por leandro 4cc Sex 14 Out - 16:04:23
e ai marcelo blz,não precisa tirar o painel inteiro,na mascara dos mostradores (no acrilico) no meio dela,na parte de cima,tem um parafuso philipes,vc tira ele e com cuidado tira a mascara,por traz do painel vc tem q tirar 4 porcas que travan ele solte as 4 porcas eo painel esta solto,te aconselho se puder tire o volante q fica melhor pra trabalhar,ai vc puxa o painel um pouco pra frente pra soltar o cabo do velocimetro e depois soltar os plugs do painel e ele vai sair na sua mão ok.....
sempre com cuidado pois são peças muito fáceis de quebrar ok.....boa sorte....
