa aceleração ela usa só as duas primeiras borboletas que são pequenas, da ordem de uma DFV 446. Só com qualidade de 4-JET.
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Ter 7 Out - 14:31:39
Ouvi dizer que pra motor original, uma w40 é uma boa pedida. Confirmam a informação?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 7 Out - 14:44:39
klunker escreveu:Ouvi dizer que pra motor original, uma w40 é uma boa pedida. Confirmam a informação?
Confirmado OKK
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Ter 7 Out - 14:55:32
Eduh2800 escreveu:
Confirmado OKK
Re-confirmado!!!
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Ter 7 Out - 15:02:34
Jean Michel Colet escreveu:Existe um tópico criado por mim sobre vazão aqui no fórum!
Magnífico trabalho Jean, parabéns!
Tava meio afastado, se não abro esse tópico aqui ia passar batido...
Raguiar1974
Modelo do carro : Opala Comodoro 1979 4 Cil. Weber 40 IDF, bobina de MI, cabos de vela acell de 8.8 e escape 4x2x1.
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por Raguiar1974 em Ter 20 Set - 1:07:14
Boa noite Opaleiros, sou novo na área e acabei de comprar meu 1º opala. É um comodoro coupe 79, 4 cil, motor verde, 151S (se não me engano), com diferencial Dana 30 (por sorte!! kkkk), Ele está com um carburador DFV 228. Gostaria de algumas opiniões para deixar o 4 cil, mais arisco e prazeroso de dirigir. Estou pensando em trocar o carburador por um DFV 446 e um escape 4x2 ou 4x2x1 para deixar ele mais a vontade. O que vocês acham? Aceito todas as sugestões! Grande abraço
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Ter 20 Set - 10:30:26
Uma pena não ter Bijet Holley (de fábrica) a álcool! Seria muito melhor que qq carburador antes das Weber 40.
Não existe nada igual ao ajuste boia de uma Holley. kkkkkk
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 22:34:57
